Dwa tygodnie temu założono mi gres w łaźence.
Niestety po oględzinach wypatrzyłem peknięcie płytki podłogowej.
Płytka znajduję się bezpośrednio przy ścianie i podchodzi pod płytki scienne.
Wszystko zafugowane fugą epoksydową Litokou.
Pytanie jak skutecznie usnąć fugę epoksydową aby móc wymienic ta płytkę bez dodatkowych strat?
Czy może darować sobie, płytkarz twierdzi ze moze być wiecej szkód niż pożytku z tej wymiany.
Licze na jakąś rade ludzi znających się na temacie.
https://forum.murator.pl/topic/173773-fuga-epoksydowa-a-wymiana-p%C5%82ytki/
Też miałam taki problem tylko że płytka do wymiany była na środku pomieszczenia mój glazurnik z kilkulastoletnim doświadczeniem wyciął fugę szlifierką kątową za pomocą bardzo cienkiej tarczy diamentowej trochę się obawiałam ale poszło bardzo sprawnie samo wycięcie zajęło kilkanaście sekund, amatorom tej metody nie polecam.zwłaszcza jeśli komuś się trzęsą ręce.
https://forum.murator.pl/topic/173773-fuga-epoksydowa-a-wymiana-p%C5%82ytki/#findComment-5598255
Ha i tu jest problem, moim byłym galzurnikom nie dam się tego tknąć bo to raczej średni fachowcy (bardziej w kierunku partacze).
Poszukuje profesjonalisty, który nie dostarczy mi kolejnych siwych włosów :)
https://forum.murator.pl/topic/173773-fuga-epoksydowa-a-wymiana-p%C5%82ytki/#findComment-5598854
Płytkarz twierdzi, bo tak jest mu najłatwiej. Skasuje, odjedzie, a Ty się codziennie będziesz patrzył na tą jedną płytkę... (chociaż wydaje mi się, że to już nastąpiło) Skoro płytka pękła, to możesz w nią uderzyć mocno młotkiem, później za pomocą przecinaka lub płaskiego śrubokręta i młotka wykuć płytkę, klej a na końcu fugę. pewnie bez szlifierki się nie obejdzie (fuga).
https://forum.murator.pl/topic/173773-fuga-epoksydowa-a-wymiana-p%C5%82ytki/#findComment-5603772
  • 1 month później...
Dremel i frez do fug, tym powinno się to dać zrobić bez problemu, a inaczej epoksydowej chyba nie usuniesz bez ryzyka uszkodzenia sąsiednich płytek.
J.
ludze przecież jest sposób na delikatne ściągnięcie bez używania młotka i przecinaka wystarczy tylko dobrze poszukać :no: ciesze się ze jeszcze ludzie nie wiedzą jak ściągnąć epoksyd :wiggle: inaczej nie miał bym tak dobrej fuchy :)
https://forum.murator.pl/topic/173773-fuga-epoksydowa-a-wymiana-p%C5%82ytki/#findComment-5677064
Dlatego trzeba brać kafelkarza który da gwarancję NA PIŚMIE. Poprawki na koszt wykonawcy.
U mnie też robił dobry kafelkarz i cztery płytki pękły. Dwie już wymienione, dwie czekają do wiosny.
https://forum.murator.pl/topic/173773-fuga-epoksydowa-a-wymiana-p%C5%82ytki/#findComment-5678062
Zawsze jak się wyciąga płytkę jest ryzyko że się coś uszkodzi, jeśli to nie jest widoczne miejsce to bym zostawił. Jeśli się zdecydujesz na wymianę sprawdź czy masz więcej płytek zapasowych w razie jakby przy wymianie coś pękło w ścianie czy podłodze.
https://forum.murator.pl/topic/173773-fuga-epoksydowa-a-wymiana-p%C5%82ytki/#findComment-5680545
