Kamil908 19.11.2012 12:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2012 Witam, wiem że napiszecie po co robić remont jak nie mam doświadczenia i robię to pierwszy raz? Sprawa jest honorowa, nie będę opowiadał szczegółów, ale muszę zrobić ten remont i dziękuje za każdą cenną wskazówkę i pomoc.Remontuje 2 pokoje, w których wszystko zacznę od malowania. Zdjęcie jak to wygląda przed remontem w załączniku.Będzie zmiana kolorów w tych dwóch pokojach. Zacznę od pierwszego. 1 Pokój:Ściany aktualnie jasny fiolet. chce zmienić ściany boczne grafitowy marmur i stylowy karneol(Taki czerwony kolor). Sufit aktualnie jest biały, jednak chce przemalować go też na kolor biały z małymi paskami czerwonymi lub tymi grafitowy marmur. W kątach zaczyna powoli wychodzić grzyb.Teraz pytania:Czy najpierw wszystkie ściany wybielić podkładem i dopiero malować właściwymi kolorami, czy można na ten lekki fiolet już rzucić niebieski i czerwony.Jak pozbyć się tego grzyba, wystarczy wykuć go? Dodatkowo te pokoje to dobudówka do domu, jak widać na zdjęciu są małe pęknięcia. Co z nimi zrobić?Wystarczy wykuć? a później czym zalepić?Tu proszę o wszystkie porady, jakie pędzle wybrać, jak wszystko zabezpieczyć,czym myć ściany,wszystkie porady.Będę zmieniał też lampę, ale myślę że mogę to po malowaniu zrobić? Druga sprawa to chce listwy górne kupić(przysufitowe się nazywają czy coś takiego), one są białe.Je się klejem łapie? a jak tak to jakim? Trzecia sprawa to chce ułożyć panele, wszystko przedstawiłem na zdjęciu. Panele będę kład na wykładzinę, proszę o wszystkie rady jak się do tego zabrać. 2 Pokój:Obecny kolor ścian ciemno niebieski. Nowe kolory na zmianę takie same jak w pierwszym pokoju, sufit też.Panele te same. będzie łączenie paneli między pierwszym a drugim pokojem.Tylko tu jest problem, mam rozsuwaną szafę.Tu pytanie, jak przy niej skończyć montować te panele?Druga sprawa w tej szafie jest duży grzyb i jak się go pozbyć.Tu też zmieniam lampę.Jak listwy panelowe montować.Będzie też przemeblowanie mebli, dużo wiercenia, ale to mogę robić po malowaniu? Proszę o wszelkie sugestie Jakie sobie narzędzia przygotować itp. Dziękuje za wszelką pomoc, zdjęcia jak to aktualnie wygląda w załączniku. Tak jak piszę, to jest sprawa honoru, a może przynajmniej czegoś się nauczę na przyszłość. Jeśli natomiast ktoś potrzebuje pomocy z elektroniki itp, lub montowania napędów do bram, chętnie doradzę na tym się znam. Jeszcze raz dziękuje, zdjęcia z prac będą wstawiane. Pozdrawiam http://www.picshot.pl/pthumbs/small/253627/IMG_20121119_114917.jpghttp://www.picshot.pl/pthumbs/small/253628/IMG_20121119_114927.jpghttp://www.picshot.pl/pthumbs/small/253629/IMG_20121119_114928.jpghttp://www.picshot.pl/pthumbs/small/253630/IMG_20121119_114933.jpghttp://www.picshot.pl/pthumbs/small/253631/IMG_20121119_114941.jpghttp://www.picshot.pl/pthumbs/small/253632/IMG_20121119_114945.jpghttp://www.picshot.pl/pthumbs/small/253633/IMG_20121119_114953.jpghttp://www.picshot.pl/pthumbs/small/253634/IMG_20121119_114958.jpghttp://www.picshot.pl/pthumbs/small/253635/IMG_20121119_115006.jpghttp://www.picshot.pl/pthumbs/small/253636/IMG_20121119_115011.jpghttp://www.picshot.pl/pthumbs/small/253637/IMG_20121119_115017.jpghttp://www.picshot.pl/pthumbs/small/253638/IMG_20121119_115025.jpghttp://www.picshot.pl/pthumbs/small/253639/IMG_20121119_115029.jpghttp://www.picshot.pl/pthumbs/small/253640/IMG_20121119_115040.jpghttp://www.picshot.pl/pthumbs/small/253642/IMG_20121119_115046.jpghttp://www.picshot.pl/pthumbs/small/253643/IMG_20121119_115054.jpghttp://www.picshot.pl/pthumbs/small/253644/IMG_20121119_115101.jpghttp://www.picshot.pl/pthumbs/small/253645/IMG_20121119_115112.jpghttp://www.picshot.pl/pthumbs/small/253646/IMG_20121119_115115.jpghttp://www.picshot.pl/pthumbs/small/253647/IMG_20121119_115138.jpghttp://www.picshot.pl/pthumbs/small/253648/IMG_20121119_115142.jpghttp://www.picshot.pl/pthumbs/small/253649/IMG_20121119_115148.jpghttp://www.picshot.pl/pthumbs/small/253650/IMG_20121119_115151.jpghttp://www.picshot.pl/pthumbs/small/253651/IMG_20121119_115202.jpghttp://www.picshot.pl/pthumbs/small/253652/IMG_20121119_115226.jpghttp://www.picshot.pl/pthumbs/small/253653/IMG_20121119_115438.jpghttp://www.picshot.pl/pthumbs/small/253654/IMG_20121119_115450.jpghttp://www.picshot.pl/pthumbs/small/253655/IMG_20121119_115452.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173775-remont-2-pokoi-prosz%C4%99-o-wskaz%C3%B3wki-dla-laika-sprawa-jest-honorowa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dez 19.11.2012 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2012 Zastanów się nad tym samodzielnym remontem, bo patrząc na pytania które zadajesz czarno to widzę. Ale mimo wszystko do rzeczy:- ściany jeśli się nie sypią to przemaluj gruntem i na to ta ekosniezka ktora juz masz, na calosc farba.- grzyb - sa na niego specjalne srodki, mozesz tez dokupic specjalny grunt z srodkiem grzybobójczym, ale jeśli nie pozbedziesz sie przyczyny grzyba to skutecznie go nie wytępisz (jaka przyczyna? nie wiem, słaba wentylacja, słabe ocieplenie budynku, słabe ogrzewanie...) Jedna rada, nie myj go ścierką tylko kup środek w sprayu, spryskaj i zostaw wymagany czas. Jak ścierką go przelecisza to się rozpyli i będziesz miał problem później.- montaż paneli - wszystko masz na opakowaniu, wystarczy przeczytać. Moja sugestia - nie montuj paneli na wykładzinie, lepiej ją zdejmij, połóż dobry podkład (najlepiej panelowy, a nie piankę z rolki). - kup przyzwoity wałek i nim maluj (zapytaj w specjalistycznym sklepie który wałek warto kupić).- lampę i tak będziesz musiał zdjąć przy malowaniu sufitu (od niego zacznij cały remont.- listwa przysufitowa na zwykły klej (przy założeniu że masz szczepne podłoże), ewentualnie może być na gips.- szafa i panele, słabo to wyjdzie, najlepiej zdemontować szafę, położyć pod nią panele i zamontować od nowa, sugeruję to rozwiązanie (mimo że pracochłonne) bo będzie Ci łatwiej wytępić grzyba z szafy, a grzyb w tym miejscu to tylko problem w przyszłości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173775-remont-2-pokoi-prosz%C4%99-o-wskaz%C3%B3wki-dla-laika-sprawa-jest-honorowa/#findComment-5596414 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
