cbdu 19.11.2012 18:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2012 Witam, Mam strop betonowy (podloga strychu) circa100m2 podzielony 2Twnikami w hacjendzie i chce ocieplic dom tym razem z gory-poddasze nieuż. W tym czasie lezaly tam wióry swobodnie z 15cm grubosci. Wlasnie wiory zbieram i poczulem roznice - kolosalna! Cieplo przez noc ucieka i rano 15stopni w pokoju (na zew. +2 st C) . Na strychu bylo naczynko z rurami wyrów. do wody CO- przenioslem do lazienki na gorze a piony zlikwidowalem.Chce ocieplic styropianem z 12 do 15 cm wylac posadzke.0. Wióry można zostawic i zalać posadzka betonowa? Robi sie tak?1. Czy polecacie styropian EPS100 czy jest cos lepszego ze styro np z grafitem? Co na szpary miedzy plytami?2. Jaka folia, miedzy czym a czym? Czy cos oprocz tego? Widzialem jakas tasme chyba gąpkowaną na brzegi miedzy styro a sciana??3. Ile wylewki cm? Jak siatke, zbrojenie ukladac?4. Wylewke agregatem czy grucha? Jakie macie u siebie ceny z m2 robocizna? Mam czysto na podworku a agregat chyba zapaskudzi przy mieszaniu a grucha tylko wyleje bede musial sam z listwa sciagac?? Dziękuje za rzetelne odp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173786-ocieplenie-betonowej-pod%C5%82ogi-na-strychu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
owp 19.11.2012 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2012 A co chcesz osiągnąć? Jak masz strop betonowy, to po co jeszcze tam chcesz na to beton dawać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173786-ocieplenie-betonowej-pod%C5%82ogi-na-strychu/#findComment-5596200 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 20.11.2012 05:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2012 Hmmm.... 20 listopada... A tu nawet pomysłu nie ma jakich materiałów użyć.... A weź ty te wióry z powrotem rozgarnij i przemyśl sprawę do wiosny Te wióry to marnie wyglądają pożarowo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173786-ocieplenie-betonowej-pod%C5%82ogi-na-strychu/#findComment-5596813 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cbdu 20.11.2012 19:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2012 a wy z kosmosu czy internetu?prosze o odp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173786-ocieplenie-betonowej-pod%C5%82ogi-na-strychu/#findComment-5598172 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sala 21.11.2012 06:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2012 Witam,Ja bym zrobił tak:- wióry wywalić,- na strop położyć folię paroszczelną- potem styropian, pewnie najlepiej z 30 cm (jeżeli masz kasę to może być grafitowy 0,032)- styro oczywiście na zakładkę i szczeliny pomiędzy płytami wypełnić pianką montażową w sprayu- na styro położyć np. płyty osb (12 mm).Robić nową wylewkę to więcej roboty i nie potrzebne dodatkowe obciążanie stropu.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173786-ocieplenie-betonowej-pod%C5%82ogi-na-strychu/#findComment-5598810 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Qgiel 21.11.2012 16:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2012 Witam, Mam strop betonowy (podloga strychu) circa100m2 podzielony 2Twnikami w hacjendzie i chce ocieplic dom tym razem z gory-poddasze nieuż. W tym czasie lezaly tam wióry swobodnie z 15cm grubosci. Wlasnie wiory zbieram i poczulem roznice - kolosalna! Cieplo przez noc ucieka i rano 15stopni w pokoju (na zew. +2 st C) . Na strychu bylo naczynko z rurami wyrów. do wody CO- przenioslem do lazienki na gorze a piony zlikwidowalem. Chce ocieplic styropianem z 12 do 15 cm wylac posadzke. 0. Wióry można zostawic i zalać posadzka betonowa? Robi sie tak? 1. Czy polecacie styropian EPS100 czy jest cos lepszego ze styro np z grafitem? Co na szpary miedzy plytami? 2. Jaka folia, miedzy czym a czym? Czy cos oprocz tego? Widzialem jakas tasme chyba gąpkowaną na brzegi miedzy styro a sciana?? 3. Ile wylewki cm? Jak siatke, zbrojenie ukladac? 4. Wylewke agregatem czy grucha? Jakie macie u siebie ceny z m2 robocizna? Mam czysto na podworku a agregat chyba zapaskudzi przy mieszaniu a grucha tylko wyleje bede musial sam z listwa sciagac?? Dziękuje za rzetelne odp. Jak masz mocny strop, to 15 cm twardego styropianu, jakaś cienka siatka druciana i 3 - 4 cm wylewki byłoby całkiem dobrym roziwązaniem. Ale trzeba ocenić, czy strop jest na tyle równy, że da się ułożyć styropian na płaski, bez stelażu drewnianego, bo to zbędny koszt w takiej technologii. Nie ma obawy że wylewka popęka, przecież nie będzie używana non-stop, a twardy styropian da wystarczające podłoże. Inaczej, dajesz stelaż na grubośc ocieplenia, wkładasz w srodek izolację, a potem można to zakryć OSB, deskami, sklejką itd. Wiórów nie polecam zalewać posadzką. Ubiją się i stracą swoją izolacyjność, bo powietrze z nich zostanie wyciśnięte przez ciężar wylewki. Tak ojciec zrobił wiele lat temu na wsi i jak się dobrze rozgrzeje w domu, to po przyłożeniu ręki czuć ciepło na stropie .........czyli są straty. Ponieważ jest to strop pod dachem, to spokojnie możesz sobie darować wszelkie folie. Nic się tam nie stanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173786-ocieplenie-betonowej-pod%C5%82ogi-na-strychu/#findComment-5599782 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cbdu 21.11.2012 22:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2012 Czesc, Wiory drzewne wywalilem, moze ktos chce do obory czy zwierzkow to niech bierze za free - okolice Bstoku (łapy). Wióry suche tlą sie w piecu - słabo palą. Folie dam z zakladem jako extra miedzy styro a wylewke - sucha podloga jak pieprz. Jak masz mocny strop, to 15 cm twardego styropianu, jakaś cienka siatka druciana i 3 - 4 cm wylewki byłoby całkiem dobrym roziwązaniem. Max 15 bo wyzej okienka, siatke ogrodzeniowa rzuce:) Dam 4cm! Ale trzeba ocenić, czy strop jest na tyle równy, że da się ułożyć styropian na płaski, bez stelażu drewnianego, bo to zbędny koszt w takiej technologii. Jest miejscami nierowny od wystajacych 2teownikow - je pomaluje i bede przycinal piłką styro. - na styro położyć np. płyty osb (12 mm). U nas w kuchni na dole pod drewniana deskowa podłogą po 12 latach styro po prostu wyparował! Skurczył sie na farfocle żółte. Był dostęp powietrza. Jak zaleje szczelnie betonem bedzie ok. Chate cala ocieplilem watą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173786-ocieplenie-betonowej-pod%C5%82ogi-na-strychu/#findComment-5600441 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Qgiel 22.11.2012 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2012 Czesc, Max 15 bo wyzej okienka, siatke ogrodzeniowa rzuce:) Dam 4cm! Myślałem o czymś delikatniejszym . Można kupić specjalne siatki do zbrojenia posadzek..........to pare złoty kosztuje za sztuke. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173786-ocieplenie-betonowej-pod%C5%82ogi-na-strychu/#findComment-5602064 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zybel 23.11.2012 06:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2012 Ja u siebie wysypałem 15-18 cm perlitu. jak znajdę czas to przykryję geowłókniną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173786-ocieplenie-betonowej-pod%C5%82ogi-na-strychu/#findComment-5602645 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 23.11.2012 17:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2012 Ale rzeźba!!! Nie da się tego zrobić dobrze, tanio i zgodnie ze sztuką? Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173786-ocieplenie-betonowej-pod%C5%82ogi-na-strychu/#findComment-5604040 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 23.11.2012 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2012 Możesz jaśniej? Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173786-ocieplenie-betonowej-pod%C5%82ogi-na-strychu/#findComment-5604268 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cbdu 03.12.2012 19:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2012 Witam, Ja mam praktyczne pytanie. Czy ktos z was zmienil wióry na styropian na poddaszu nieuz. ?? Chce wiedziec co moge sie spodziewac po zmianie? Mam nierowna posadzke wiec docinam i pasuje styro. Jednakze max szczelina w niektorych miejscach to kolo 3 cm: Czy cieplo mi sie tam nie skropli i bedzie wilgosc, grzyb itd? спасибо. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173786-ocieplenie-betonowej-pod%C5%82ogi-na-strychu/#findComment-5623821 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hubapiet 03.12.2012 23:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2012 No właśnie, bardzo dobre pytanie. Miałeś wióry i niech tak zostanie. W pewnym sensie.Nie zakładaj sobie foliówki na głowę - folia poroszczelna, styropian OSB - wszystko jest paroszczelne. A gdzie wentylacja? Para krążąca w budynku niesiona z konwekcją (ucieczka ciepła do góry) przechodzi przez strop i jeśli na nim będzie cokolwiek o dużym oporze dyfuzyjnym to kaplica. Skropliny, woda w stropie, grzyb i cała reszta. Wykorzystaj jakieś produkty paroprzepuszczalne i odporne na wilgoć. Najlepiej też drewnopochodne, bo oprócz niskiego współczynnika przewodzenia mają dużą zdolność do kumulacji ciepła. To bardzo opóźnia przenikanie. Nie chcę tu pisać bardziej szczegółowo żeby nie reklamować, ale na priv mogę coś więcej doradzić.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173786-ocieplenie-betonowej-pod%C5%82ogi-na-strychu/#findComment-5624625 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam Nowacki 04.12.2012 09:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2012 Kolega hubapiet ma rację.Skoro to poddasze nieużytkowe i nikt po tym nie chodzi to nasyp sobie celulozy -> dobrej jakości materiał potrafi przyjąć i oddać wilgoć nawet do 15% swojej masy -> nie powinieneś mieć problemów z pleśnią itp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173786-ocieplenie-betonowej-pod%C5%82ogi-na-strychu/#findComment-5625296 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cbdu 04.12.2012 11:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2012 Dziekuje za informacje i podpowiedź. Za późno bo wióry wylecialy i juz ukladam styro. Niech sie wypowie jakiś praktyk który już ma to za sobą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173786-ocieplenie-betonowej-pod%C5%82ogi-na-strychu/#findComment-5625558 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 04.12.2012 15:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2012 Nierówną posadzkę wyrównałbym warstwą perlitu.Na nim ułożyłbym styro (bo jak rozumiem - już jest) i kleiłbym szczelnie płytę do płyty pianką. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173786-ocieplenie-betonowej-pod%C5%82ogi-na-strychu/#findComment-5626135 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 04.12.2012 17:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2012 (edytowane) Klejem do styro uszczelnij płyty.Skoro nikt tam nie łazi, lepsza wełna, tańsza. Edytowane 4 Grudnia 2012 przez klaudiusz_x Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173786-ocieplenie-betonowej-pod%C5%82ogi-na-strychu/#findComment-5626458 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cbdu 04.12.2012 21:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2012 Zamiast perlitu resztki styro - kawalki i sypki. Czy ktos z was zmienil wióry na styropian na poddaszu nieuz. ?? Chce wiedziec co moge sie spodziewac po zmianie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173786-ocieplenie-betonowej-pod%C5%82ogi-na-strychu/#findComment-5627413 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Qgiel 04.12.2012 22:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2012 Na zdjęciu widzę poziomicę, a więc starasz się zachować poziom.........to dobrze.Być może łątwiej by Ci było, gdybyś pociągnął sznurek po poziomie, ale to tylko taka uwaga. Skoro zacząłeś układać styropian, to dokończ . Jeśli szpary będą, to je wypełnij jak tu niektórzy koledzy radzili.Może być pianka, resztki styropianu, ścinki............co Ci wygodnie będzie, byłe by szpar nie było, aby ewentualna wylewkanie wpadała w głąb ocieplenia. Acha, pisałeś o folii na styropian, zatem nie będzie tego problemu.Jak ułożysz ocieplenie i je przykryjesz, to możesz oczekiwać że w pokojach będzie równie ciepło, jak były wióry, jak nie cieplej.I zupełnie nie przejmuj się tekstami o wilgoci w stropie, bo jej tam zwyczajnie nie będzie. Od usuwania pary wodnej z wnętrza domu służy WENTYLACJA, a nieizolacja i ją powinieneś mieć sprawną. Poza tym strop jako najcieplejsza przegroda w domu będzie utrzymywał tę drobinę pary wodnej zawartą z sobie, w stanie gazowym, zatem zupełnie nieszkodliwym.Dlatego ze spokojem kończ swoją robotę i nie dopytuj się co i rusz o problemy, bo sam niepotrzebnie się stresujesz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173786-ocieplenie-betonowej-pod%C5%82ogi-na-strychu/#findComment-5627560 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cbdu 05.12.2012 11:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2012 Jak ułożysz ocieplenie i je przykryjesz, to możesz oczekiwać że w pokojach będzie równie ciepło, jak były wióry, jak nie cieplej. Dlatego ze spokojem kończ swoją robotę i nie dopytuj się co i rusz o problemy, bo sam niepotrzebnie się stresujesz. Dobry, Pisze bo nie znam i nie slyszalem osobiscie zeby ktos wykonal taki zabieg a tu szukam ludzi z doswiadczeniem. Jestem ciekawy wyniku u innych. Bez stresu:) Wymiane ciepla mialem w szkole tudziez oglednie pamietam zjawiska. Spodziewam sie ze bedzie cieplej ale rzeczywistość jest różna. Rozumiem ze Gospodarz wykonal juz taka prace i mowi o swoim doswiadczeniu. Jak to wygladalo u Panstwa? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173786-ocieplenie-betonowej-pod%C5%82ogi-na-strychu/#findComment-5628304 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
