Tak jak w temacie, interesuje mnie temperatura w rurach spalinowych czarnych na różnych wysokościach. Szukałem takiej informacji w Internecie, ale bez skutku. Mam świadomość, że zależy to od wkładu kominkowego, opału, ilości opału i wielu wielu innych czynników. Dlatego chodzi mi o takie średnie temp. np. na wysokości 1m od wkładu.
https://forum.murator.pl/topic/173788-temperatura-rur-spalinowych/
coś nie wydaje mi się, aby dało się tą średnią uzyskać. W szczególności, że chociażby u mnie rura spalinowa wchodzi w komin jakieś 80cm od wkładu ;)
Za dużo czynników na to wpływa, o których nawet wspominasz.
https://forum.murator.pl/topic/173788-temperatura-rur-spalinowych/#findComment-5596455
Pisałem o tym : http://forum.muratordom.pl/showthread.php?172514-Taki-sobie-piecyk-ceramiczny
ale łatwiej znaleźć tu : http://komineknasz.pl/?p=398
Tyle (955 o C) pewnie trudno Ci będzie osiągnąć, ale może się zdarzyć. Natomiast 800 o C to już normalka przy ostrym paleniu.
Edytowane przez eniu
https://forum.murator.pl/topic/173788-temperatura-rur-spalinowych/#findComment-5596491
Witam.
Tomku0 ... to jest po prostu niemożliwe do określenia. Natomiast jest jak najbardziej do zmierzenia w każdym jednym kominku. Bo w każdym kominku jak sam z resztą zauważyłeś, będą to temperatury różne ... i to przy każdym niemal rozpaleniu.
Można jedynie określić ogólne "zalecenia" co do wysokości temperatury na samym wejściu do komina.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/173788-temperatura-rur-spalinowych/#findComment-5596623
