Witam, poszukuje następującej informacji, lub może ktoś skieruje mnie w miejsce gdzie takową znajdę:
Jakie substancje żrące występują/ wytwarzają/ pojawiają się w szambie??
Pytam, ponieważ zamierzam zainstalować w szambie wynalazek własnego pomysłu i nie wiem jaki rodzaj tworzywa sztucznego zastosować.
Z góry dziękuję za odpowiedź
https://forum.murator.pl/topic/173801-co-w-szambie/
Tworzywa sztuczne, z tych popularnie dostępnych powinny wytrzymać wszystko, problemem będzie raczej uszczelnienie - musisz ten wynalazek zrobić BARDZO szczelnie, a elektronikę, jeśli jest, najlepiej po przetestowaniu i ostatecznym uruchomieniu zalej żywicą.
J.
https://forum.murator.pl/topic/173801-co-w-szambie/#findComment-5596921
Możesz zrobić też tzw. reverseengineering, czyli poszukać produktów, które są przygotowane do pracy w szambach i sprawdzić z jakich materiałów są wykonane. Potem pójść tą samą drogą u siebie.
Im droższe Twoje urządzonko, tym dłuższy etap poszukiwań ;)
https://forum.murator.pl/topic/173801-co-w-szambie/#findComment-5598180
J.
Problem w tym, ze tworzywo którego będę musiał użyć będzie grubości worka foliowego ewentualnie kilkukrotności takiej grubości. A na pewno w szambie jakieś substancje żrące się znajdują/ wytwarzają-tylko jakie?
https://forum.murator.pl/topic/173801-co-w-szambie/#findComment-5598791
Folia - znaczy polietylen. Nic z szamba nie powinno polietylenu ruszyć.
Ale... możesz napisać, choć ogólnikowo, co właściwie chcesz zrobić? Bo jeśli to ma być ultradźwiękowy pomiar poziomu "cieczy", a folią chcesz odizolować czujniki, to niestety, ale od razu ci mogę napisać, że nic z tego. Testowałem to mając dokładnie taki własnie pomysł i niestety dupa blada. Czujki nic nie "widzą" przez folię, nawet jedną warstwę takiej cieniutkie, streczowej. Jedyne wyjście, to zakup czujek hermetycznych w przemysłowym wykonaniu i pogodzenie się z ich ceną idącą w setki złotych,
J.
https://forum.murator.pl/topic/173801-co-w-szambie/#findComment-5598803
A nie lepiej zrobić kontrolę poziomu na bazie włączników pływakowych? Zamontować dwa, czy więcej, gdzie każdy można by do żaróweczki podłączyć która by wskazywała konkretny poziom. Ja w swojej oczyszczalni mam zamontowany jeden taki pływak który mnie poinformuje jak by mi pompa padła i poziom ścieków w oczyszczalni był za duży.
https://forum.murator.pl/topic/173801-co-w-szambie/#findComment-5600355
