Witam.
W tym roku był budowany dom. Na ścianach pojawiają się mokre plamy/zacieki. Mokre pustaki są również od wewnątrz. Proszę o informację czy to normalne? Jeśli nie to co może być tego przyczyną?
Edytowane przez Robi25
https://forum.murator.pl/topic/173818-plamy-na-%C5%9Bcianach/
No czemu ? Bo był duży deszcz :p Dla mnie nie ma tu nic nadzwyczajnego, jest normalne zjawisko w domach w stanie surowym otwartym budowanych z ceramiki.
Witam.
Podobny zaciek mam na ścianie wewnętrznej od której zaczyna się komin wentylacyjny. Zaciek jest centralnie pod kominem i zwęża się do dołu. Albo mam jakieś skrzywienie na punkcie mokrych ścian, albo faktycznie gdzieś cieknie. Kominy obrobione blachą. Tylko tak myślę, że jest dużo domów z kominami otwartymi od góry i nic na ścianie nie widać więc jeśli u mnie do środka komina podczas opadów wlewała by się woda to chyba też nie powinno być śladów.
https://forum.murator.pl/topic/173818-plamy-na-%C5%9Bcianach/#findComment-5629074
Problem wiele razy poruszany. Komin z cegły dziurawki lub nieprawidłowe fugowanie lub zła obróbka blacharska albo wszystko razem.
Komin systemowy Leiera. Od góry zaślepiony, obróbka blacharska.
Dzisiaj jak popadał deszcz to ściany na drugiej kondygnacji są bardzo mokre od zewnątrz i trochę mniej wewnątrz. Od wewnątrz na ścianach i drugim stropie szron. Ściany z porotherm 30. Dziwne jest to, że mokre ściany przeważnie są na piętrze. Parter w większości suchy.
Czemu się tak dzieje. Boję się, że wilgoć potem będzie w domu.
https://forum.murator.pl/topic/173818-plamy-na-%C5%9Bcianach/#findComment-5647530
