Okno typu HS. Problem z wyborem podziału na 2 lub 3 części.
CO Wy wiecie o HS`ach? ;)
Od 90 miesięcy (ponad 7 lat) mam u Klienta HS 6,2m w podziale na 4. NIGDY nie miałem z nim kłopotów. Kosztował coś ok 12 tys. zł :) Jego fotkę widziałem u konkurencji - skradzioną z mojej strony. Teraz by wyszło ok 20. W drewnie taniej. I grubość 88mm jest u mnie "od zawsze" Tylko co zrobić, jak Wy nie lubicie drewna?
ja bardzo lubię drewno :)
tylko jeszcze nikt mi nie odpowiedział DLACZEGO sosna stanowi podstawowy materiał na stolarkę?, poza ceną, na moje jest najmniej trwała albo może inaczej - trzeba się z nią obchodzić jak z jajkiem :)
dlaczego?
MMichale - odpowiedź prosta jak konstrukcja cepa
Tak jak w PVC - muszą być profile tańsze by wogóle się sprzedawały - tak samo z drewnem, musi być materiał który znajdzie nabywców - stąd szokujące zestawienie w porównaniu z tzw. zachodem gdzie stolarka drewniana jest ZAWSZE droższa od PVC a u nas.... jakże często drewno wychodzi porównywalnie lub nawet taniej od dobrych okien PVC w kolorze
Pocieszę cię, coraz więcej klientów zaczyna uważać na drewno gdyż tu też zaczyna do nich docierać że cena odzwierciedla jakość wyrobu a nie wątpliwy prestiż posiadania okien drewnianych
Jesli juz mowimy o drewnie to dodam:
w mojej ofercie drewno zawsze bylo drozsze niz PCW. Niewiele, bo zaczynalo sie jakies 20-30% wiecej niz dobre PCW. Ale zawsze to bylo drewno mahon/dab/meranti. Tylko kliencie i tak patrzyli na ceny - a nie material czy grubosc okien i lokalni stolarze wychodzili troche taniej. Wiec i u nas wrocila sosna w starym systemie Dj68 i kosztuje szokujaco tanio - w cenie srednich okien PCW. Liczy sie cena - wiec prosze bardzo.
SOSNA to nasze narodowe drzewo :)
Dobrze przetworzona nie sprawia problemów. Pod sformułowaniem PRZETWORZONE ukrywa się clou jakości.
Osobiście nie podoba mi się faktura tego drewna tak samo jak dębu. Moim faworytem estetycznym i technicznym jest CEDR - okropnie drogie :)
Stolarka z cedru to jak maybach na podjeździe domu :)
dlatego ciągle myślę nad otwarciem nowego salonu, z najtańszymi oknami na rynku, z dwuletnią a może i nawet pięcioletnią gwarancją producenta - nie własną, za duże ryzyko, pod innym szyldem lub wręcz ze wspólnikiem by swego imienia nie szargać ;) bo i tak chorobą w tym roku juz zostało zszargane
Ja bym je tylko montował i ten montaż firmował
Antonin - niestety, taka jest prawda o całym rynku a okiennym w szczególności. Nawet w samochodach nie ma aż takiej konkurencji jak w oknach - ale tam przynajmniej nie przekracza się granicy zdrowego rozsądku, trzymając się pewnych zasad - w oknach - wolna amerykanka
A zresztą, idę się zdrzemnąć, morfina usypia ;)
Może to oczy wyobraźni ale widzę tendencję że znacząca większość ludzi zaczyna sobie zdawać sprawę że tanie okna,tani montaż ,pierwsza lepsza ekipa na budowie kosztuję ich więcej jak Fachowcy z dobrym produktem dobrą renomą i co najważniejsze wiedzą o tym co robią!
Coraz mniej jest złotych rączek które położą płytki ,pomalują ściany, wstawią okna i jeszcze pierogów na lepią przy okazji:)
Nie mówię tu o małych remontach w domu gdzie do cieknącego kranu trzeba wołać hydraulika itp
Coraz mniej busów z reklamą okna,drzwi,panele,firma budowlana,ocieplenia ,pranie dywanów
Moje zdanie i nie musicie się z nim zgadzać :)
No właśnie w drewnie "zabawa" taka sama jak jakiś czas temu z PCW, niby DREWNO a jednak tylko kiepska sosenka, to taki Maybach (skoro już zeszło na porównania samochodowe) ale z silnikiem od UNO, wygląda DOBRZE ale sprawuje się ....
I znowu mordercza praca nad uświadamianiem potencjalnego klienta o tym CO kryje się za taką a nie inną ceną stolarki drewnianej itd itp.
Osobiście drewnem interesuję się od niedawna ale tak to wygląda ostatnie kilka montaży, którym miałem możliwość się przyglądać to "teoretycznie" najwyższa półka drewna+aluminium - i pytam DLACZEGO sosna ?
czy faktycznie jest aż tak duża różnica między sosną a np meranti czy dębem ?
Róznice pomiędzy Meranti a Sosną wynikają przede wszystkim z kursu walutowego - konkretnie USD do PLN-u. Meranti importuje się z Azji.
W tej chwili to ok. 50 PLN/m2 okna czyli przy standardowych 40 m2 to około 2000 PLN-ów. Czy to dużo czy mało ? Polskie realia pokazują, że DUŻO.
Drewno drzew liściastych jest stabilniejsze niż iglastych a wynika to z ich budowy. Widać to na przekrojach kantówki - przy okazji obejrzyj sobie mustery u producenta.
Drewno drzew liściastych jest łatwiejsze do obróbki ( lepiej się depiluje :) ) - zwracam Ci uwagę, że w przeciwieństwie do PVC, Aluminium czy Stali producent stolarki drewnianej sam musi sibie zrobić profil okienno-drzwiowy. Jest to plus w momencie kiedy inwestuje w narzędzia bo można sobie zrobić kształt taki jaki się chce a ograniczają go li tylko narzędzia. Koszt kompletu dobrej jakości narzędzi do centrów obróbczych to rząd wielkości od 50 tysięcy do 120 tysięcy PLNów.
Czy sosna jest lepsza od meranti czy dębu - jedno i drugie drewno DOBRZE przetworzone spełnia swoje funkcje w stolarce otworowej. W.g mnie wybór rodzaju drewna to tylko rzecz GUSTU Klienta. Podoba się faktura tego albo ttamtego. Podobna sytuacja jest w okleinach profili PVC czy profili Alu.
Często zadawane pytania Klientów - Panie, ale sosna jest miękka. Odpowiada się na to - Panie, to ma znaczenie przy podłogach. Po oknach czy drzwiach się nie chodzi :)
Osobnym tematem są pozostałe komponenty do produkcji stolarki. Szczególny nacisk kładę tu na rodzaj lakierów. W.g mnie firma REMMERS to najwyższa półka. Receptury mają najszersze, kolorystyka najbogatsza, wsparcie techniczne perfekcyjne a ceny przyzwoite jak na największe nasycenie lakieru żywicą akrylową.
Jeśli wybierasz sobie dostawcę stolarki drewnianej to trzeba zwrócić uwagę w jaki sposób i czy w ogóle producent zabezpiecza drewnianą kantówkę - impregnacja + robaki.
Ideałem jest tunel próżniowy.
P.S tak z ciekawości to są jeszcze stolarze ( starszej daty), którzy bejcują drewniane okna i ludzie to kupują :)
Edytowane przez Charlie
ciekawie bardzo ciekawie - dziękuję :)
dlaczego u mnie takie, może błędne, podejście do sosny, okna drewniane o dużych gabarytach - montowanie ich naprawdę wymaga piekielnej uwagi i ostrożności. Drzwi balkonowe, wyjście na taras gromadzący się piaseczek powoduje "odgniecenie" na profilu dolnym - na to niestety skarżą się nabywcy. Nie miałem okazji wprawdzie porównać jak to jest z meranti czy dębem ale próbki jednak się zdecydowanie twardsze, raczej paznokciem się ich nie uszkodzi a sosnę owszem, chyba, że trafiałem na bardzo kiepskiej jakości sosny ?
Co do okien mniejszych, standardowych do faktycznie chyba jest tak jak mówisz i to tylko kwestia gustu.
...Drzwi balkonowe, wyjście na taras gromadzący się piaseczek powoduje "odgniecenie" na profilu dolnym - na to niestety skarżą się nabywcy. ...
hmm, w drewnianych skrzydłach i ościeżnicach okienno-balkonowych stosuje się tzw. okapnik aluminiowych czyli element odwodnieniowy i to on ma pierwszy kontakt z kroplą wody czy drobinkami piasku.
Chyba, że chodzi Ci o tzw doświetla boczne zwane kolokwialnie fix-ami gdzie profil drewniany bezpośrednio styka się z podłożem. Są odpowiednie nakładki systemowe ochraniające tę strefę np. firmy Aluron, które stosuje się w tego typu przypadkach.
A tu się z Tobą nie zgodzę. Większość okien ma termookapnik wyżej niż na styku z tarasem. I nie wszystkie fixy muszą wyglądać inaczej.
PS. Za daleko odbieglismy od tematu HS`ów.
Ja się tu nie będę chwalił fotkami - każdy kto wpisał HS w goglach oglądał moje realizacje ;)
