pawelchc 21.11.2012 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2012 Witam. otóż mam pytanie tak jak w temacie jak podłączyć odpływ zmywarki ? chodzi oto czy pod syfon (mam pół syfon) (ale jak czasami spuszczę wodę z zlewu to cofnie mi wodę do zmywarki - podobno są jakieś zawory) czy za syfonem prosto do rury (ale wtedy może trochę nieładnie pachnieć) a tak w ogóle to ta końcówka węża od zmywarki do niczego mi nie pasuje dzięki za odpowiedź Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173852-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-odp%C5%82yw-zmywarki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maczekg 22.11.2012 16:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2012 Tutaj jest taki syfon, do którego wąż ze zmywarki powinien pasować. Używam podobnego, nic się nie cofa, nic nie śmierdzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173852-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-odp%C5%82yw-zmywarki/#findComment-5601710 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
