Pawelplu 21.11.2012 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2012 Witam, czy wie ktoś czy taki układ podłączenia pieca na ekogroszek będzie działał? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173855-czy-taki-schemat-pod%C5%82%C4%85czenia-pieca-na-ekogroszek-b%C4%99dzie-dzia%C5%82a%C5%82/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajmanxxl 22.11.2012 05:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2012 za mało czytelny ten schemat, są w nim jakieś oznaczenia które są nieopisane, gdzie jest pompa? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173855-czy-taki-schemat-pod%C5%82%C4%85czenia-pieca-na-ekogroszek-b%C4%99dzie-dzia%C5%82a%C5%82/#findComment-5600599 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
0degree 22.11.2012 06:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2012 Grupa bezpieczeństwa ma być wpięta do powrotu kotła, na zasilaniu dodatkowy zawór bezpieczeństwa, nie widać urządzenia odprowadzającego nadmiar ciepła. Jakie ciśnienie planujesz w instalacji?, jakie zawory bezpieczeństwa? jakie ciśnienie wstępne w naczyniu przeponowym? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173855-czy-taki-schemat-pod%C5%82%C4%85czenia-pieca-na-ekogroszek-b%C4%99dzie-dzia%C5%82a%C5%82/#findComment-5600626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawelplu 22.11.2012 22:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2012 (edytowane) Wężownica schładzająca zamontowana jest w piecu dlatego nie ma jej na schemacie, ciśnienie 1 bar, zawory 1,5, ciśnienie wstępne chyba 0,7 bara. Edytowane 22 Listopada 2012 przez Pawelplu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173855-czy-taki-schemat-pod%C5%82%C4%85czenia-pieca-na-ekogroszek-b%C4%99dzie-dzia%C5%82a%C5%82/#findComment-5602471 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajmanxxl 23.11.2012 05:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2012 działał ten układ będzie ale kiepsko, uważam że powinieneś zrobić to na jednej pompie a za to dać pompy przy rozdzielaczach jak rozumiem podłogówki gdyż góra i duł budynku grzeją nierównomiernie jako schłodzenie system powinien wykorzystywać cwu a to złącze czterech rur to zawór 4drożny??? zawsze zawór różnicowy dubluj zwykłymi zaworami bo często się zdarza że różnicowy się zawiesza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173855-czy-taki-schemat-pod%C5%82%C4%85czenia-pieca-na-ekogroszek-b%C4%99dzie-dzia%C5%82a%C5%82/#findComment-5602611 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
0degree 23.11.2012 16:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2012 [ATTACH=CONFIG]150263[/ATTACH] Wężownica schładzająca zamontowana jest w piecu dlatego nie ma jej na schemacie, ciśnienie 1 bar, zawory 1,5, ciśnienie wstępne chyba 0,7 bara. OK. Co do samego zaworu różnicowego ja sobie preferuje montaż w inny sposób, ale bez dokładniejszej wiedzy na temat Twojej instalacji nie będę się wypowiadał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173855-czy-taki-schemat-pod%C5%82%C4%85czenia-pieca-na-ekogroszek-b%C4%99dzie-dzia%C5%82a%C5%82/#findComment-5603906 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawelplu 23.11.2012 18:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2012 postaram sie napisać mam nadzieje wszystko. Więc od początku: Piec z podajnikiem 19 KW firmy Walendowscy, piec posiada wbudowaną wężownicę schładzającą, piec ma zasilać zasobnik 140 litrów, 14 kaloryferów stalowych brugmann- bez podłogówki, piec w okresie letnim będzie wykorzystywany do podgrzewania CWU jeśli coś jeszcze napewno napisze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173855-czy-taki-schemat-pod%C5%82%C4%85czenia-pieca-na-ekogroszek-b%C4%99dzie-dzia%C5%82a%C5%82/#findComment-5604050 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajmanxxl 24.11.2012 05:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2012 to po co rozdzielacze dla mnie to komplikowanie sobie życia i większe opory w instalacji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173855-czy-taki-schemat-pod%C5%82%C4%85czenia-pieca-na-ekogroszek-b%C4%99dzie-dzia%C5%82a%C5%82/#findComment-5604638 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawelplu 24.11.2012 07:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2012 rury są już poprowadzone pod rozdzielacze więc tego już nie zmienię, teraz kwestia jak to zebrać do kupy żeby działało Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173855-czy-taki-schemat-pod%C5%82%C4%85czenia-pieca-na-ekogroszek-b%C4%99dzie-dzia%C5%82a%C5%82/#findComment-5604680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajmanxxl 25.11.2012 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2012 to sobie życie skomplikowałeś, w tej sytuacji zawór różnicowy jest bardzo zależny od tego jak będzie wykonana sama instalacja, tak w ogóle to już nie rozchodzi się o jakiś schemat, tylko o projekt dokładnie dostosowany do Twojej sytuacji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173855-czy-taki-schemat-pod%C5%82%C4%85czenia-pieca-na-ekogroszek-b%C4%99dzie-dzia%C5%82a%C5%82/#findComment-5606186 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawelplu 25.11.2012 19:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2012 czyli jak nic pozostają wyliczenia i projektowanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173855-czy-taki-schemat-pod%C5%82%C4%85czenia-pieca-na-ekogroszek-b%C4%99dzie-dzia%C5%82a%C5%82/#findComment-5606788 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 25.11.2012 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2012 A jaką powierzchnię kolega ma do ogrzania takim kolosem ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173855-czy-taki-schemat-pod%C5%82%C4%85czenia-pieca-na-ekogroszek-b%C4%99dzie-dzia%C5%82a%C5%82/#findComment-5606834 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawelplu 25.11.2012 20:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2012 ok 170 m Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173855-czy-taki-schemat-pod%C5%82%C4%85czenia-pieca-na-ekogroszek-b%C4%99dzie-dzia%C5%82a%C5%82/#findComment-5606858 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 25.11.2012 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2012 Jeśli to nowy domek i ocieplony to kup coś w przedziale 12 do max 15kW Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173855-czy-taki-schemat-pod%C5%82%C4%85czenia-pieca-na-ekogroszek-b%C4%99dzie-dzia%C5%82a%C5%82/#findComment-5606951 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajmanxxl 26.11.2012 05:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2012 czyli jak nic pozostają wyliczenia i projektowanie tak to najlepsza droga, niema wtedy gdybania, nie musi to być projekt z jakiegoś specjalnego biura wystarczy taki od instalatora który będzie na miejscu, w tedy można nad tym podyskutować czy coś poprawić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173855-czy-taki-schemat-pod%C5%82%C4%85czenia-pieca-na-ekogroszek-b%C4%99dzie-dzia%C5%82a%C5%82/#findComment-5607214 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
