slawas86 22.11.2012 07:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2012 Jaka powinna być proporcja cementu do wapna dla wewnętrznych tynków cementowo wapiennych? Wykonawca wykonuje mi obecnie tynki wewnętrzne i zastawiam się, czy nie daje na nie za dużo wapna (lub za mało cementu).Wydawało mi się, że dobrze przygotowana zaprawa nie będzie schla dłużej niż 24 godziny, tj schła będzie dłużej ale po 24 h powinno być już twarda? a tu po nałożeniu 1,5cm tynku po ponad 30h zaprawa nadal jest miękka... Zastanawiam się dlatego czy wykonywana praca jest zrobiona poprawnie. z góry dziękuję za wszystkie sugestie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173863-tynk-cementowo-wapienny-jaka-proporcja/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xmsg 22.11.2012 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2012 Jaka powinna być proporcja cementu do wapna dla wewnętrznych tynków cementowo wapiennych? Wykonawca wykonuje mi obecnie tynki wewnętrzne i zastawiam się, czy nie daje na nie za dużo wapna (lub za mało cementu). Wydawało mi się, że dobrze przygotowana zaprawa nie będzie schla dłużej niż 24 godziny, tj schła będzie dłużej ale po 24 h powinno być już twarda? a tu po nałożeniu 1,5cm tynku po ponad 30h zaprawa nadal jest miękka... Zastanawiam się dlatego czy wykonywana praca jest zrobiona poprawnie. z góry dziękuję za wszystkie sugestie Po 12 godzinach tynk cementowo-wapienny powinien być twardy. Po 24 godzinach zaleca się nakładanie kolejnej warstw, więc na 100% powinien być utwardzony. Temperatury mamy z dolnej granicy zalecanej do tych prac, coś ok. 5C, ale zdaje się, że jeśli po 30 h nadal tynk jest miękki, to masz na ścianie prawie samo wapno. Pozdr GREGOR Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173863-tynk-cementowo-wapienny-jaka-proporcja/#findComment-5601033 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawas86 22.11.2012 12:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2012 jak taki tynk się w przyszłości będzie zachowywał? będzie to trwałe? czy może mam się od razu na problemy przygotować? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173863-tynk-cementowo-wapienny-jaka-proporcja/#findComment-5601376 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xmsg 22.11.2012 14:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2012 jak taki tynk się w przyszłości będzie zachowywał? będzie to trwałe? czy może mam się od razu na problemy przygotować? Tynk wapienny to też tynk. Trochę mniej odporny mechanicznie i bardzo chłonie wilgoć. Stabilizuje wilgotność w domu, ale do łazienki raczej się nie nadaje, bo szybko nasiąknie i dostanie grzyba. Pozdrawiam GREGOR Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173863-tynk-cementowo-wapienny-jaka-proporcja/#findComment-5601521 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 22.11.2012 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2012 xmsg: tynk wapienny dostanie grzyba? Chyba raczej nie . Prędzej wilgoć wyjdzie ze ścian to raz i z tym zgoda. Grzyb pojawi się zaś tam gdzie nie ma tynku cem - wap. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173863-tynk-cementowo-wapienny-jaka-proporcja/#findComment-5602124 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xmsg 23.11.2012 09:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2012 Sam tynk wapienny jako środowisko zasadowe, nie sprzyja pojawieniu się grzyba.Chodziło mi o łazienkę - ogólnie. Tam przeważnie daje się płyty KG, czasami drewno, jest sporo zabudowanych wolnych przestrzeni.Jest np. wełna w suficie z nieidealną izolacją przeciwwilgociową. Jeśli tynk przestaje być buforem chłonnym wilgoci, ona wykropli się na innych elementach i będzie zalegała dłuższy czas.Grzybki wtedy znajda sobie sprzyjające warunki do zasiedlenia. PozdrawiamGREGOR Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173863-tynk-cementowo-wapienny-jaka-proporcja/#findComment-5602884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
