arancha 22.11.2012 11:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2012 (edytowane) Nie jestem zoriętowana jak prawidłowo powinno przebiegać wykonanie takiej elewacji .Nie chcę dawać cegły po całości a jedynie na fragmentach ścian, reszta bedzie otynkowana, problem dotyczy grubości ocieplenie .Pod cegła 10 cm, a tam gdzie tynk 20 cm .Czy można tak to wykonać i jaką kolejnośc prac obrać . Edytowane 24 Listopada 2012 przez arancha Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173869-tynk-ceg%C5%82a-na-elewacji/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 22.11.2012 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2012 arancha: nie wiem czy taka różnica w grubości styropianu nie zaowocuje czymś w rodzaju mostków termicznych. Może się okazać, że będziesz musiała dać więcej tynku przy zmniejszonej różnicy w grubości styropianu. Rozumiem że chcesz by cegła była mniej więcej w jednej linii z tynkiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173869-tynk-ceg%C5%82a-na-elewacji/#findComment-5602122 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arancha 24.11.2012 08:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2012 Balto:Tak własnie chcę, aby cegła była w jednej linii z tynkiem i obawiam sie tego czy nie powstana mostki termiczne .Wykonawcy zrobią tak jak pewnie bede chciała ,chyba że natrafię na solidnego i mi zasugeruje że może być to niewłaściwe .Płytek nie ma ,wiec musi być pełna cegła . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173869-tynk-ceg%C5%82a-na-elewacji/#findComment-5604699 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 24.11.2012 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2012 Podejrzewam, że jeżeli chcesz pocyganić styropianem, to będzie musiało go być dużo to jednp. dwa trzy cm - urwiesz grubością styropianu - reszta niestety będzie musiała być zrobione grubością tynku, a będzie go szło od metra, dodatkowo tynk zewn. będzie musiał być jasny (złamany biel, lub delikatna czerwień / pomarańcz. Trochę Cię wyjdzie ta impreza.A co do wykonawców - przejedź się po okolic, zobacz kto z mieszkańców ma mur z kamienia naturalnego zrobiony i spytaj się o fachowca który to robił i o opinię o nim. Zadzwoń i zapodaj mu problem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173869-tynk-ceg%C5%82a-na-elewacji/#findComment-5605524 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LAG 25.11.2012 15:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2012 Płytek nie ma ,wiec musi być pełna cegła . Co to znaczy, że nie ma płytek? Gdyby tę cegłę zastąpić płytką, to różnica w warstwie ocieplenia to tylko około 2-3 cm, a przy odpowiednim formowaniu spoiny wygląda niemal identycznie jak cegła pełna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173869-tynk-ceg%C5%82a-na-elewacji/#findComment-5606427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arancha 28.11.2012 18:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2012 LAG Gdyby były płytki to nie zadawałabym tu takiego pytania.Ale niestety to jest cegła recznie formowana i w tej kolorystyce wystepuje jako pełny format ,innych nie ma . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173869-tynk-ceg%C5%82a-na-elewacji/#findComment-5613006 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LAG 28.11.2012 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2012 Zawsze pozostaje możliwośc zakupienia cegły i wyciecia z nich płytek. Jeden z moich klientów kiedyś tak zrobił. Kupił cegłę i zamówił od razu pocięcie jej na płytki. Dodatkowo juz na budowie wycieliśmy narożniki z cegieł pełnych, żeby osiągnąć zamierzony efekt. Dzięki takiemu rozwiązaniu zyskał na grubości ocieplenia w miejscach z tej okładziny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173869-tynk-ceg%C5%82a-na-elewacji/#findComment-5613093 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
P.S.O. 02.12.2012 16:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2012 Najlepsze efekty można osiągnąć łącząc dwa systemy ociepleń:1. system wykończony tynkiem cienkowarstwowym2. system wykńczony płytką klinkierowąJeśli na elewcji ma być cegła, która licuje z tynkiem to detal powinien byc rozwiązany na etapie projektu technicznego. W innym wypadku należy gdzieś pocienić warstwę izolacji co z pewnością wpłynie na komfort cieplny domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173869-tynk-ceg%C5%82a-na-elewacji/#findComment-5620912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arancha 08.12.2012 14:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2012 P.S.O.Raczej nie wchodzi w rachubę pocienienie warstwy izolacyjnej .W projekcie mam suporex+10 cm ocieplenie +cegła elewacyjna .Typowa ściena 3-warstwowa,ale z racji tego że przeliczyłam sie z kosztami wcześniejszymi mozliwe że uda mi sie częściowo zrealizować elewację .Tam gdzie byłby tynk musze dać wiecej ocieplenia niz w projekcie .Ale generalnie interesuje mnie czy nie powstaną mostki termiczne i jak to fachowo rozwiązać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173869-tynk-ceg%C5%82a-na-elewacji/#findComment-5634017 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 08.12.2012 15:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2012 (edytowane) O ile mi wiadomo, 3-cia warstwa ściany, w tym wypadku cegła, jest kotwiona do muru. Tu masz mostki.Warstwa ściany z 20cm styro będzie ok.Może zrób całą ścianę z cegieł (nie wiem ile ich masz), na pozostałych ścianach płytki klinkierytowe.Ściany będą inne, jest to pewien kompromis. Z drugiej strony, sam styropian nie jest aż tak drogi. Metr kwadratowy styropianu białego o grubości 20cm kupisz pewnie za około 30 złoty. Czyli, różnica w porównaniu do 10cm, to około 15-16złoty więcej na metrze. Na 100m2 20cm styro masz tylko 1500 dopłaty. Edytowane 8 Grudnia 2012 przez klaudiusz_x Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173869-tynk-ceg%C5%82a-na-elewacji/#findComment-5634069 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
goka333 25.02.2013 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2013 czy ktoś widział elewację z cegły w hotelu w Krakowie nocny kraków. Kiedyś widziałam, podobała się, a zdjęcia w internecie nie oddają tego http://www.nocnykrakow.pl/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173869-tynk-ceg%C5%82a-na-elewacji/#findComment-5801640 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dorkaS 25.02.2013 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2013 Arancha, kiedyś pytałam moich wykonawców o takie rozwiązanie. W Twoim przypadku odpowiedz sobie na kilka pytań:W jaki sposób chcesz podeprzeć fragmenty ściany z cegłą - czy masz odpowiednio poszerzony fundament? Jeśli nie, to można użyć różnego rodzaju wsporników, popatrz sobie na strony firm, które się tym zajmują np. Halfen. Sciana taka nie powinna dyndać w powietrzu, szczególnie jak ma znaczną szerokość. Przy założeniu posiadania szerszego fundamentu, fragmenty, które chcesz otynkować można postawić ze zwykłych pustaków, a później je otynkować. Miejsca łączenia z cegłą powinny być zakotwione. Wtedy najlepiej ściany wznosić równolegle w czasie (i przestrzeni również). Z tymi mostkami na kotwach to kolega Klaudiusz trochę przesadza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173869-tynk-ceg%C5%82a-na-elewacji/#findComment-5801667 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 26.02.2013 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2013 goka: po drugie - znajdź naprawdę rzetelnego fachowca (znam takowych i zadzwoń jak się zdecydujesz i pogadaj z nim. Powie Ci co i jak to widzi, jak ew. braki w fundamencie można ominąć a czego niestety nie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173869-tynk-ceg%C5%82a-na-elewacji/#findComment-5803659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
franelka1 26.07.2015 18:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2015 Dotarłam do tego wątku, gdyż szukam rozwiązania podobnego problemu. Mamy fundamenty pod ścianę trójwarstwową, której ostatnia warstwa ma być z cegły klinkierowej połączonej z tynkiem. Cegła ma być na pełnej wysokości na ścianach przy tarasie i u wejścia do domu, jak i na narożnikach. W pozostałych miejscach mniej więcej do wysokości okien. Zbliża się ten moment w naszej budowie, kiedy zaczynamy myśleć o wykonaniu elewacji i zastanawiam się jak to połączenie cegły z tynkiem ma wyglądać, a w projekcie nie mogę doszukać się żadnych wskazówek. Styropian na całej powierzchni ma być 20 cm, zarówno pod cegłą, jak i pod tynkiem, tylko cegła będzie przecież wystawać kilka centymetrów do przodu i jakoś to trzeba skomponować z resztą. Znalazłam taką informację o sposobach połączenia (opaska styropianowa lub obróbka blacharska), ale nie znalazłam zdjęć z taką elewacją (mam obawy czy to będzie dobrze wyglądać). http://www.jak-zrobic-dom.pl/2011/05/cega-i-tynk-na-elewacji.html Czy ktoś ma jakieś doświadczenia w tym zakresie? Czy cegłę należy kłaść jednocześnie ze styropianem czy można to rozłożyć na dwa etapy (duże koszty cegły klinkierowej zachęcają do tego)? Teraz widzę, że za mało uwagi poświęciliśmy tej kwestii na etapie projektu i boję się, żeby nie wyszła z tego jakaś szpetota. Rozumiem, że z uwagi na istniejący już szeroki fundament nie wchodzi w grę wykonanie elewacji tylko z tynku? Woda zapewne będzie wtedy nasiąkać w fundamenty. I tak głowię się co z tym zrobić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173869-tynk-ceg%C5%82a-na-elewacji/#findComment-6879297 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 26.07.2015 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2015 Styropian pod cegłę? O ile wiem, zwykle daje się wełnę mineralną i to odpowiedniej jakości, do tego jeszcze powinna być pustka powietrzna. Albo bez niczego do ściany daje się cegłę, ocieplenie dając w innym miejscu... Jeśli dasz cegłę bezpośrednio na styro, to może się okazać, że zrobi się lód na granicy cegła / styro i po prostu wysadzi... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173869-tynk-ceg%C5%82a-na-elewacji/#findComment-6879386 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
franelka1 27.07.2015 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2015 Właśnie tak jest w projekcie: pustak max 25 cm, styropian 20 cm i cegła klinkierowa 6 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173869-tynk-ceg%C5%82a-na-elewacji/#findComment-6879558 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 27.07.2015 22:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2015 Nie ma jakiejś pustki powietrznej albo czegoś? Niby cegła ma i to klinkierowa małą nasiąkliwość lub duży opór dyfuzyjny ale... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173869-tynk-ceg%C5%82a-na-elewacji/#findComment-6880183 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elewator 10.04.2019 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2019 Widzę, że nie tylko ja napotkałem takie problemy podczas robienia elewacji. U mnie cegła elewacyjna była położona bezpośrednio na ścianę. Obyło się bez styropianu, bo cała ściana jest nimi wyłożona. Ocieplenia zostały porobione z pozostałych stron. Póki co wszystko się trzyma Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173869-tynk-ceg%C5%82a-na-elewacji/#findComment-7673379 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
