marcef 22.11.2012 15:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2012 Założenie jest takie żeby grawitacyjnie doprowadzić ciepło z wkładu czyli z obudowy DGP do konkretnych kratek wylotowych z obudowy kominka na parterze oraz pionowo do góry do dwóch pomieszczeń które są bezpośrednio nad kominkiem. Obudowa DGP ma 4 wyloty więc 2 poszłyby na parter a dwa do góry. Nie bedzie tu żadnej turbiny ani nic takiego - ot zwykła grawi. Czy moze chce przedobrzyć bo wystarczyłoby zrobić zwykłe kratki wylotowe w obudowie komnika tak by grrzały na dole , a na góre do tych dwóch pokoi po porostu wykuć dziure w stropie przy ścianie zakończyć zwykła kratką i niech samo śmiga do góry bez instalowania żadnych kanałow wychodzących z obudowy DGP. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173872-rozprowadzi%C4%87-ciep%C5%82o-z-obudowy-dgp-czy-poprzesta%C4%87-na-samych-kratkach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 23.11.2012 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2012 Nie ma czegoś takiego jak obudowa DGP.Z np.systemem Dystrybucji-podziału gorącego powietrza tak.Zapewne obudowę wkładu masz inną a zastanawiasz się nad systemem rozprowadzenia tego ciepłego-ogrzanego powietrza.Jako użytkownik a nie fachowiec powiem ,że jak dla mnie lepiej jest rozprowadzać uzyskane ciepełko docelowa tam gdzie chcemy.Same kratki jak to kratki.To ty jesteś dysponentem gdzie ma być ci ciepło a gdzie nie. Zapewne sie mylę i branże uzna to za rażący błąd ale ja tak bym skupiał swa uwagę gdybym miał system DGP. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173872-rozprowadzi%C4%87-ciep%C5%82o-z-obudowy-dgp-czy-poprzesta%C4%87-na-samych-kratkach/#findComment-5602928 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romole 23.11.2012 23:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2012 Marcef, pierwsza myśl wzorcowa, ale z drugą to jak w porzekadle: "lepsze jest wrogiem dobrego". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173872-rozprowadzi%C4%87-ciep%C5%82o-z-obudowy-dgp-czy-poprzesta%C4%87-na-samych-kratkach/#findComment-5604555 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 24.11.2012 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2012 (edytowane) Czy moze chce przedobrzyć bo wystarczyłoby zrobić zwykłe kratki wylotowe w obudowie komnika tak by grrzały na dole , a na góre do tych dwóch pokoi po porostu wykuć dziure w stropie przy ścianie zakończyć zwykła kratką i niech samo śmiga do góry W ten sposób całe ciepłe powietrze "wyśmiga" ci na tę górę, jeśli nie zastosujesz ocieplonych rur "transportowych" i choćby jakichś marketowych przepustnic regulacyjnych lub anemostatów dławiących na wylotach. Edytowane 24 Listopada 2012 przez Konto usunięte_12* Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173872-rozprowadzi%C4%87-ciep%C5%82o-z-obudowy-dgp-czy-poprzesta%C4%87-na-samych-kratkach/#findComment-5605633 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcef 01.12.2012 00:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2012 To że wyśmiga mi to powietrze na górę to chyba dobrze , bo kominki u znajomych mają te przypadłość że na parterze robią piekło (pomimo otwartych przestrzeni salon-kuchnia- gościnny) a na góre żaden nie zrobił rozprowadzenia a otwartą klatką to tak średnio sie nagrzewa. Mam nadzieję uzyskać ciepło na parterze od samego wkładu czyli od szyby i co nieco od kratek w obudowie a resztę grawitacyjnie pogonić na piętro, oczywiście kratki na piętrze powinny miec żaluzje czy inną zastawkę żeby w razie W , była jakaś regulacja.W końcu kupiłem wkład basia z kratek który nie ma przewidzianej obudowy do DGP więc temat precyzyjnego kierowania ciepła pod wskazane adresy mam z głowy. Zostają zwykłe kratki - z żaluzjami czy tez zastawkami ewentualnie jedna przepustnica na parterze w celu wypuszczenia ciepła do góry lub zaprzestania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173872-rozprowadzi%C4%87-ciep%C5%82o-z-obudowy-dgp-czy-poprzesta%C4%87-na-samych-kratkach/#findComment-5618861 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
