gandalf_q 22.11.2012 17:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2012 Witam! Problem grzyba na suficie nad oknami (w kuchni i sypialni) i ścianach przy oknach dachowych (w łazience) powstał wraz z nadejściem okresu grzewczego. W pomieszczeniach jest ciepło, mam ogrzewanie gazowe + suszarkę elektryczną drabinkową do ręczników w łazience. Dom jest ocieplony, mowa o pomieszczeniach na poddaszu. Łazienka: w okresie grzewczym od rana na oknie skrapla się sporo wody, do tego wilgoć spod prysznica - pytanie, jak wietrzyć? Krótko i intensywnie? Może wprost przeciwnie? A może w ogóle nie otwierać okna i polegać na domowej wentylacji, zadbać o częstsze otwieranie drzwi na korytarz i klatkę schodową etc.? Macie jakieś doświadczenia? Kratkę wentylacyjną w łazience mam nad prysznicem. Generalnie system wentylacji w domu powinien być ok. Kuchnia i sypialnia: tu grzyb pojawił się we wnękach okiennych. Wietrzone jest w obu pomieszczeniach podobnie - wcześnie rano lub późno wieczorem, czyli de facto wtedy, kiedy na zewnątrz jest najchłodniej i najbardziej wilgotno. Najczęściej tylko po kilka minut i okna są zamykane. W innych miejscach poza górnymi częściami wokół okien problem nie występuje - przynajmniej dotąd tego nie zaobserwowałem. Jakie macie doświadczenia w tym temacie? Co możecie doradzić? Z góry dziękuję za wszelkie rady. Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173876-grzyb-a-wietrzenie-pomieszcze%C5%84-w-okresie-grzewczym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 22.11.2012 18:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2012 grzybek od wilgoci się legnie, nie ważne czy powoli i długo czy wydajnie i krótko, skutek masz ten sam bo za mało, nie masz żadnej wentylacji to zrób, załaduj w łazience wyciagowy wentylator i niech chodzi, podciśnienie spowoduje migracje powietrza z zewnątrz przez nieszczelności w tym te okienne do wewnątrz budynku, w trakcie tej migracji będzie się podgrzewało i jego wilgotność względna w przegrodzie spadnie bardzo wiec wysuszysz sobie te pieczarki ale to trzeba wentylować i grzać, wentylować i grzać... albo szarpnij pare tysiaków z kieszeni i zamontuj wm z reku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173876-grzyb-a-wietrzenie-pomieszcze%C5%84-w-okresie-grzewczym/#findComment-5601983 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawel78 22.11.2012 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2012 Po pierwsze kup sobie wilgotnościomierz. Wilgotność w pomieszczeniu nie powinna być wyższa niż 55%. Druga sprawa to wietrz intensywnie i często ale nie dłużej niż 5min przy niskich temperaturach zewnetrznych nie wychłodzisz pomieszczeń. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173876-grzyb-a-wietrzenie-pomieszcze%C5%84-w-okresie-grzewczym/#findComment-5602012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 23.11.2012 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2012 jak wietrzyć? Krótko i intensywnie? Może wprost przeciwnie? Wietrzenie nic nie daje i możesz je sobie podarować, Żeby nie mieć grzyba musisz mieć sprawną wentylację, a tej na dzień dzisiejszy nie masz. Inna sprawa dlaczego jej nie masz. Zadlnie trudno jest odpowiedzieć na to pytanie nic nie wiedząc o tym co udaje u Ciebie wentylację. Polecam do zapoznania się http://forum.muratordom.pl/showthread.php?114044-O-wentylacji-co-i-po-co-wzd%C5%82u%C5%BC-i-w-poprzek! następnie zrobienie obrzędu gromnicznego i wyciągnięcie z tego wniosków. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173876-grzyb-a-wietrzenie-pomieszcze%C5%84-w-okresie-grzewczym/#findComment-5604406 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michał dereń 24.11.2012 16:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2012 kolejny przykład, że w dzisiejszych czasach przy dzisiejszych standardach budownictwa dom bez WM to wywalone kupę kasy w błoto. Cieszę się bardzo, że jest coraz większa świadomość ludzi i że coraz więcej domów ją ma. dzięki temu mamy robotę. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173876-grzyb-a-wietrzenie-pomieszcze%C5%84-w-okresie-grzewczym/#findComment-5605222 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 27.11.2012 07:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2012 Spokojnie, nie rozpędzajmy się tak. Równie dobrze grzyb może pojawiać się w pojedynczych miejscach tam, gdzie wentylacja działa poprawnie a wilgotność jest poniżej 50%. Wtedy jest to wynik złego ocieplenia jakiejś przegrody, której powierzchnia ma temperaturę niższą od punktu rosy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173876-grzyb-a-wietrzenie-pomieszcze%C5%84-w-okresie-grzewczym/#findComment-5609295 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 28.11.2012 15:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2012 Równie dobrze grzyb może pojawiać się w pojedynczych miejscach tam, gdzie wentylacja działa poprawnie a wilgotność jest poniżej 50%.. Możesz też mieć rację i przyczyny mogą być obie lub jedna z nich, ale zdanie: "Łazienka: w okresie grzewczym od rana na oknie skrapla się sporo wody" świadczy o złej wentylacji. Higrometr i obrzęd gromniczny pomogą ustalić jaka jest prawda, bo tego nie wiemy. Przy okazji ocieplenie też pewnie nie jest najwyższych lotów, ale poprawa tego może być dosyć trudna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173876-grzyb-a-wietrzenie-pomieszcze%C5%84-w-okresie-grzewczym/#findComment-5612598 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 29.11.2012 11:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2012 No właśnie mnie to wskazywałoby na kiepskie okno. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173876-grzyb-a-wietrzenie-pomieszcze%C5%84-w-okresie-grzewczym/#findComment-5614829 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
