Pomóżcie proszę.
Problem jest taki, kilka miesięcy temu elektryk podłączył nam skrzynkę. Wszystko było ok,dom nadal w budowie więc żadne sprzęty jeszcze nie podłączone. Kilka tygodni temu podczas używania pilarki wyskoczył bezpiecznik, ten główny (różnicówka?). Elektryk poradził żeby przejrzeć wystające kable bo może coś się "stykło" i robi zwarcie. Przejrzeliśmy, poprawiliśmy izolacje i było ok. W tym tygodniu znów wywaliło, szukaliśmy, szukaliśmy i nic, w końcu znaleźliśmy parę wodną w wyłączniku światła na dworze. Został wymontowany zaizolowany i było ok. I tak od kilku dni co chwile wywala. Czasem włączymy i działa, za minute znów wyskakuje. Dziś zupełnie nie dało się nic zrobić, ale zauważyliśmy że podczas użycia niektórych sprzętów wyskakuje, a niektórych nie. Kiedy szybko włączy się wiertarkę to wyskoczy, jak powoli to już nie i można wiercić,
Dlaczego tak się dzieje? Jakieś zwarcie?
https://forum.murator.pl/topic/173879-wyskakuj%C4%85cy-bezpiecznik/
czesc wschodnia S :)
u naszych bylych sasiadow z gory elektrycy fachowcy ukladajac instalacje przybijali sobie gdzienigdzie plaskie przewody do sciany gwozdzikami. potem na te gwozdziki przyszly tynki i wszytsko bylo miodzio.
do czasu kiedy roznicowka wlasnie wywalila pierwszy raz, potem znowu, po kilku dniach i potem juz coraz czesciej, az w koncu nie dalo sie juz jej wlaczyc.
okazalo sie ze w kuchni nad blatem, pod plytkami jeden z tych fajowych gwozdzikow zaczas sobie korodowac, podczas wbjania uszkodzili izolacje na przewodach wiec z czasem korozja zwarla jeden z przewodow z zyla PE.
po wymianie felernego kabla (i rozpierd... polowy kuchni) roznicowka przestala wywalac
u was moze byc tak ze aktualnie jakis prad sobie uplywa przewodem PE na stale, ale jeszcze sam z siebie nie wywala roznicowki, natomaist w momencie rozruchu urzadzenia "kropla przepelnia czare" i sru, roznicowka rozlacza napiecie bo zauwaza za wysoki przeplyw pradu w przewodzie PE.
wniosek: gdzies jest jakies zwarcie, mozliwe ze powodowane wilgocia. wolajcie jeszcze raz elektryka, niech wezmie jakis miernik rezystancji izolacji i szuka.
jak nawypisywalem herezji to mnie poprawcie :)
https://forum.murator.pl/topic/173879-wyskakuj%C4%85cy-bezpiecznik/#findComment-5602034
Kable kładliśmy sami więc nie ma mowy o żadnych uszkodzeniach, tynki też sami więc tynkarze też nic nie uszkodzili. Tomek zrozumiałam tylko końcówkę posta ;) Może Przem więcej zrozumie. Elektryk również sugeruje zwarcie, tylko jak je znaleźć?
Jarek.P tylko teraz pytanie, elektryk spieprzył czy my? Możliwe że coś w rozdzielni nie tak? A elektryk może jakoś sprawdzić gdzie dokładnie ewentualne spięcie?
Edytowane przez Kwitko
https://forum.murator.pl/topic/173879-wyskakuj%C4%85cy-bezpiecznik/#findComment-5602083
Wywalająca co i rusz różnicówka świadczy o tym, że gdzieś w instalacji macie upływ ALBO źle jest podłączone w rozdzielni. To drugie jest nawet bardziej prawdopodobne z powodu tego, jak się zachowuje instalacja przy uruchamianiu wiertarki - na podstawie opisu stawiałbym, że obwód z gniazdkami do których jest podłączana ta wiertarka jest włączony nie w pełni za różnicówką, np przewód neutralny od tych gniazdek nie "wraca" przez różnicówkę tylko jest podłączony przed nią, albo za inną różnicówką, jeśli ich macie więcej, niż jedna.
Elektryk z miernikami powinien wyłapać ewentualne upływy, a błędy w podłączeniu - niestety, dokładna inspekcja połączeń w rozdzielni potrzebna.
J.
https://forum.murator.pl/topic/173879-wyskakuj%C4%85cy-bezpiecznik/#findComment-5602129
A cały czas korzystacie z tych samych gniazdek? I najpierw było dobrze, a potem przestało? Jeśli tak, to ten fakt pomyłkę w rozdzielni wyklucza, zostają upływy gdzieś w instalacji.
Rzecz do znalezienia a przynajmniej przybliżenia tematu samemu: na początek można potestować z których gniazdek różnicówkę wywala, a czy może z którychś nie.
J.
https://forum.murator.pl/topic/173879-wyskakuj%C4%85cy-bezpiecznik/#findComment-5602238
Mamy podłączone (zamontowane) tylko dwa gniazdka na dwóch różnych obwodach. I po podłączeniu do któregokolwiek wyskakuje bezpiecznik, jednak nie za każdym razem. W poniedziałek wyskakiwał, we wtorek nie, w środę znów, no a dziś już prawie za każdym razem wyskakiwał, przy użyciu wiertarki i wyrzynarki, przy pilarce nie wyskoczył.
https://forum.murator.pl/topic/173879-wyskakuj%C4%85cy-bezpiecznik/#findComment-5602257
Kwitko- krótki kurs elektryki. Jeżeli nie tym razem, to może w przyszłości Ci się przyda :)
Sprawdź i napisz nam co wybija - różnicówka, czy bezpiecznik, bo z Twojego opisu jednoznacznie to nie wynika, a jest to znaczące dla próby zdiagnozowania problemu.
Różnicówka jest szersza, ma przycisk "test" .
Jeżeli to różnicówka to sprawdź ,czy opis w rozdzielnicy (najlepiej wstaw fotkę) nie powie Ci, które obwody (bezpieczniki) są do niej podpięte. Mogą być wszystkie, lub niektóre.
Krok następny to wyłączanie obwodów (bezpieczników), czyli szukanie w którym obwodzie dzieje się coś nieprawidłowego. Po prostu wyłącz te bez których możesz się chwilowo obejść i zobacz czy dalej masz problem.
Znajdź ten którego wyłączenie spowoduje ,że różnicówka przestanie sprawiać problem.
Zlokalizować- tyle możesz zrobić bez elektryka : )
https://forum.murator.pl/topic/173879-wyskakuj%C4%85cy-bezpiecznik/#findComment-5602301
Próbowaliśmy zlokalizować problem, wyłączaliśmy wszystkie bezpieczniki zostawiając tylko ten od gniazdka, wyskakiwał, potem wyłączaliśmy tego a włączaliśmy od drugiego gniazdka i też wyskakiwał.
Tak wygląda rozdzielnia, wyskakuje ten w czerwonym kółku.
http://img832.imageshack.us/img832/1149/06788918.jpg
https://forum.murator.pl/topic/173879-wyskakuj%C4%85cy-bezpiecznik/#findComment-5602334
Jeśli upływ jest między przewodem neutralnym a ochronnym (bądź ziemią), to wyłączanie obwodów nic nie da, przewód neutralny rozłączany nie jest,
Rozdzielnia nie jest duża, możnaby się pokusić o szukanie przyczyny poprzez odłączanie przewodów neutralnych kolejnych obwodów, ale do tego trzeba odrobiny orientacji, co w rozdzielnicy gdzie jest łączone.
Cudów nie ma, gdzieś, coś musi mieć uszkodzoną izolację (tynkarz w czasie tynkowania pacą zawadził, młotkiem dobijając uszkodził), bądź gdzieś się jakieś połączenie zawilgaca.
J.
https://forum.murator.pl/topic/173879-wyskakuj%C4%85cy-bezpiecznik/#findComment-5602373
1) Problem w instalacji - Zwarcie PE z N
Nie pokazałeś zdjęcia nagiej rozdzielnicy, ale zakładam że masz coś takiego jak szyna PE.
Wypnij wszystkie przewody z tej szyny, następnie przejdź po pomieszczeniach i sprawdzaj żarówką czy zaświeci między fazą L a przewodem PE.
Nie powinna zaświecić w żadnym przypadku, jeśli tak się stanie to masz gdzieś zwarte N i PE.
Po skończonych próbach podłącz ponownie wszystkie przewody do szyny PE!
2) Problem w rozdzielnicy - Pomylenie torów N
Nie wchodzi w rachubę, masz jedyną słuszną różnicówkę na cały dom.
Zakładam, że ona obejmuje wszystkie obwody.
3) Problem w rozdzielnicy - Uszkodzenie różnicówki
To co masz w rozdzielnicy to chińskie CHINT, nie załamuj się mogłeś trafić gorzej.
Różnicówki są zawodnymi aparatami, może różnicówka jest uszkodzona?
Albo elektryk sprawdzi miernikiem, albo wymienisz na inny egzemplarz i sprawdzisz.
https://forum.murator.pl/topic/173879-wyskakuj%C4%85cy-bezpiecznik/#findComment-5602597
Dorzucę coś od siebie. Należy wykonać:
1. badanie wyłącznika różnicowoprądowego
2. pomiar ciągłości przewodów ochronnych
3. pomiar rezystancji izolacji
4. pomiar rezystancji uziemień i gruntu
5. pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
6. pomiar impedancji pętli zwarcia
Oczywiście pomiarów tych powinien dokonywać elektryk (dwie osoby - praca pod napięciem) posiadający odpowiedni sprzęt i uprawnienia. No i przede wszystkim te pomiary powinny być wykonane przed oddaniem instalacji do użytku.
Zapewne te pomiary wiele wyjaśnią i wskażą w którym obwodzie jest uszkodzenie lub błąd (oczywiście gdy zostaną wykonane prawidłowo)
Krzysztof
https://forum.murator.pl/topic/173879-wyskakuj%C4%85cy-bezpiecznik/#findComment-5603211
Robert, tylko jeśli on nie ma metalicznego zwarcia N-PE, a jedynie upływ w instalacji, to żarówka mu nic nie wykaże. Skupiłbym się raczej na kolejnym wypinaniu przewodów niebieskich i sprawdzaniu, kiedy problem zniknie.
J.
https://forum.murator.pl/topic/173879-wyskakuj%C4%85cy-bezpiecznik/#findComment-5603222
Pomóżcie proszę.Dlaczego tak się dzieje? Jakieś zwarcie?
Dla mnie jest jeden podstawowy błąd; w dzisiejszych czasach stosowanie jednego wyłącznika różnicowo-prądowego na wszystkie obwody w domu to jakieś nieporozumienie. Nawet jeśli łatwo i szybko zlokalizujesz obecną przyczynę to wystarczy, że zapalisz jakieś lampki choinkowe przed domem i znów się wszystko wyłączy np w czasie świąt z rodziną...i takich przykładów można mnożyć a strat taki układ może narobić więcej niż pożytku - polecam zmienić taki układ zabezpieczeń.
https://forum.murator.pl/topic/173879-wyskakuj%C4%85cy-bezpiecznik/#findComment-5603718
