Witam. Czy może ktoś mi doradzić czym mogę zabezpieczyć prze działaniem promieni UV oraz ptactwem otulinę rury solarnej? Są jakieś przeciwwskazania żeby puścić ją w warstwie ocieplenia budynku?
Nawet jest wskazane o ile to możliwe puszczenie rury w warstwie ocieplenia, natomiast te wszystkie części instalacji, których nie da się schować przed UV należy zabezpieczyć aluminiową samoprzylepną taśmą. Jednak to czasami nie ustrzeże przed dziobami ptaków.
https://forum.murator.pl/topic/173889-jak-zabezpieczy%C4%87-otulin%C4%99-rury-solarnej/#findComment-5604028
Dobrze byłoby, gdybyś znał producenta izolacji. Jedni produkują izolacje odporne na promieniowanie UV (Armacell), produkty innych należy zabezpieczyć specjalną farbą do kauczuku (K-Flex).
Na otulinie powinien być napis z nazwą i typem izolacji.
Jeżeli chodzi o ptaki, to chyba najlepiej założyć coś a`la peszel albo arot (nie wiem jak z odpornością na UV).
Jeżeli chcesz schować rurę w elewacji, to najlepiej położyć ją w jednym kawałku. Jeżeli musisz łączyć ze sobą rury za pomocą lutu twardego, to zrób sobie próbę ciśnieniową przy ciśnieniu około 9-10 bar (oczywiście potem zaizoluj ją kauczukiem przeznaczonym do wyższych temperatur).
https://forum.murator.pl/topic/173889-jak-zabezpieczy%C4%87-otulin%C4%99-rury-solarnej/#findComment-5604042
  • 3 weeks później...
Panowie a jak robicie przejscie rury przez dach do solarow, widzialem specjalne przejscia ale sa troche drogie 200zl, mam blachdachowke.
Przejdż przez komin - to jest rozwiązanie niezawodne aczkolwiek czasami nie do końca zgodne z prawem. Przejście przez dach to jedno a dobre uszczelnienie warstwy izolacyjnej to co innego.
https://forum.murator.pl/topic/173889-jak-zabezpieczy%C4%87-otulin%C4%99-rury-solarnej/#findComment-5638576
