Sempronia 23.11.2012 02:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2012 Witam serdecznie, Mam w projekcie strop drewniany z dwuteowników, zamierzam od dołu zrobić go tak: boazeria na stelażu, wełna mineralna 10-15cm, płyta osb 25 mm frez klejona między sobą położona na filcu bez przybijania, dookoła, wzdłuż ściany 1 cm filcu a na tę płytę osb przykleić od razu mozaikę przemysłową. Projektant dał mi kilka opcji warstw do wyboru, ale to by było strasznie drogie...i tu pytanie czy akustycznie będzie to tragedia jeśli zrobię taki strop jak wyżej, zamiast dodawać jeszcze jedną warstwę osb i wełnę twardą między drugą osb? Ewentualnie zastanawiam się czy zamiast 25 mm raz nie dać 18 mm i 12 mm a pomiędzy nimi wełnę... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173890-strop-drewniany-warstwy-a-akustyka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacek Danielewski 29.12.2012 07:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2012 Pytanie co oznacza zwrot "tragedia". Proponowane rozwiązanie jest rozwiązaniem moim zdaniem słabym o niskich właściwościach akustycznych.Może być zadowalające zależy jakie pomieszczenia (przeznaczenie i właściciel) rozdziela strop w budynku. Lepsze moim zdaniem rozwiązanie od góry - warstwa wykończeniowa np wykładzina PCV lub mozaika - 2xOSB z opaską obwodową wokół ścian - warstwa sprężysta 2 cm - OSB jako podkład - Konstrukcja stopu +wypełnienie sufit podwieszany 2XG-K pełny systemowy Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173890-strop-drewniany-warstwy-a-akustyka/#findComment-5669373 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Laschlo 03.01.2013 14:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2013 Strop drewniany jest specyficznym rodzajem stropu,przy wykonaniu którego wszelkie oszczedności będą się" mścić" latami,a zwłaszcza te zwiazane z jego akustyką.Dlatego posłuchaj projektanta.Stosujac proponowane rozwiązanie,w krótkim czasie dołączysz do grona przeciwników tego rodzaju stropu,gdyż słyszeć będziesz praktycznie kazdy wykonany na nim krok.Koszty można obniżyć :zamiast płyt z twardej wełny możesz zastosować styropian(chociaż ja to pierwsze rozwiazanie sobie chwalę),zamiast drugiej warstwy płyt osb możesz użyć znacznie tańszych płyt wiórowych,łączonych takze na wpóst i pióro.Dodam jeszcze,że grubość pierwszej warstwy płyt osb jest ściśle uzależniona od rozstawu belek ,na których spoczywają.(producenci płyt mają na swoich stronach odpowiednie tabele przeliczeniowe, z których dowiesz się czy przy swoim rostawie dwuteowników mozesz zastosować zamiast osb gr.25 osb gr18). Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173890-strop-drewniany-warstwy-a-akustyka/#findComment-5678624 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Waldek K 07.11.2013 13:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2013 Podbijam temat, bo mam w planach podobny strop jak Sempronia.Zastanawiam się dlaczego piszecie, że się nie sprawdzi i będzie słychać kroki, skoro powinien je wytłumić ów filc. Takie rozwiązanie było też opisane w Muratorze.Ale może po kolei....W tej chwili mam gołe belki stropowe (dolny pas wiązarów w systemie Mitek; strop między parterem, a użytkowym poddaszem), na który z góry zamierzam nabić paski filcu gr. 10 mm, na nie deski 25 mm, a na nie płyty MFP 22 mm. Te deski tylko na łączeniach płyt i w połowie ich szerokości. Zostały mi z wcześniejszych etapów budowy. Na płytach MFP będzie pianka (typowa, pod panele) i panele. Pomiędzy belkami stropowymi ułożę 50 mm wełny mineralnej dla tłumienia dźwięków powietrznych, a od dołu będą sufity podwieszane z płyt GK.Problem mam na styku filcu i owych desek: czy Waszym zdaniem warstwa płyt (łączonych deskami) powinna pozostać niezwiązana z belkami (podłoga pływająca), czy też można owe deski przykręcić wkrętami (przez filc). Innymi słowy: wkręty (w sumie ~180 szt. na powierzchni ~73 m2) przeniosą dźwięki uderzeniowe, czy też nie? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173890-strop-drewniany-warstwy-a-akustyka/#findComment-6173245 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zrtobtosam 13.11.2013 08:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2013 Zostawił bym pływające, to i tak nie jest odczuwalne ani niczemu nie szkodzi.Na pewno natomiast cała konstrukcja będzie się uginać przy użytkowaniu i pytanie co wtedy z wkrętami?Jeśli oczywiście dobrze zrozumiałem zamysł. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173890-strop-drewniany-warstwy-a-akustyka/#findComment-6181181 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amca 21.11.2013 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2013 (edytowane) Do łączenia płyt z legarami (deskami) należy używać gwoździ lub wkrętów o długości przekraczającej 2,5x grubość użytej płyty. Odległości między gwoździami na podporach skrajnych nie mogą przekraczać 15cm, a na pośrednich 30cm. Minimalna odległość gwoździa od krawędzi płyty nie może być mniejsza niż 1cm a od narożnika 2,5cm. Edytowane 18 Grudnia 2013 przez Elfir Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173890-strop-drewniany-warstwy-a-akustyka/#findComment-6195370 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Redakcja 20.12.2013 16:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2013 (edytowane) O tym nie zawsze myśli projektant, nie pamięta inwestor budujący dom. A potem dom jest gotowy, zaczynamy mieszkać i... jest problem z hałasem. Słychać każdy krok na poddaszu, dudnienie i stuki. Strop bez dobrej izolacji akustycznej reaguje jak pudło rezonansowe gitary! O właściwej izolacji akustycznej stropu opowiada nasz film z cyklu "Stan surowy bez błędów". Zapraszamy do obejrzenia filmu! Edytowane 12 Marca 2018 przez Redakcja Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173890-strop-drewniany-warstwy-a-akustyka/#findComment-6243489 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
