Rura spalinowa od pieca kominkowego, ściana z suporexu
mam problem z rurą spalinową wychodząca z piecyka kominkowego, a mianowicie piecyk ma podłącze do rury z tyły, z mężem chcielibyśmy podłączyć rurę w nastepujący sposób:
- do piecyka podłączone byłoby kolanka, potem rura spalinowa około długości 1 metra pionowo w górę, a potem znowu kolanko i rura wchodziłaby w ścianę do kotłowni. Problem jest taki, że ściany są wykonane z suporexu i budowlańcy powiedzieli mi, że nie mogę tego tak zrobić, bo rura będzie się bardzo nagrzewała i istnieje ryzyko, że ściana się zapali od gorącej rury. Zaproponowali mi, że rurę pokrują wełną ogniotrwałą i potem wszystko zabudują, ale ta opcja mi sie nie podoba kompletnie, nie chce zabudowywać piecyka ani rury w żaden sposób.
Jest też druga opcja - że po prostu piecyk kominowy będzie stał przy ścianie i rura będzie wchodziła bezpośrednio do ściany kotłowni... tylko, że znowu mi powiedzieli, że będzie trzeba to zabudować.
No i sama nie wiem, czy mnie próbują naciągnąć na koszta czy co... W sumie w wielu domach, gdzie były kuchnie węglowe, rura często przechodziła blisko ściany. Może jest jakiś spobós na izolację kawałka ściany, bez potrzeby zabudowy? Może gdyby rura była by bardziej odsunięta od ściany?
https://forum.murator.pl/topic/173896-rura-spalinowa-od-pieca-kominkowego-%C5%9Bciana-z-suporexu/
Witam.
Czy aby na pewno budowlańcy powiedzieli że "suporex" się zapali od tej rury? :rolleyes:
Może chodziło im o to że np. może tynk popękać, albo farba złuszczyć?
Możesz śmiało zrobić kolanko+rura+kolanko. Ale w ścianie kominowej wmuruj nypelek przyłączeniowy żeby uniknąć obmurowywania samej rury / kolanka.
Panom budowlańcom podziękuj za te rady ... bądź dla nich miła bo z wariatami nigdy nic nie wiadomo ...
Pozdrawiam.
Witam.
Pozdrawiam.
Tak, powiedzieli dokłądnie tak, że jeśli zostawię rurę bez izolacji i obudowania jej, to suporex się podpali.
A co to jest nypelek przyłączeniowy?
W jakiej odległości od ściany powinna być rura spalinowa?
Edytowane przez CheNelly
Witam.
Rurkę daj 10-15 cm od ściany. Jak na ścianie będzie np. klinkier, granit, cegła, kafel, to można spokojnie bliżej - to materiały pochłaniające sporą ilość energii i akumulujące ją w sobie (oddają ją potem przez kilka godzin jak nie pali się już w piecyku).
Takie przyłącze to wkładka stalowa, którą wmurowuje się w ścianę komina i do niej dopiero podłącza się rurę dymową. Dzięki temu rozszerzająca się podczas palenia rura nie powoduje pękania ściany w miejscu jej przyłączenia - kompensuje to luz między wkładką (podwójną lub pojedynczą) a rurą dymową.
Pozdrawiam.
  • 2 months później...
Witam.
Pozdrawiam.
Witaj, czy taką wkładkę o której piszesz można zastosować do komina z wkładem ceramicznym: wkład -> rura fi 180+wkładka+sznur -> w komin fi200 ?
pozdr
Witam.
Do kominów ceramicznych są w tej chwili dostępne bez problemu wkładki ze sznurem z konkretnymi średnicami rury dymowej i średnicą trójnika ceramicznego. W bardzo szerokim asortymencie średnic (120 - 250 mm) i materiału (stal czarna i nierdzewna).
Pozdrawiam.
Miałem to cuś w ręku, jednak wydaje mi sie że sznur tam zastosowany jest twardy, zbity i mocowany dodatkowymi blaszkami. Czy to nie rozsadzi trójnika ? Czy sprawdzają się w praktyce takie gotowce ?
Takie gotowce sprawdzają się. Beton komórkowy nie pali się. Woda wrze w temperaturze 100 stopni, a 90 stopni...to kąt prosty :D
Edytowane przez Bolt
