slawas86 23.11.2012 11:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2012 Mam do wylania 2 posadzki a) piwnicab) poddasze. W piwnicy w chwili obecnej wylana jest warstwa pod posadzki (10 cm betonu B10). To zamierzam przesmarować jakimś środkiem chemicznym żeby odciąć wilgoć np dyperbitem i na to chcę położyć jeszcze folię i tu pojawia się problem bo nie wiem jaką wybrać, Zaglądam na allegro a tam widzę folie typu 200 / 300 / 500 i nie bardzo mam pomysł która będzie najbardziej odpowiednia. Poddasze z założenia jest nie użytkowe dlatego ocieplam strop a nie dach. Na stropie chce ułożyć warstwę styropianu(8+15 cm) i na to wylewka betonowa. czy pod styropian należy dać folię? jeżeli tak to jaką? To jak jest z tą folią? jak ją właściwie dobrać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173899-jak-poprawnie-dobra%C4%87-foli%C4%99-na-izolacj%C4%99-posadzki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 23.11.2012 17:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2012 ciekaw jestem kiedy to sie skonczy... tzn twierdzenie ze folia jest hydroizolacja i dobranie odpowiedniej jej grubosci deprymuje wszytsko. skad wogole wzielo sie twierdzenie ze folia pod posadzka jest po to zeby izolowac? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173899-jak-poprawnie-dobra%C4%87-foli%C4%99-na-izolacj%C4%99-posadzki/#findComment-5604023 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
forgetit 26.11.2012 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2012 To jak jest z tą folią? jak ją właściwie dobrać? Sprawdź w projekcie, albo zapytaj kierownika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173899-jak-poprawnie-dobra%C4%87-foli%C4%99-na-izolacj%C4%99-posadzki/#findComment-5608851 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawas86 28.11.2012 09:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2012 ciekaw jestem kiedy to sie skonczy... tzn twierdzenie ze folia jest hydroizolacja i dobranie odpowiedniej jej grubosci deprymuje wszytsko. skad wogole wzielo sie twierdzenie ze folia pod posadzka jest po to zeby izolowac? bo mi jako laikowi tak się wydaje, tak jest intuicyjnie, że skoro folia to żeby izolować od wilgoci ale widze że jestem w błędzie. Sprawdź w projekcie, albo zapytaj kierownika. Niestety nie wszytko robię tak jak jest w projekcie, Bo nie wszystkie zaproponowane rozwiązania mi odpowiadają lub jak w tym przypadku pytanie powstaje na skutek zmian w projekcie - oryginalny nie miał stropu na parterem tylko wiązary. Zapytałem kierownika, powiedział ze folia powinna przychodzić między styropianem a warstwą betonu. Mnie też rozbrajaja tacy ludzie a szczególnie flachowcy co to mówią.i.i.i.i.i Panie będzie dobrze Fachowcem nie jestem dlatego wole zapytać zanim coś zrobię, niestety uzyskanie odpowiedzi na pytanie jest ostatnio coraz trudniejsze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173899-jak-poprawnie-dobra%C4%87-foli%C4%99-na-izolacj%C4%99-posadzki/#findComment-5611638 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 28.11.2012 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2012 Fachowcem nie jestem dlatego wole zapytać zanim coś zrobię, niestety uzyskanie odpowiedzi na pytanie jest ostatnio coraz trudniejsze. Witam, zastanawiałem się nad zabraniem głosu w tym wątku, ale miałem to szczęście, że mój inspektor nadzoru doglądający budowę mojego domu był fachowcem w dosłownym tego słowa znaczeniu, starszy Pan znający najnowsze trendy w budownictwie z doświadczeniem. Folie nie polecał aby układać na chudym betonie, a później na to pozostałe warstwy. Pokazał mi pewną rzecz - rozścielał płachtę nowiutkiej folii budowlanej 400 na chudziaku ( dość często używana jako podkład izolujący) i przespacerował się po niej, póżniej wziął ją pod Słońce i pokazał mnóstwo miniaturowych otworków i spękań(chudziak był wcześniej pozamiatany i odkurzony) powiedział że jedyna folia jaka się do tego by nadawała to taka do wykładania oczek wodnych(niestety jej cena poraża) Dlatego zastosowałem się do jego rady i (projektanta) na całość poszła papa termozgrzewalna, wcześniej wszystkie połączenia pomiędzy pomieszczeniami, ścianą a podłogą, dylatacje pomieszczenia garaż łazienka kotłownia posmarowałem jedną zalecaną warstwą Siplast Primer Szybki Grunt SBS i przykleiłem palnikiem papę - to stanowiło "Izolację przeciw wilgoci" w moim domu. na to poszła później folia czarna 300, styropian w 2 warstwach 10 i 5 później folia 200, folia aluminiowa, ogrzewanie podłogowe, wylewka i końcowe wykończenie(płytki i deski podłogowe). Czy dobrze?- ja jestem zadowolony, czy prawidłowo? okaże się za kilka lat - czy śmierdziało? - tak jak kładłem papę - czy śmierdzi obecnie? - nie, wywietrzało nim ułożyłem ostatnią warstwę ocieplenia - czy jest ciepło? - Tak podłogówka grzeje w domku, jest ciepło w każdym pomieszczeniu i tam gdzie są deski i tam gdzie płytki ceramiczne i tam gdzie kamień naturalny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173899-jak-poprawnie-dobra%C4%87-foli%C4%99-na-izolacj%C4%99-posadzki/#findComment-5613252 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
reni-ferka 28.11.2012 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2012 Mam pytanie do CityMatic - co z instalacją hydrauliczną - kładłeś w podłodze czy jakoś inaczej - bo na zdjęciach bardzo przyzwoicie to wygląda, ale przecież położenie rurek wiąże się z ich przytwierdzeniem do podłoża, no i wówczas dziurawimy papę i folię?? Chyba że położy sie rurki w dolnej warstwie styropianu, ale jaki hydraulik będzie chciał wycinać w nim rowki?!! Ja mam totalną masakrę - hydraulicy położyli bezpośrednio na chudziaku rurki - bez izolacji przeciwwilgociowej....odechciewa mi się już tego domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173899-jak-poprawnie-dobra%C4%87-foli%C4%99-na-izolacj%C4%99-posadzki/#findComment-5613321 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 29.11.2012 22:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2012 Mam pytanie do CityMatic - co z instalacją hydrauliczną - kładłeś w podłodze czy jakoś inaczej - bo na zdjęciach bardzo przyzwoicie to wygląda, ale przecież położenie rurek wiąże się z ich przytwierdzeniem do podłoża, no i wówczas dziurawimy papę i folię?? Chyba że położy sie rurki w dolnej warstwie styropianu, ale jaki hydraulik będzie chciał wycinać w nim rowki?!! Ja mam totalną masakrę - hydraulicy położyli bezpośrednio na chudziaku rurki - bez izolacji przeciwwilgociowej....odechciewa mi się już tego domu. Tak jak piszesz - Ułożyłem instalację w izolacji 10cm(wycinałem lutownicą i drutem oporowym lub nożem do tapet - i wcale nie było to takie trudne - później poszła druga warstwa styropianu) Ja cały czas nie rozumiem po co ? mocować rurki do podłoża? niezależnie z jakiego materiału są wykonane. Według mnie luźno ułożone w warstwie izolacji mniej podatne są na odkształcenia - mają większy zakres ruchu na wypadek przemieszczeń podłoża czy nawet osiadania budynku nie mówiąc o rozszerzalności wzdłużnej. Tam gdzie szedł pex dodatkowo rurki były w otulinie, tak samo w miejscach dylatacji - otulina, czy rurki cyrkulacji dodatkowo prócz w ociepleniu w izolacji z pianki.Gdy woda ciepła szła w ścianie - izolacja + wypełnienie pianą montażową. Bezpośrednio na izolacji z papy leżały(luźno ułożone i poklejone ze sobą) tylko rurki odkurzacza centralnego nie były nigdzie mocowane do izolacji bo i po co?. ps.Jak widzisz po ułożeniu dopływów ogrzewania podłogowego odcinki które przechodziły po drodze przez pomieszczenia(tutaj korytarz)były izolowane aby wysoka temperatura dopływu nie podnosiła temperatury ani nie traciła ciepła nim dotrze do docelowych pomieszczeń - u mnie są to sypialnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173899-jak-poprawnie-dobra%C4%87-foli%C4%99-na-izolacj%C4%99-posadzki/#findComment-5616385 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofb51 07.04.2017 17:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2017 Mam pytanko odnosnie foli budowlanej, musze kupic tylko nie wiem dokladnie jaka, chodzi glownie o jej parametry, napewno bedzie min 0,3mm grubsci cos jeszcze jest wazne oprocz grubosci foli? Czy rurki o CWU moge lezec bezposrednio na chudziaku zaizolowane otulinami a nastepnie folie i styro na nie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173899-jak-poprawnie-dobra%C4%87-foli%C4%99-na-izolacj%C4%99-posadzki/#findComment-7331118 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 07.04.2017 18:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2017 Mam pytanko odnosnie foli budowlanej, musze kupic tylko nie wiem dokladnie jaka, chodzi glownie o jej parametry, napewno bedzie min 0,3mm grubsci cos jeszcze jest wazne oprocz grubosci foli? Czy rurki o CWU moge lezec bezposrednio na chudziaku zaizolowane otulinami a nastepnie folie i styro na nie? A po co Ci ta folia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173899-jak-poprawnie-dobra%C4%87-foli%C4%99-na-izolacj%C4%99-posadzki/#findComment-7331124 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofb51 07.04.2017 18:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2017 izolacja posadzki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173899-jak-poprawnie-dobra%C4%87-foli%C4%99-na-izolacj%C4%99-posadzki/#findComment-7331127 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 07.04.2017 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2017 izolacja posadzki A czytałeś wątek w którym piszesz? np post nr 2 Folia jest dobra na reklamówkę na zakupy i to jednorazową, a nie na izolację. Zobacz post ma 5 lat - a nic się w tej kwestii nie zmieniło Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173899-jak-poprawnie-dobra%C4%87-foli%C4%99-na-izolacj%C4%99-posadzki/#findComment-7331138 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 08.04.2017 16:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2017 Pisane tu już było o folii do oczek wodnych. Taką zastosowałem, kosztowała 500,- zł na 123m2 Dużo taniej niż papa termozgrzewalna. PozdrawiamCezary Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173899-jak-poprawnie-dobra%C4%87-foli%C4%99-na-izolacj%C4%99-posadzki/#findComment-7331501 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nass 11.04.2017 07:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2017 Pisane tu już było o folii do oczek wodnych. Taką zastosowałem, kosztowała 500,- zł na 123m2 Dużo taniej niż papa termozgrzewalna. Pozdrawiam Cezary Cześć, podzieliłbyś się co i gdzie kupiłeś? Nie było problemów z układaniem tej folii, szczególnie w narożnikach? Jak ją połączyłeś z izolacją poziomą fundamentów? z góry dzięki za info Wysłałem ci PW ale coś nie hula ostatnio;) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173899-jak-poprawnie-dobra%C4%87-foli%C4%99-na-izolacj%C4%99-posadzki/#findComment-7333097 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
merchel 05.05.2017 17:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2017 kolego nass podeślij proszę namiary na tą folię. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173899-jak-poprawnie-dobra%C4%87-foli%C4%99-na-izolacj%C4%99-posadzki/#findComment-7347319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nass 11.05.2017 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2017 Nie mam namiarów na folię którą kupił cezary.pl , wiem, że była 0,5mm, mocna, gruba i zakupiona w hurtowni ogrodniczej. Niestety u siebie w okolicy nic sensownego nie znalazłem i kupiłem folię pcv dwuwarstwową 1,1mm w ekofoll.pl. Jak się z tym pracuje będzie wiedział za dwa tygodnie. Próbki, które dostałem nie ma opcji rozerwać bez czegoś ostrego, próbowałem ją też przedziurawić "jeżdżąc" nią po betonie i nie wiem jak trzeba by ją zmaltretować żeby puściła. Możesz poprosić o bezpłatne próbki, wysyłają bez problemu.pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173899-jak-poprawnie-dobra%C4%87-foli%C4%99-na-izolacj%C4%99-posadzki/#findComment-7350774 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 11.05.2017 09:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2017 Bardzo gruba ta Twoja folia. Ile kosztowała za m2 ?W mojej okolicy, sadowniczo-paprykowej jest wiele dobrze zaopatrzonych sklepów ogrodniczych, a folię do oczek wodnych można kupić też przez internet. PozdrawiamCezary Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173899-jak-poprawnie-dobra%C4%87-foli%C4%99-na-izolacj%C4%99-posadzki/#findComment-7350801 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nass 12.05.2017 03:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2017 Bardzo gruba ta Twoja folia. Ile kosztowała za m2 ? W mojej okolicy, sadowniczo-paprykowej jest wiele dobrze zaopatrzonych sklepów ogrodniczych, a folię do oczek wodnych można kupić też przez internet. Pozdrawiam Cezary No, tania nie jest - płaciłem zgodnie z cennikiem na stronie - 11,40zł/m2, ale wg mnie warta swojej ceny. Gdzieś za dwa tygodnie będę ją układał, mam nadzieję nie zmieniać zdania;) pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173899-jak-poprawnie-dobra%C4%87-foli%C4%99-na-izolacj%C4%99-posadzki/#findComment-7351331 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_olo_ 14.05.2017 14:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2017 za 11,40 /m2, a nawet taniej mozna kupic dobrą papę modyfikowaną SBS z wkładką PV lub dwie warstwy zwykłej termozgrzewalnej V60, tą drugą zgrzać z zakładką 50% + palnik + zapłacić za wypożyczeni butli z gazem, na 100% będzie lepiej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173899-jak-poprawnie-dobra%C4%87-foli%C4%99-na-izolacj%C4%99-posadzki/#findComment-7352364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 15.05.2017 17:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2017 za 11,40 /m2, a nawet taniej mozna kupic dobrą papę modyfikowaną SBS z wkładką PV lub dwie warstwy zwykłej termozgrzewalnej V60, tą drugą zgrzać z zakładką 50% + palnik + zapłacić za wypożyczeni butli z gazem, na 100% będzie lepiej. Nie każdy chce mieć papę we wnętrzu domu. Pozdrawiam Cezary PS nass, dzięki za odpowiedź Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173899-jak-poprawnie-dobra%C4%87-foli%C4%99-na-izolacj%C4%99-posadzki/#findComment-7353134 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
admiralbar 12.06.2017 22:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2017 ....dwie warstwy zwykłej termozgrzewalnej V60.... Papa V60 czy V64 to papa na osnowie z welonu szklanego, ktore stosuje sie na powierzchnei stabilne wymiarowo, bo ma ona bardzo mala rozciagliwosc, dlatego nie nadaje sie na chudziak. Papa na izol pozioma powinna byc na osnowie poliestrowej - czyli z symbolem PYE PY czy podobnie. To info od doradcy technicznego z firmy Izo cos tam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173899-jak-poprawnie-dobra%C4%87-foli%C4%99-na-izolacj%C4%99-posadzki/#findComment-7365428 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
