witam
proszę o podpowiedź przy wyborze okien
na dzień dzisiejszy mam dwie liczące się oferty:
1. Oknoplast,profil Veka Winergetic Premium, okucia Maco dESIGN+, pakiet 3/16/3/16/3 (U=0,6) - 28000 pln
2. Oknoplus, profil Brugann Art plus, okucia WinkHaus select msl, pakiet 4/18/3/15/4 (u=0,5) - 25000pln
okna z przeznaczeniem do domu jednorodzinnego
będę wdzięczny za każdą podpowiedź
https://forum.murator.pl/topic/173910-wyb%C3%B3r-okien-oknoplast-winergetic-czy-oknoplus-artplus/
mialem ten sam dylemat , wybralem oknoplusa.ocieplony pianka profil, zamiast pakietu u=5 wybralem u=6, na szybach 4mm z lepszym wsp. g i Lt, firma proponuje mi jeszcze rolety miedzyszybowe, ale to nie tani dodatek Edytowane przez simon1234
..z tego co widzę to po za ceną na korzyść Oknoplusa przemawia przede wszystkim budowa szyb - tylko jedna wewnętrzna jest 3mm a w środku to jest to w miarę bezpieczne rozwiązanie. Całego pakietu na szybach 3mm to bym się bał u siebie montować. O współczynniku szyby nie wspomnę.
Nic się nie bój! Pakiet na szybach 3mm jest jak najbardziej OK - ale tylko do pewnych rozmiarów.
Troszki faktycznie dziwny ten pakiet, 1 mm na ramce nic nie da a szkło 4 mm by weszło. Wiosną kiedy asy marketingu wojowały na nowości wprowadzili pakiety 4-szybowe na kryptonie U=0,3. Nasz dostawca poinformował że takie coś też może stosować, sensu ekonomicznego nie widać a jedna z szyb wewnętrznych jest hartowana bo grzeje się niemiłosiernie i może pękać. A tu wewnątrz 3 a zewnętrzne 4mm ? Nie ogarniam, bwojtek, ratuj......
Podejrzewam, że nie o nagrzewanie tu chodzi ale bardziej o różnice temperatur zew/wew takiej szyby , a w środku ta szyba nie jest narażona ani na bezpośredni kontakt z mroźnym powietrzem ani z wyższymi temperaturami w wewnątrz domu więc różnica temperatur nie jest aż tak duża a co za tym idzie naprężenia mniejsze niż przy zewnętrznych szybach. Jeśli chodzi o parcie wiatru, gradu , deszczu itp. to chyba tez lepiej żeby z zewnątrz była 4mm szyba.
Na prosty monterski rozum jasne, tylko dlaczego hartują jedną z wewnętrznych? Dla podbicia kosztów czy perwersyjnej przyjemności hartowania? Piszę o pakiecie 3/12/3/12/3/12/3 z kryptonem. Hartowana druga licząc od wewnątrz.
Z mojego doświadczenia hartować szybę wewnętrzną (dla >2 szyb w zespoleniu) trzeba dla szkła innego niż zwykły float. We wkładzie 4-ro szybowym jedna z szyb wewnętrznych ma powłokę LE i ta musi być hartowane by nie pękła od naprężeń termicznych.
  • 3 weeks później...
Z tą szybą 3mm w środku to jest tak ,Oknoplus ma wieczny problem z listwami przyszybowami i zmniejszenie grubości szyby pozwala na to żeby listwa w przypadku pakietu dwukomorowego siadła prosto przy zabijaniu a nie odstawała ,głównie widać to na połączeniach listew pod kątem 45 stopni.
Niestety nie mam co ukrywać że listwy przyszybowe to pięta Achillesowa oknoplusa albo się skurczą i za krótkie (podobno brak sezonowania przez producenta) albo właśnie odstają
Z tego co napisałeś 4/18/3/15/4 a ja widzę w specyfikacji 4/16/3/16/4
Edytowane przez sikorb
