Witam. Posiadam pokój w którym jest oto ten zamek, postanowiłem go wymienić ponieważ 1 klucz pasuje do kilka pokoi, a wiadomo trohcę prywatności sie przyda. Przeczytałem sporo już na temat wymiany zamków ale żaden z opisów nie pasował do tego zamka. Mianowicie, wykręciłem te 2 śrubki na tej blaszce, odkręciłem śrubki znajdujące się pod przykrywką na klamki ale zamek jak stał tak stał, na nic szarpanie czy wyciąganie. I stąd kieruję pytanie do kogoś kto się na tym zna, co trzeba jeszcze popróbować żeby osiągnąc zamierzony cel? 20121123_183211.jpg
https://forum.murator.pl/topic/173913-wymiana-zamka-hobes/
Witam. Posiadam pokój w którym jest oto ten zamek, postanowiłem go wymienić ponieważ 1 klucz pasuje do kilka pokoi, a wiadomo trohcę prywatności sie przyda. Przeczytałem sporo już na temat wymiany zamków ale żaden z opisów nie pasował do tego zamka. Mianowicie, wykręciłem te 2 śrubki na tej blaszce, odkręciłem śrubki znajdujące się pod przykrywką na klamki ale zamek jak stał tak stał, na nic szarpanie czy wyciąganie. I stąd kieruję pytanie do kogoś kto się na tym zna, co trzeba jeszcze popróbować żeby osiągnąc zamierzony cel? [ATTACH=CONFIG]150365[/ATTACH]
Zakładam, że rozetki "klamkowe" i "kluczowe"też zdjąłeś.. jeśli w otworach na klamki i na klucz widzisz żywe drewno, to już nic nie trzyma tego zamka. Być może praca drewna spowodowała jego zaciśnięcie w ramiaku skrzydła - wtedy delikatnie, od strony szyldu spróbuj go podważać dłutem i powinien stopniowo "wychodzić". Pod dłuto podłóż coś twardego, żeby nie uszkodzić krawędzi skrzydła.. pzdr
https://forum.murator.pl/topic/173913-wymiana-zamka-hobes/#findComment-5605113
Jak zdemontowałeś klamkę ( szyldy + wkładkę ) i zamek " nie chce wyjść " , to wsadź w miejsce gdzie była kękojeść klamki ( kwadratowy otwór ) np. śrubokręt , trzymająć po obu stronach skrzydła drzwiowego energicznie pociągnij na zewnątrz w kierunku prostopadłym do płaszczyzny skrzydła czyli oczywiście w kierunku w jakim zamek ma zostać usunięty ze skrzydła drzwiowego. Musi się udać.
ps. W twoim opisie nie ma czynności demontażu wkładki .
https://forum.murator.pl/topic/173913-wymiana-zamka-hobes/#findComment-5607531
Tam nie ma wkładki,bo klucz jest uniwersalny..wydaje mi sie ze Klamka/rozetki nie została do końca zdemontowana.
https://forum.murator.pl/topic/173913-wymiana-zamka-hobes/#findComment-5608888
rozetki?... zdjąłem przykrywki zasłaniające śrubki, odkreciłeem owe, tak samo jak i 2 śrubki od tej 'blaszanej, podłużnej' strony zamka, samych klamek zdjąć się nie da, a wyrywanie dłutem na siłę nie wiem czy odda zamierzony efekt.
edit: tych zasłon (w moim wypadku) okrągłych, tam gdzie się wsadza między nie klucz do zamka nie próbowałem zdejmować, w każdym razie nie da się ich przekrecić wieć albo są mocno zaklejone, albo tak są zrobione
Edytowane przez shadyx
https://forum.murator.pl/topic/173913-wymiana-zamka-hobes/#findComment-5610080
By wyjac zamek musisz zdemontowac cale szyldy, czyli te dolne tez. A jak? Metoda prob i bledow? Odkrecanie, podwazanie srubokretem, moze blokuje ja srubka na imbus.
https://forum.murator.pl/topic/173913-wymiana-zamka-hobes/#findComment-5610095
