WITAM,
MAM ZA SABĄ JUŻ ETAB BUDOWY - POD KONIEC ZESZŁEGO ROKU ZAMKNĄŁEM STAN SUROWY... NA DNIACH MAM ZAMIAR ZACZĄĆ ROBUTKI WEWNĄTRZ (WYLEWKI, ŚCIANKI, KOMINEK...ITP)
PROSZĘ O PORADY O CZYM MUSZĘ PAMIĘTAĆ, OD CZEGO ZACZĄĆ, CO NA TYM ETAPIE JEST NAJWAŻNIEJSZE! (POWIEM SZCZERZE ŻE NIE WIEM OD CZEGO MAM TERAZ ZACZĄĆ :cry: )
POZDRAWIAM,
WKWIATK
https://forum.murator.pl/topic/17392-zaczynam-wyko%C5%84czenie/
Radzę zacząć od...... długiej rozmowy z kierownikiem budowy.
A potem zacząć przeglądać (korzystając z wyszukiwarki) z archiwum Forum.
Temat jest zbyt obszerny by odpowiedż zmieścić w jednym poscie.
Piszesz NA DNIACH MAM ZAMIAR ZACZĄĆ ROBUTKI WEWNĄTRZ (WYLEWKI, ŚCIANKI, KOMINEK...ITP) .
Kolejność zła. Zacznij od poprowadzenia instalacji (o ile masz juz wszystkie ściany) a wylewki zrób już po tynkach.
Zadawaj konkretne pytania dot. konkretnych prac a z pewnością znajdziesz rzetelne informacje będące wynikiem doświadczeń Forumowiczów.
I jeszcze jedna uwaga nie pisz wersalikami- źle się to czyta.
https://forum.murator.pl/topic/17392-zaczynam-wyko%C5%84czenie/#findComment-292525
Dzięki za odpowiedź.
Problem w tym że wolałbym przed rozmową z ekipą (kierownikiem) wiedzieć sam dokładnie na czym stoję... i co jest teraz najważniejsze...
Niestety mam złe doświadczenia z "poradami kierowników" :cry: szczególnie takich którzy widzą że ktoś buduje się pierwszy raz i nie do końca wie co i jak... :cry:
Więc mówisz że na tym etapie wylewka nie jest na pierwszym miejscu?
wkwiatk
https://forum.murator.pl/topic/17392-zaczynam-wyko%C5%84czenie/#findComment-292537
Czy mam rozumieć, ze szef ekipy fachowców jest zarazem kierownikiem budowy? To moim zdaniem jest zły układ.
Co do wylewek to zrób je na końcu już po wszelkich instalacjach, stolarce okiennej, tynkach - więcej w tych wątkach:
http://www.murator.com.pl/forum/viewtopic.php?t=4435&highlight=wylewki
http://www.murator.com.pl/forum/viewtopic.php?t=16899&highlight=kolejno%B6%E6
Chciałbym tylko dodać, że zakończyłem już prace i praktyka potwierdziła słuszność takiej kolejności robót.
https://forum.murator.pl/topic/17392-zaczynam-wyko%C5%84czenie/#findComment-292551
Okna (PCV) już mam.
Stan mojego domu jest zamknięty. W środku tylko nic nie rozpoczęte...
i nie wiem od czego rozpocząć!
Boję się że o czymś zapomnę albo nie zrobię w najważniejszej kolejności...
https://forum.murator.pl/topic/17392-zaczynam-wyko%C5%84czenie/#findComment-292557
A co chcesz zrobić?
Jakie instalacje, urzadzenia?
Jakie ogrzewanie?
Rodzaj tynków?
Stolarka drzwiowa z ościeżnicami regulowanymi czy też standardowa?
Czy masz już ułożonz kanalizację wewnętrzną oraz odpowierzniki?
Czy ......................
https://forum.murator.pl/topic/17392-zaczynam-wyko%C5%84czenie/#findComment-292561
1. Wymurować wszystkie ścianki działowe.
2. Rozprowadzić instalację wodno-kanalizacyjną
3. Rozprowadzić instalację elektryczną.
4. Wylać chudziaka i zrobić izolację poziomą
5. Instalacja centralnego ogrzewania.
6. Tynki.
7. Własciwa wylewka posadzki.
Jest co robić i jest gdzie wydawać pieniądze.
pozdrawiam tomek123
https://forum.murator.pl/topic/17392-zaczynam-wyko%C5%84czenie/#findComment-292566
Generalnie zamierzam:
ogrzewanie:
- pic gazowy, częściowo podłogowe (ale raczej tylko łazienka) i rozprowadzenie ogrzewania z kominka,
- zastanawiam się nad klimą (sypialnia i ewentualnie salon - ale to opcjonalnie
nie planuję niczego wystrzałowego...
tynki tradycyjne, stolarka standardowa...
co do kanalizacji i odpowietrzników - nie ma
https://forum.murator.pl/topic/17392-zaczynam-wyko%C5%84czenie/#findComment-292576
Czyli radził bym zastosować kolejność którą zaproponowałem w starym poscie (wykorzystaj link) . Z tym, że futryny (nie regulowane) drzwi mógłbyś obsadzić przed tynkami. Jako jedną z pierwszych prac powinno być rozprowadzenie kanalizacji.
Zastanów sie jeszcze, czy nie odżałować pewnej kwoty na rozprowadzenie instalacji alarmowej, wideofonu oraz centralnego odkurzacza. Sama instalacja nie jest zbyt droga. A "uzbroić" ją możesz w dowolnej przyszłości.
Ps. nie zapomnij o instalacji RTV.
Po wykonaniu wszystkich instalacji a przed tynkami sfotografuj każdą ścianę. Do ściany przyłóż coś w rodzaju łaty mierniczej byś w przyszłosci mógł dokonać pomiarów odległości.
Do tego rodzaju fotografi wprost idealnie nadaje się aparat cyfrowy. W przyszłości można komputerowo kadrować odpowiednie fragmenty fotografii i dokonywac całkiem precyzyjnych pomiarów.
https://forum.murator.pl/topic/17392-zaczynam-wyko%C5%84czenie/#findComment-292606
  • 1 month później...
Witaj,
Mam nadzieje, ze dobrze Ci sie wykancza ;)
Cale te roboty jeszcze przede mna...
Czy moglbys mi przesylac kopie porad, jakie otrzymujesz?
Nie moge czesto zagladac do Internetu,
a wykonczenie spoczywa niestety tylko na moich kobiecych ;) barkach
Pozdrawian
Joanna
[email protected]
https://forum.murator.pl/topic/17392-zaczynam-wyko%C5%84czenie/#findComment-319655
Jak nie masz cyfrówki:
Zrób normalne zdjęcia wszystkich instalacji. Wywołaj je na błyszczącym papierze. Następnie na tych zdjęciach długopisem wpisz "z natury" potrzebne odległości.
https://forum.murator.pl/topic/17392-zaczynam-wyko%C5%84czenie/#findComment-319755
W moim przypadku zamiast łaty mierniczej zapisałem sobie wymiary pustaków. Zdjęcia wyszły jak na kartce w kratkę. :) Niestety potwierdzam ze najlepszy jest aparat cyfrowy do wykonania takiej inwentaryzacji. Cała instalacja zmieściła mi się na 118 zdjęciach. To zajęło by ponad trzy klisze fotograficzne. Ale jaka byś nie zrobił to bardzo się przydają później te zdjęcia. Pierwszy raz przydały mi się gdy tynkarze zatynkowali włącznik światła. Nie mogłem sobie przypomnieć po której stronie drzwi się znajdował.
https://forum.murator.pl/topic/17392-zaczynam-wyko%C5%84czenie/#findComment-319791
