Mam problem. Dzis zauważyłem, że przy jednej ze ścian podłoga (panele) jest lekko wilgotna.
Latem w pokoju zakładany był styropian, bo pokój był zimny, a i wcześniej okresem jesiennym/ zimowym na ścianie pokazywała się lekka wilgoć. (Wczesniej ściany były "gołe")
Zastanawiam sie czy jest jakiś sposób, by bez wielkiego remontu pozbyć się tej wilgotnej podłogi? Problem wystepuje na podłodze przy jednej ścianie na długości 1-2m, szerokość jak czuć wilgotność od ściany ok 10cm..
Ściana zewnetrzna domu, rzeczywiscie w okresie zimowym/ jesiennym najbardizej narażona na deszcz.
Przy tej ścianie - wisi również mały kaloryfer - właśnie te wczesniej wspomniane 2m na bok, więc podłoga w jego rejonie nie jest wilgotna.
Pokój jest w miarę dobrze wietrzony - otwierane okno, a po ociepleniu pokoju zamontowana została pod oknem kratka wentylacyjna.
Może kratka powinna być zamontowana "również" na tej ścianie, przy której wystepuje wilgotna podłoga? Czy to pogorszyłoby tylko sytuację?
Z góry dziękuję za rady,
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/173923-wilgotne-panele-przy-%C5%9Bcianie/
Masz 2 możliwości: 1) zmniejszyć wilgotność w pomieszczeniu (lepsza wentylacja, wietrzenie nic nie da), 2) zwiększyć temperaturę tego miejsca, gdzie się wykrapla woda (mocniej ogrzać pomieszczenie lub lepiej zaizolować). Najlepiej zastosować obie metody. Zmierz temperaturę tej mokrej powierzchni jakimś termometrem przylgowym: czujnik połóż na podłodze i zaizoluj - np. przykryj go na jakąś godzinę kilkukrotnie złożonym ręcznikiem. Higrometrem zmierz wilgotność. zobaczysz który parametr łatwiej będzie poprawić.
https://forum.murator.pl/topic/173923-wilgotne-panele-przy-%C5%9Bcianie/#findComment-5605848
Ad 2) Oczywiście mocniejsze grzanie dlatego aby wymusić lepszą wentylację czyli tak czy inaczej pozostaje JEDYNIE możliwość 1)
Inaczej mówiąc: wentyluj i grzej.
https://forum.murator.pl/topic/173923-wilgotne-panele-przy-%C5%9Bcianie/#findComment-5606273
