heavyk 24.11.2012 15:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2012 Witam. Mam podpięty do instalacji kominek z płaszczem wodnym w układzie zamkniętym. Jest to Lechma ze sterownikiem Tatarek.Ostatnio zauważyłem, że kocioł gazowy rozgrzał płaszcz w kominku do 45st.C.Instalator tłumaczy to wadliwym zaworem przeciw-zwrotnym. Mówi, że płaszcz może być nagrzany ale nie aż do 45st.C.Jeśli ma ktoś schemat poprawnej instalacji proszę o info.Skąd kominek powinien być optymalnie zasilany ? Piszę w takiej sprawie. Chciałem odciążyć kominkiem kocioł gazowy. Niestety po napaleniu w kominku zagrzaniu płaszcza do 60st. C i włączeniu pompy kominka kocioł gazowy nadal dogrzewa. Wyłączenie kotła powoduje wyłączenie całego sterowania pompami, mieszaczami itd. Zamysł instalatora był taki, że kominek poda ciepłą wodę na sprzęgło i kocioł gazowy nie będzie dogrzewał. Niestety jest inaczej.Czy ktoś rozwiązywał podobną sytuację ?Dodam, że kocioł to Junkers Cerapur Smart ze sterowaniem FW200, FB10x2, IMB1 i IMB2Pozdrawiamheavyk Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173927-jak-oszuka%C4%87-kocio%C5%82-gazowy-kominkiem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kbab 24.11.2012 16:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2012 Skąd kominek powinien być optymalnie zasilany ? PW kominka nie jest odbiornikiem energii cieplnej tylko źródłem ciepła, to nie on jest zasilany ale zasila wymiennik - jeśli odbiera ciepło z kotła - to masz skopaną instalację, może po prostu wklej jej schemat, bo opisujesz trochę zawile. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173927-jak-oszuka%C4%87-kocio%C5%82-gazowy-kominkiem/#findComment-5605211 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajmanxxl 25.11.2012 11:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2012 coś tu nie gra bo jaki instalator podłącza kominek w układzie zamkniętym? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173927-jak-oszuka%C4%87-kocio%C5%82-gazowy-kominkiem/#findComment-5606216 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
f.5 25.11.2012 13:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2012 (edytowane) Witam. Mam podpięty do instalacji kominek z płaszczem wodnym w układzie zamkniętym. Jest to Lechma ze sterownikiem Tatarek. Skąd kominek powinien być optymalnie zasilany ? Chciałem odciążyć kominkiem kocioł gazowy. Niestety po napaleniu w kominku zagrzaniu płaszcza do 60st. C i włączeniu pompy kominka kocioł gazowy nadal dogrzewa. Czy ktoś rozwiązywał podobną sytuację ? heavyk 1 Palisz w kominku 2 woda osiaga 60 stopni włącza sie pompa i woda z kominka idzie na wymiennik albo bufor 3 termostat na wymienniku lub buforze daje informacje zaworowi trojdrogowemu o osiagnieciu zadanej temp.i włącza w obieg wymiennik lub bufor. 4 woda o odpowiedniej temp. idzie z bufora lub wymiennika na powrot z kotła i palink się wylącza. 5 woda z kotła idzie na podlogówkę lub grzejniki. coś tu nie gra bo jaki instalator podłącza kominek w układzie zamkniętym? Moj instalator tak robi - warto czasami poczytać http://www.lechma.com.pl/pl/28.php Edytowane 25 Listopada 2012 przez f.5 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173927-jak-oszuka%C4%87-kocio%C5%82-gazowy-kominkiem/#findComment-5606327 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajmanxxl 25.11.2012 18:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2012 Moj instalator tak robi - warto czasami poczytać http://www.lechma.com.pl/pl/28.php ale to tylko w specjalnie do tego przygotowanym kominku w zwykłym to nie jest dobry pomysł chyba że masz pieniążki i miejsce na bufor który będziesz utrzymywał stale zimny na wypadek zagotowania wody w układzie kominka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173927-jak-oszuka%C4%87-kocio%C5%82-gazowy-kominkiem/#findComment-5606654 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
f.5 25.11.2012 18:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2012 ale to tylko w specjalnie do tego przygotowanym kominku w zwykłym to nie jest dobry pomysł chyba że masz pieniążki i miejsce na bufor który będziesz utrzymywał stale zimny na wypadek zagotowania wody w układzie kominka Uzytkownik Heavyk chce uzyskac informację jak oszukać kocioł aby nie grzał jak się włącza kominek ! Napisałem jak jest u mnie bo własnie w ten sposób oszukuję kocioł. Jestes instalatorem z Żywca ktory napisał ze cos nie gra bo jaki instalator montuje kominek z PW w układzie zamknietym moze cos wiecej podpowiesz mu jako scpec ? czy nie ? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173927-jak-oszuka%C4%87-kocio%C5%82-gazowy-kominkiem/#findComment-5606722 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajmanxxl 26.11.2012 05:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2012 Uzytkownik Heavyk chce uzyskac informację jak oszukać kocioł aby nie grzał jak się włącza kominek ! Napisałem jak jest u mnie bo własnie w ten sposób oszukuję kocioł. Jestes instalatorem z Żywca ktory napisał ze cos nie gra bo jaki instalator montuje kominek z PW w układzie zamknietym moze cos wiecej podpowiesz mu jako scpec ? czy nie ? pozdrawiam widzisz żeby coś sensownie podpowiadać to trzeba mieć komplet danych, a najprościej być w danym obiekcie, tu na forum rzadko jest taka sytuacja, nie wiemy komu podpowiadamy i o czym dana osoba ma pojęcie, a co jest dla niej chińszczyzną, dlatego uważam że większą pomocą pomocą jest wychwytywanie faktów z tego co napisane, niż gdybanie często nie na temat, książki uczącej hydrauliki tu nie napiszemy, a przed stwierdzeniami takimi jak Twoje trzeba ostrzegać bo może sobie ktoś nieświadomie bombę w domu zainstalować Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173927-jak-oszuka%C4%87-kocio%C5%82-gazowy-kominkiem/#findComment-5607213 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
f.5 26.11.2012 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2012 widzisz żeby coś sensownie podpowiadać to trzeba mieć komplet danych, a najprościej być w danym obiekcie, tu na forum rzadko jest taka sytuacja, nie wiemy komu podpowiadamy i o czym dana osoba ma pojęcie, a co jest dla niej chińszczyzną, dlatego uważam że większą pomocą pomocą jest wychwytywanie faktów z tego co napisane, niż gdybanie często nie na temat, książki uczącej hydrauliki tu nie napiszemy, a przed stwierdzeniami takimi jak Twoje trzeba ostrzegać bo może sobie ktoś nieświadomie bombę w domu zainstalować I zgadzam się z Tobą w 100 % . zakłądam ze jak ktos stawia na kominek z płaszczem, minimalne pojęcie ma o tym co chce. fakt moze ksiązki tu nie napiszemy ale moj problem a takowy miałem udało mi sie tu na forum rozwiązać z aadamusem24 i nilsanem ale oni juz sporadycznie zaglądają. a co do bomby w domu to ile kominków eksplodowało z nadmiaru cisnienia a ile domów spaliło sie z powodu złego montażu są wogole jakies dane ? heavyk drąz temat na stronie Lechmy masz schematy z prawidłowym podłączeniem. moj problem byl banalny zle podłączony zawor trojdrogowy i nie puszczał ciepłej wody z bufora szef pojechał do odmu brygada została sama - tak bywa.... pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173927-jak-oszuka%C4%87-kocio%C5%82-gazowy-kominkiem/#findComment-5607661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
