A kto mówił że roboty nie ma ? Jest i zawsze będzie. Tak samo jak przy innych kotłach czy nawet pompach, przy jednych więcej a przy innych mniej.
Różnica jest taka że niektóre roboty można wykonać samemu a za niektóre trzeba płacić. Przy węglu zawsze będzie zasyp, popiół czy czyszczenie, przy gazie też jest czyszczenie a i odkamienianie wymiennika, przy pompach też są przeglądy okresowe :) Każdy ma to co chciał mieć i wiedział na co się decyduje. Jeden zrobi to sam a inny zapłaci. Jednego na to stać a innego nie.
To jest tak jak z facetem co miał piękną willę na działce 50arów, super bryka i to nie jedna w garażu ale sam zawsze odśnieżał chodnik bo coś chciał zrobić sam koło domu :)
Dlatego wciskanie że się nic nie robi albo że się oszukuje nie ma sensu. Zawsze coś koło domu czy w domu jest do roboty i tego się nie uniknie.
Węgiel to węgiel i każdy wie co to oznacza i na co się decyduje.
Masz rację przy PC trzeba odśnieżać chodniki:no:
https://forum.murator.pl/topic/173934-po-co-ok%C5%82amujecie-nowych-na-tym-forum/page/2/#findComment-5674049
Wszyscy zaniżają rzeczywiste zużycie opału po to, żeby "błysnąć" przed sąsiadami oraz użytkownikami tego forum.
Nie zauważyłem tu żadnego głosu krytyki, dotyczącego dużego spalania oraz nadmiernej pracy konserwacyjnej w typowych kotłowniach.
Każdy relacjonuje tu przeróżne bajki które mają świadczyć, że do kotłowni chodzi raz na miesiąc.
To są zwykłe bzdury.
Z mojego doświadczenia wynika, że nawet do kotła na pellet trzeba zajrzeć przynajmniej raz w tygodniu. A co dopiero do kotłowni opalanej ekogrochem...
Czyżby jakiś wkurzony właściciel pompy ciepła?
https://forum.murator.pl/topic/173934-po-co-ok%C5%82amujecie-nowych-na-tym-forum/page/2/#findComment-5697712
Raczej śmieciogroszku. Naczytał się, że to tanie i bezobsługowe, a teraz cierpi.
Źle kombinujesz.
Jakbyś czytał, to byś wiedział że przez 15 lat grzałem olejem opałowym, a od kilku miesięcy grzeję pelletem.
Czytanie nie boli panie Lis.
https://forum.murator.pl/topic/173934-po-co-ok%C5%82amujecie-nowych-na-tym-forum/page/2/#findComment-5701346
USUWAM WPISY NIE NA TEMAT !
Tematem wątku jest zaniżanie zużycia paliw przez użytkowników - to może faktycznie jest tu coś do przedyskutowania:
Swoje zużycie paliwa notuje ręcznie tutaj http://czp.pl/cieplnik/ - takie hobby,
Natomiast automatycznie moje zużycie paliwa rejestruje się na stronie sterownika kotła czyli tutaj http://ebruli.czp.pl/
To jak ktoś chce może sobie te wartości porównać. Raz spalam mniej a raz więcej :)
https://forum.murator.pl/topic/173934-po-co-ok%C5%82amujecie-nowych-na-tym-forum/page/2/#findComment-5704271
  • 4 weeks później...
