Witam ZE robi mi przylacz pradu do domu, kabel ziemia, skrzynka na scianie domu, i tu mam pytanie chca mi na scianie zawiesic skrzynie okol 50cm szer. i 120cm wysokosci, czy to normalne ze taka duza skrzynie mi daja, jakie wy macie skrzynki.
https://forum.murator.pl/topic/173955-jaka-skrzynka-na-licznik-elektryczny/
To u ciebie jest ok, ja nie wiem po co mi taka skrzyne chca wpakowac musze z nimi porozmawiac, a jeszcze pytanie mam w domu w tablicy elektrycznej najwieksze zabezpieczenie mam B25A, w warunkach o przylacz zabezpieczenie ZE w skrzynce licznikowej tez ma dac 25A, i czy moga mi dac typu C zeby wybijalo pierwsze w domu nie na w skrzynce licznika. Edytowane przez toma1
https://forum.murator.pl/topic/173955-jaka-skrzynka-na-licznik-elektryczny/#findComment-5606862
toma1:
- rzuć okiem na budynki sąsiadów, pytanie o rozmiar skrzynki na forum jest bez sensu, każdy zakład energetyczny ma swój standard,
- gdyby twoja skrzynka stała w ogrodzeniu to ten wymiar miałby sens (postument, złącze kablowe....itd),
- w skrzynce będziesz miał bezpieczniki topikowe czy S-ki ?
- wymiana S-ki na charakterystykę C nic nie da, przy zwarciu bezpieczniki będą wyskakiwać losowo
- masz w domu B25A, potrzebujesz tyle mocy czy masz to na zapas?
https://forum.murator.pl/topic/173955-jaka-skrzynka-na-licznik-elektryczny/#findComment-5607248
Czasami, w niektórych przypadkach, przyłącza kablowe zakończone są ZK+L nie w linii ogrodzenia ale przy ścianie budynku.
Ale to powinno być uzgodnione na etapie WTP.
https://forum.murator.pl/topic/173955-jaka-skrzynka-na-licznik-elektryczny/#findComment-5608480
Sasiady maja mniejsze skrzynki okolo 30x40 jak kolega wyzej ma, dzisiaj uzgodnilem z elektrykami ze dadza 20cm mniejsza czyli 100x50 i mowia ze taka ma byc bo bedzie przylacz do garazu jeszcze z niej robiony, a zabezpieczenie bede mial C25A tak jak pasuje.
https://forum.murator.pl/topic/173955-jaka-skrzynka-na-licznik-elektryczny/#findComment-5608861
