Witam drogich forumowiczów, jako że to jest mój pierwszy post proszę o wyrozumiałość:). Tydzień temu ekipa skończyła u mnie ostatnie poprawki na dachu (blacho dachówka, papa, deski). Niestety wczoraj dokładnie przyjrzałem się kalenicy od strony wewnętrznej i niestety nie widzę tam żadnego kanału wentylacyjnego tzn deski równo dochodzą do belki. W związku z tym powietrze które wchodzi przez okap i powinno wyjść przy kalenicy nie będzie miało miejsce (dlatego też szczelina którą zrobiłem paskami ze styropianów dla wełny mineralnej nie ma najmniejszego sensu). Dzwoniłem dzisiaj do wykonawcy, który stwierdził że przyjdzie i cytuje "nożem przetnie wzdłuż kalenicy od wewnątrz papę- jak on to zrobi to nie wiem bo deski ściśle dolegają). Teraz pytanie do was forumowicze jak to ratować bo po przeczytaniu kilkudziesięciu postów mam mętlik w głowie.
https://forum.murator.pl/topic/173960-brak-wentylacji-w-kalenicy/
Trzeba nie lada wprawy przy cięciu łańcuchem od spodu aby nie uszkodzić gąsiora. Przy profesjonalnym wykonaniu należy zdemontować gąsior wykonać szczeliny po 4 cm na stronę. Powstałą szczelinę należy zabezpieczyć przed przeciekiem. Na kalenicy powinna się znaleźć łata kalenicowa na wspornikach, na niej taśma pod gąsiory i gąsior. Żadnych uszczelek z gąbki! Przy okapie również nie może być uszczelek z gąbki natomiast powinien być grzebień. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/173960-brak-wentylacji-w-kalenicy/#findComment-5610795
