jasiek71 28.11.2012 09:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2012 okazuje się jednak że masz bardzo wilgotne powietrze w domu, u mnie taka mgła pojawia się tylko na wylocie z okapu który mam bezpośrednio przez ścianę...ale to są chyba za krótkie odcinki czasu aby zalało ścianę... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orko 28.11.2012 10:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2012 Czy da się sprawdzić jakie są obroty poszczególnych wentylatorów? Prosty test czy WM jest zrównoważona: Przyłóż wilgotną łapę do dziurki od klucza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_l 28.11.2012 12:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2012 Przyłóż wilgotną łapę do dziurki od klucza żeby to było takie proste! A swoją drogą to przy tym kluczu to ma dmuchać? Jeżeli tak to w którą stronę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_l 28.11.2012 12:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2012 jeszcze pytanie do Trymi t. zewnetrzna B1 - temp. powietrza zasysanego przez czerpniętemperaturę mierzysz przy czerpni czy przy samym wymienniku? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trymi 28.11.2012 14:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2012 jeszcze pytanie do Trymi t. zewnetrzna B1 - temp. powietrza zasysanego przez czerpnię temperaturę mierzysz przy czerpni czy przy samym wymienniku? Sama sie mierzy:) W króćcu wlotowym w reku jest termopara. Od razu powtórzę - odległość króciec-czerpnia to ok 50-70cm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_l 28.11.2012 14:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2012 odległość króciec-czerpnia to ok 50-70cm. czyli można założyć, że po drodze powietrze raczej się nie ogrzewai faktycznie wskazanie B1 to temperatura zbliżona do zewnętrznej. Skoro tak jest, to fakt, że wilgoć nie wykrapla się w całości w wymienniku wynika z małej sprawności wymiennika [ szczególnie w danych warunkach]. Można mieć tylko nadzieję, że do nadejścia większych mrozów już wstępnie osuszysz dom bo jak nie to ...... lód, szron i sople. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Indiana_ 28.11.2012 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2012 Powietrze wyrzucane przy 12'C ma 100% wilgotność, czyli 9g wody/kg. Po dalszym schłodzeniu do 5'C, wytrąca się 4 g wody/kg - obecne warunki pogodowe są najgorsze z możliwych, gdyż przy wyższych w ogóle nie zachodzi kondensacja, a przy niższych ilość wody wyrzucanej z powietrzem jest znacznie mniejsza. Na to nałożyło się odpalenie reku w nowym domu tuż po budowie, i stąd kłopot. Dlatego podtrzymuję swoją pierwszą opinię, że tutaj pomóc może założenie brzydszej osłony wyrzutni, która będzie kierowała mgłę dalej od domu Teraz wyrzucona mgłą nie jest odrzucana wystarczająco daleko i osadza na ścianie. W ogóle się zastanawiam, czy nie zacząć instalować dwóch rodzajów osłon przy typowych domkach do 350m3/h - fi 200 na czerpnię, bo tam potrzebna jest duża powierzchnia z uwagi na osadzające się syfy i wymóg nieprzakraczania prędkości przepływu, i fi 160 na wyrzut - powietrze jest tutaj czyste i nie ma ryzyka przytkania wyrzutni, a dzięki większej prędkości poleci dalej od chaty, i problem jak ten tutaj nie wystąpi. Sprawność wymiennika jak na niewielkie różnice temperatur jest bardzo dobra i znacznie lepsza niż w wymiennikach plastikowych - przy takich naprawdę ciężko o wytworzenie 100% wilgotności w powietrzu wyrzucanym. Aluminiowy Heatex Jangaza jak widać nie ma z tym problemu Tak więc ponawiam prośbę o ściągnięcie nierdzewnej osłony i zobaczymy, co się stanie. Do przyszłego tygodnia musimy ustalić na 100% przyczynę, bo droga daleka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orko 28.11.2012 22:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2012 Przyłóż wilgotną łapę do dziurki od klucza żeby to było takie proste! A swoją drogą to przy tym kluczu to ma dmuchać? Jeżeli tak to w którą stronę? U mnie jest. Wywiew na ogół jest nieco silniejszy bo ma mniejsze opory do pokonania. A mokra łapa idealnie wyczuwa podciśnienie Z nadciśnieniem trochę gorzej ale tylko trochę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trymi 29.11.2012 08:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2012 Osłona zdjęta, mur schnie.Zobaczymy co się będzie działo wraz z wysychaniem budynku chociaz tak jak pisałem w ogóle nie czuć wilgoci w domu. Wręcz w nocy nos wysycha:)Myślałem, że skoro ten Heatex jest taki super to będzie schładzał powietrze wywiewane do temperatury prawie tak niskiej jak na zewnątrz i wtedy cała wilgoć wykropli się na nim. Ale to chyba dlatego, że naczytałem się artykułów o fantastycznej sprawności rekuperatorów. M.in. w Muratorze, który jest jednym wielkim słupem reklamowym. Bardziej przemawia do mnie to: http://jan-gaz.com.pl/dla_dociekliwychPozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kalumet 04.12.2012 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2012 podepnę się do tematu jeżeli możnamam podobny problemale u mnie wyciek występuje na czerpni http://img14.imageshack.us/img14/7444/wm001s.jpg http://img547.imageshack.us/img547/9802/wm002.jpg można się tego jakoś pozbyć?zdeka szpeci to ścianę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
psulek 04.12.2012 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2012 U mnie w instrukcji od reku jest napisane, żeby umieścić czerpnię w miejscu osłoniętym, aby łapania wody deszczowej lub napychania mgły do kanałów jak jednostka nie pracuje. Ostatnio było dosyć wilgotno, może to woda z mgły. Niestety ale takie uroki tych urządzeń. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kalumet 04.12.2012 22:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2012 U mnie w instrukcji od reku jest napisane, żeby umieścić czerpnię w miejscu osłoniętym, aby łapania wody deszczowej lub napychania mgły do kanałów jak jednostka nie pracuje. Ostatnio było dosyć wilgotno, może to woda z mgły. Niestety ale takie uroki tych urządzeń. u mnie czerpnia jest prawie pod samym okapem te wycieki zaczęły się gdy nie było deszczu ani mgły instalację robiła mi ta sama osoba co założycielowi wątku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemas90 05.12.2012 06:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2012 Też mam problem z zaciekami od strony czerpni przy wyrzutni jest ok problem zauważyłem jak wykonałem w tym roku elewację widać zacieki pisałem o tym ale jakoś nikt mi nie pomógł. Zastanawiam się czy na kratce wlotowej ze względu na dużą wilgotność powietrza nie zbierają się kropelki wody a pewnie kratka jest brudna i brud spływa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Indiana_ 05.12.2012 22:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2012 WitamOd kiedy spływa ten brud po elewacji? Od czasu montażu, czy dopiero po kilku miesiącach zaczęło się tak robić? Jest tego zdecydowanie za dużo, najprawdopodobniej złożyły się dwa czynniki, raz że deszcz zacina i spłukuje brudy, a dwa że tych brudów jest tam za dużo i trzeba wyczyścić czerpnię. Pomoże założenie czerpni ze stali nierdzewnej z okapnikiem (tutaj założyłem niedrogą aluminiową, bo i instalacja miała być i była niedroga ), dodatkowo trzeba pamiętać o okresowym wyczyszczeniu czerpni - co 2-3 miesiące. Miałem już identyczny przypadek w Wieliczce, tam wymiana czerpni na nierdzewną i jej okresowe czyszczenie całkowicie rozwiązało problem. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulca 05.12.2012 22:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2012 a czy wentylatory pracują Ci przez 24 godziny na dobę? Ja pamiętam że jak wentylację wyłączałem, to porobiły mi się zacieki na ścianie z czerpnią, ciepłe powietrze z domu poprzez nawiewy wylatywało do góry i dalej tą kratką na zewnątrz, tam spotykało się z zimnym i wykrapiało na kratce. Mam dokładnie taką samą kratkę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 05.12.2012 22:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2012 raz że deszcz zacina i spłukuje brudy, a dwa że tych brudów jest tam za dużo i trzeba wyczyścić czerpnię. że niby deszcz z kratki wypłucze a ze ściany nie spłucze ...? przecież widać że to spływa po suchej ścianie ... tu jest jakiś inny czynnik i przydało by się głębiej temu przyjrzeć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 05.12.2012 22:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2012 a czy wentylatory pracują Ci przez 24 godziny na dobę? Ja pamiętam że jak wentylację wyłączałem, to porobiły mi się zacieki na ścianie z czerpnią, ciepłe powietrze z domu poprzez nawiewy wylatywało do góry i dalej tą kratką na zewnątrz, tam spotykało się z zimnym i wykrapiało na kratce. Mam dokładnie taką samą kratkę jeżeli wentylacja chodzi okresowo to trzeba by coś takiego zastosować na czerpni ... http://allegro.pl/przepustnica-zwrotna-fi-200-pzn-dgp-250-c-bypass-i2771752525.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kalumet 05.12.2012 22:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2012 te zacieki się zrobiły gdy praktycznie nie było deszczuwentylatory chodzą całą dobę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulca 05.12.2012 22:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2012 a jak masz to w środku zaizolowane, ja wtedy miałem rurę spiro przez nieogrzewane poddasze, jakieś 2m, wymieniłem na termoflexa, może to pomogło bo zbiegło się w czasie z tamtym wyłączaniem wentylacji klapa zwrotna dobry pomysł, zamontuję ją u siebie, dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kalumet 05.12.2012 23:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2012 a jak masz to w środku zaizolowane, ja wtedy miałem rurę spiro przez nieogrzewane poddasze, jakieś 2m, wymieniłem na termoflexa, może to pomogło bo zbiegło się w czasie z tamtym wyłączaniem wentylacji klapa zwrotna dobry pomysł, zamontuję ją u siebie, dzięki rura izolowana plus nad tym 25 cm wełny 0,35 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
