Witam. Rozważam zakup pieca kominkowego jak na zdjęciu poniżej. Był w domu kominiarz i stwierdził, że musiałbym zrobić wkład kominowy z rur do istniejącego komina - obecnie komin ma ok 140x160mm. Czy jest to konieczne?Czy jest to jakoś uregulowane prawnie czy tylko tak po prostu było by lepiej? wysokość komina ok. 6 metrów. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/173978-komin-do-pieca-kominkowego-foto/
Witam.
Kominiarzu ... Twój kolega był na miejscu i stwierdził że wkład potrzebny ... pewnikiem miał obiekcje co do stanu technicznego komina.
Więc przyjmijmy to również za pewnik że wkład musi być. Włożenie owalu 13x15 da jeszcze całkiem dobry przekrój do tego typu piecyka. Jak nie do tego to do takiego, gdzie wyloty mają fi 130 (np. Kratki.pl).
Kominek na takim przewodzie kominowym nie koniecznie dobrze by działał, ale kózka z małym paleniskiem i małymi drzwiczkami śmigać będzie bezproblemowo.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/173978-komin-do-pieca-kominkowego-foto/#findComment-5609558
Witam. Dziękuję za odpowiedzi. podaję dane pieca kominkowego może wtedy będzie łatwiej określić czy to będzie działać czy nie
DANE TECHNICZNE:
Moc: 9kw
Nowoczesny wygląd
Pryzmatyczna wizja ognia
Regulacja nawiewu powietrza na szybę
Palenisko wyłożone szamotem
Żaroodporna szyba - odporna na temperaturę do 750°C
Żeliwny ruszt
Funkcjonalny popielnik
Piec przystosowany do ustawienia narożnego
Pojemna półka pod paleniskiem
Regulacja nawiewu powietrza do paleniska
Certyfikat CE
Zgodny z europejską normą EN 13240
2 LATA GWARANCJI
PARAMETRY:
Szerokość: 520 mm
Głębokość: 480 mm
Wysokość: 1210 mm
Waga: 90kg
Wylot spalin: 150mm górny
Sprawność: 70%
https://forum.murator.pl/topic/173978-komin-do-pieca-kominkowego-foto/#findComment-5610023
Witam.
Pozdrawiam.
Forest wiesz dobrze, że nie zawsze opinie kolegów po fachu są dobre, wiesz równie dobrze, że jak piec ma króciec spalin DN130 to wcale nie znaczy, że taki sam musi być kanał kominowy, aby to działało poprawnie. Nie jestem zwolennikiem montażu wkładów kominowych na siłę, tak aby działały na granicy sprawności i wiele razy odmówiłem montażu. Owalów 13/15 nie ma, chyba, że ktoś sobie zrobi na specjalne zamówienie. Chętnych na wrzucenie cokolwiek do komina nie brakuje, to również wiesz dobrze na pewno. Niezaprzeczalnie warto przemyśleć montaż wkładu z różnych powodów, ale z głową i nic na siłę. Zwróć uwagę, że piecyk ma wyjście 150, a w taki kominek nieraz 130-tkę ciężko wsadzić jak jest nierówno pomurowany.
https://forum.murator.pl/topic/173978-komin-do-pieca-kominkowego-foto/#findComment-5611111
