Czy ktoś ma pomysł jak wykonać nadproże w ścianie działowej o grubości 8cm? Nadproże konieczne będzie ze względu na wykonany otwór w ścianie. Otwór będzie miał szerokość 2m. Dołączam poglądowy rysunek
http://imgur.com/2MXoR
https://forum.murator.pl/topic/173995-nadpro%C5%BCe-w-%C5%9Bciance-dzia%C5%82owej-gr-8-cm/
kup gotowe nadproże np.systemowe z Porothermu 11.5cm jest szerokie, możesz go postawić na tzw.lewantke :) a jak nie to poprostu deski obszałuj wrzuć jakieś z 2pręty fi 12 i zalej betonem:) pzdr cienka ta działówka:/
https://forum.murator.pl/topic/173995-nadpro%C5%BCe-w-%C5%9Bciance-dzia%C5%82owej-gr-8-cm/#findComment-5608889
Witam!
W przypadku tradycyjnych ścianek działowych o szerokości 12cm proponujemy stosowanie nadproży SBN 72mm (rozpiętości do 2,1m). Jeżeli chodzi o ściankę szerokości 8 cm to najwygodniej Pan zrobi zlecając projektantowi określenie zbrojenia, wysokości oraz klasy betonu do wykonania nadproża.
Pozdrawiam!
https://forum.murator.pl/topic/173995-nadpro%C5%BCe-w-%C5%9Bciance-dzia%C5%82owej-gr-8-cm/#findComment-5637567
  • 7 years później...
Chcę wymieniać drzwi wraz z framugami. Prawdopodobnie nie ma nadproża w ścianach działowych. Funkcje te spełnia stalowa ościeżnica. Czy trzeba wstawiać nadproże przed wymianą drzwi? Ściany (3) mają 11 centymetrów grubości (2,5 cm tynk - 6 cm cegła - 2,5 cm tynk) więc sądzimy iż jest zbudowana z cegieł kratówek albo pełnych położonych "na romb".
https://forum.murator.pl/topic/173995-nadpro%C5%BCe-w-%C5%9Bciance-dzia%C5%82owej-gr-8-cm/#findComment-7815157
A co to za budownictwo? Raczej nie robiono z futryn nadproży, chyba że to jakiś indywidualny pomysł. A może to gips? (promont) ?
https://forum.murator.pl/topic/173995-nadpro%C5%BCe-w-%C5%9Bciance-dzia%C5%82owej-gr-8-cm/#findComment-7815250
