JERZY0 26.11.2012 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2012 Witam . Jaki przewód doprowadzić do kuchni indukcyjnej (tak na przyszłość , jak się żonie zamarzy) i jakie dać zabezpieczenie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173998-kuchenka-indukcyjna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajmanxxl 27.11.2012 05:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2012 duży wybór jest w kuchenkach na 400v około 7kw a jak jak zajdziesz coś fajnego na 240v to też do tego podłączysz co do przewodów i zabezpieczeń to musi ci podpowiedzieć jakiś elektryk Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173998-kuchenka-indukcyjna/#findComment-5609218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WiolaB 27.11.2012 16:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2012 Musisz wyprowadzić kabel 5x4 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173998-kuchenka-indukcyjna/#findComment-5610220 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dez 27.11.2012 17:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2012 Zgadza się, kabel 5x4mm i zabezpieczenie S303 B16 Legranda, a przynajmniej u mnie tak jest i od ponad 3 lat wszystko ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173998-kuchenka-indukcyjna/#findComment-5610286 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ada73 27.11.2012 18:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2012 mam kuchenkę indukcyjną i szczerze mówiąc nie polecam. moja wpradzwie juz kilku letnia ale ciągle coś si*z nią*dzieje. Nie wszystkie pola załączaja jak powinny - czasami grzeją wszystkie pola a wystarczy, ze przypadkiem położe pokrywkę od garnka i do razu się rozłącza.W nowym domku pójdę na przekór trendom i będzie kuchnia gazowa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173998-kuchenka-indukcyjna/#findComment-5610350 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 27.11.2012 18:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2012 Jeżeli zabezpieczenie B16, to na jakiego grzyba kabel 4mm2? Żeby było drożej i trudniej podłączyć?Jeśli jest do dyspozycji "siła", to całkowicie wystarczy 5x2,5mm2 i zabezpieczenie 3B16.Jeśli nie ma siły, wtedy przewód 3x4mm2 i zabezpieczenie minimum B20, oczywiście o ile reszta instalacji (przyłaczce, przydział mocy) pozwoli. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173998-kuchenka-indukcyjna/#findComment-5610352 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ardziu 27.11.2012 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2012 Mam kuchenkę indukcyjną i szczerze mówiąc polecam.Moja wprawdzie już kilkuletnia ale wciąż sprawna, nic się nie psuje, pola grzeją jak powinny, nic się nie rozłącza.Jakbym budował kolejny dom, tez bym miał indukcję.Nie uzależniam swej opinii od posiadania niesprawnego urządzenia i nie biegam za modą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173998-kuchenka-indukcyjna/#findComment-5610856 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KK2012 29.11.2012 12:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2012 Również polecam indukcję, rewelacyjna sprawa, podgotowanie wody w garnku w końcu nie trwa wieki. Osobiście mam podłączone pod 400V ze względu na wydajność takiego rozwiązania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173998-kuchenka-indukcyjna/#findComment-5615056 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
