Ewa K-P 04.06.2002 12:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2002 Czy ktos ma jakies doswiadczenia z tzw. finish parkietem (producent LAmparkiet)? Sprzedawcy zachwalają-tanszy i mniej klopotliwy od tradycyjnego parkietu, zdecydownaie bardziej naturalny wyglad niz wszelkiego rodzaju panele drewniane(np deska barlinecka) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1740-finish-parkiet/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hippo 06.11.2003 14:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2003 Czy ktoś z Forumowiczów ma jakieś doświadczenia lub spotrzeżenia z finish parkietem (producent Lamparkiet)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1740-finish-parkiet/#findComment-184297 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hippo 06.11.2003 14:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2003 A może temat należy wrzucić do wymiany doświadczeń - podpowiedzcie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1740-finish-parkiet/#findComment-184302 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek Waw 07.11.2003 15:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2003 Doświadczeń własnych nie mam, ale widziałem u znajomej. Wygląda to dość dobrze ale miałame wrażenie, że właściwościami (stukot) przypomina panele. Widać gdzieniegdzie łączenia (przy parkiecie łączenia są bardziej naturalne, ich przebieg nie jest tak symetryczny jak w tym przypadku) PozdrawiamTomek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1740-finish-parkiet/#findComment-184963 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Luśka 08.11.2003 17:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2003 W "Wymianie doświadczeń" jest dokładnie taki sam wątek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1740-finish-parkiet/#findComment-185299 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amacio 09.11.2003 13:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2003 Założył go mój szfagier i jest zadowolony, ja skusiłem się na duoparkiet i też mi się bardzo podoba. Kleje firmy Wakol - bardzo drogie ale nigdzie nic się mie odkleja, no i jak wystarczy kasy to drewno egzotyczne, chociaż w części reprezentacyjnej domu, efekt powalający. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1740-finish-parkiet/#findComment-185525 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hippo 13.11.2003 07:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2003 Czym się różni finish parkiet od duoparkietu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1740-finish-parkiet/#findComment-187211 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darekt 22.11.2003 09:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2003 Finish parkiet w wersji 14 mm ma 2x grubsza warstwe drewna (6,5 mm - finish parkiet) , (3,5 mm - Duo parkiet) co jest wazne w przyszlosci przy cyklinowaniu. Ponnadto -jak ktos blednie zauwazyl - parkiet ten nie stuka bo jest klejony do podloza. To nie panel !!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1740-finish-parkiet/#findComment-192919 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darekt 26.11.2003 15:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2003 Czy ktos wie czym po polozeniu finish parkietu zaimpregnowac go - tzn. szczeliny, aby nie dostawala sie przez nie wilgoc? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1740-finish-parkiet/#findComment-195176 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krispodkarpacie 26.11.2003 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2003 Mysle ze moglbys sprobowac olej do parkietu na wierzchu nie pozostanie bo wierzch jest orginalnie lakierowany a w szczelinach pozostawi warstwe nieprzepuszczalna dla wody ale to tylko taki pomysl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1740-finish-parkiet/#findComment-195325 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hippo 27.11.2003 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2003 darekt,To przy grubości 6,5 mm finishparkietu trzeba stosować jakieś nowoczesne metody cyklinowania takiej cienkiej warstwy, bo stare cykliniarki to zbierają chyba ze 4 mm parkietu na jeden cykl cyklinowania.Jak cyklinować taki cienki parkiet i ile razy tą czynność będzie można wykonać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1740-finish-parkiet/#findComment-195523 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darekt 28.11.2003 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2003 Producent daje 25 lat gwarancji na ten finishparkiet. Dlatego tradycyjne cyklinowanie nie wchodzi w gre. O ile pamietam to cyklinowanie to polega na zeszlifowaniu uszkodzonego miejsca papierem sciernym. Przy wiekszych szkodach trzeba parkiet po prostu wymienic. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1740-finish-parkiet/#findComment-196118 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grazi 14.03.2014 16:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2014 Mój finish parkiet po 2,5 roku uzytkowania przez dwójkę ludzi w średnim wieku całkowicie do wymiany. Co z tego że gwarancja 25 lat, kiedy 2 miesiące zero reakcji na reklamację, a że chodziliśmy regularnie i sprzedawca dzwonił do fabryki to dostaliśmy w końcu taką odpowiedź z fabryki: "Po zapoznaniu sie z przesłanymi zdjęciami, reklamacja nie ma uzasadnienia.Uzasadnienie, na zdjęciach widac, jak w naturalny sposób ciągi komunikacyjne zostały poprzecierane, jest to typowy przejaw braku konserwacji podłogi." Jest trochę ciagu dalszego tzn. pouczenia, ale nie chce mi się przepisywać, a skopiować nie mogę. Dodam, że autorem tego arcydzieła jest Zygmunt Dabrowski. Finish parkiet Nowe Miasto Lubawskie. Ze swej strony proponuję, na finish parkiet połozyć kafelki, bo inaczej nie sposób go użytkować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1740-finish-parkiet/#findComment-6372066 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 15.03.2014 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2014 Mój finish parkiet po 2,5 roku uzytkowania przez dwójkę ludzi w średnim wieku całkowicie do wymiany. Co z tego że gwarancja 25 lat, kiedy 2 miesiące zero reakcji na reklamację, a że chodziliśmy regularnie i sprzedawca dzwonił do fabryki to dostaliśmy w końcu taką odpowiedź z fabryki: "Po zapoznaniu sie z przesłanymi zdjęciami, reklamacja nie ma uzasadnienia. Uzasadnienie, na zdjęciach widac, jak w naturalny sposób ciągi komunikacyjne zostały poprzecierane, jest to typowy przejaw braku konserwacji podłogi." Jest trochę ciagu dalszego tzn. pouczenia, ale nie chce mi się przepisywać, a skopiować nie mogę. Dodam, że autorem tego arcydzieła jest Zygmunt Dabrowski. Finish parkiet Nowe Miasto Lubawskie. Ze swej strony proponuję, na finish parkiet połozyć kafelki, bo inaczej nie sposób go użytkować. Czy zdjęcia można by zobaczyć? Można przesłać na priv. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1740-finish-parkiet/#findComment-6373622 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
