znalazłem dużo wątków z podobnym pytaniem jednak każda sytuacja jest troszkę inna stąd moje pytanie.
Aktualnie robią u mnie instalacje: kanaliza, c.w.u., podłogówka 100%.
Po instalacjach bardzo chciałbym zrobić wylewki, wypłytkować kotłownie, podłączyć bufor i piec i grzać.
Dom nie ocieplony na ścianach. Jedynie "skorupa"(strop żelbetowy nad poddaszem) ocieplona na skosach.
I teraz pytanie co robić? Przecież nie zostawię gołych rurek na wierzchu przez zimę żeby czasem nóg nie dostały. Co radzicie?
Dom duży 14mx10m, 3 kondygnacje,
Prognozują na najbliższe 2 tygodnie temp. do max -5 stopni w nocy.
https://forum.murator.pl/topic/174002-wylewki-czy-nie-jest-za-p%C3%B3%C5%BAno/
Pogadaj z technologiem z najbliższej porządnej betoniarni. Po zastosowaniu odpowiednich dodatków nawet przy sporych minusach technologicznie da się wykonać. Z tym, że to raczej pan Gienek w kuble nie namiesza...
Zastanawiałeś się nad wylewkami anhydrytowymi? Bardzo mało popularne i droższe, ale o ile wiem to mają mniejsze ograniczenia co do mrozów - firma która u mnie lała twierdziła, że wystarczą im 2-3 dni z temperaturą powyżej 0 i zdążą związać.
https://forum.murator.pl/topic/174002-wylewki-czy-nie-jest-za-p%C3%B3%C5%BAno/#findComment-5608933
Zadzwoń do wykonawcy i tu mogę Ci polecić Artura Wiśniewskiego z Płocka Firma TEKA tel 692 796 235.
Dzisiaj wykonywałem pomiary wytrzymałościowe jego wylewki na podłogówce i tu miłe zaskoczenie ponieważ wytrzymałość - odporność na odrywanie przekraczała znacznie normę (powyżej 2 N/mm2) w efekcie czego zrywał się klej poxipol nie uszkadzając powierzchni wylewki .
Rzadki przypadek.
Z zapisów: zastosowano cement CEM II Lafarge w ilości 335 kg/m3, W/C 0.45, piasek z kruszywem do 8mm + Superplastyfikator w ilości 0,5% ilości cementu. Całość równo zagęszczona.
Można TEKĘ spokojnie polecić do wykonania wylewki pod każdą podłogę z drewna. Pozdrawiam.
Edytowane przez Parkiet
Uzupełnienie
https://forum.murator.pl/topic/174002-wylewki-czy-nie-jest-za-p%C3%B3%C5%BAno/#findComment-5613325
Rzeczywiscie spotkalismy sie z Parkietkomplex na pomiarach.Zawsze warto sie czegos nowego nauczyc i lepiej zrozumiec na czym praca parkieciarzy polega.Profesjonalny sprzet do pomiarow i wiedza popatra doswiadczeniem Pana Tadeusza pokazuja ze sa ludzie ktorzy profesjonalnie podchodza do swojej pracy jak rowniez z szacunkiem traktuja inwestorow.Mysle ze nawzajem bedziemy sie polecac i wymieniac uwagami.Telefon Pana Tadeusza mam i widzac jakie ma doswiadzczenie bede polecal,poniewaz wiekszosc firm parkieciarskich jak i posadzkarskich probuje tylko jak najszybciej zarobic pieniadze
ProMyst jezdzimy wszedzie-kwestia dogadania
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/174002-wylewki-czy-nie-jest-za-p%C3%B3%C5%BAno/#findComment-5617849
jakie PLASTYFIKATORY... ten prosze z klosami zyta? co zamiast wapna na Porotherm sie daje?....robisz podlogowke kup NIEMIECKI ;PRODUKT...firmy MUREXIM BAUMIT PROFI GLASKOFLOOR KNOP SIKA ....drogie ale dobre....szklem d nie wytzesz...wlokna wiorka WYGLADAKACE JA SZNUREK OD SNOPOWIAZALKI masakra....wlokna maja miec 2 cm dl a nie 10cm ...one maja sie mieszac i rozczepiac w Pompie a nie laczyc jak kudel wlosow...na OP 7cm wylewki to min...5cm nad rurke...bez siatki zb...glupota...koszta...chemia do ogrzewania ma wlasciwosci laczenia sie betonu elastycznosci i wspozycia z rurka miedz czy Pcv...
https://forum.murator.pl/topic/174002-wylewki-czy-nie-jest-za-p%C3%B3%C5%BAno/#findComment-5623367
A teraz po polsku, bo nie jesteśmy w Wiedniu...
Oprócz plastyfikatorów i dodatków przeciwmrozowych na czas układania wylewki, musisz w czasie pielęgnacji zapewnić odpowiednią temperaturę i wilgotność. Przy takiej kubaturze jak podajesz może to być problem.
https://forum.murator.pl/topic/174002-wylewki-czy-nie-jest-za-p%C3%B3%C5%BAno/#findComment-5626583
no dobrze załóżmy że się zdecyduję. Myślę dogrzewać kondygnacje piecykami gazowymi tego typu: http://allegro.pl/piecyk-gazowy-piecyki-piec-waz-i-reduktor-4-2kw-i2823622545.html
po 1 na każdą kondygnację.
Czy taki piecyk zużywa dużo gazu żeby utrzymać ok. +5 wewnątrz przy temp. -5 na zew.?
Czy ktoś takimi piecykami dogrzewał budowę?
https://forum.murator.pl/topic/174002-wylewki-czy-nie-jest-za-p%C3%B3%C5%BAno/#findComment-5628391
