Poddasz nieużytkowe ocieplone między krokwiami 16 cm wełną o grubości 15 cm. Dach jest odeskowany, na deskowaniu folia wysokoparoprzepuszczalna. Pod deskowaniem wełna 15 i na to folia paroszczelna taka żółta.
Mam pytanie:
Żółta folia paroszczelna jest ułożona z zakładem, ale nie jest sklejona taśmą, czy można łączenia pozaklejać czy lepiej zostawić
jak jest? Czy nie będzie wilgotniało deskowanie po sklejeniu folii?
Dach jest nowy, nic nie przecieka.
Jeszcze raz:
Folia paroszczelna, Wełna 15cm, krokwie 16cm, dach odeskowany, na nim folia wysokoparoprzepuszczalna, łaty, kontrłaty, dachówka karpiówka w łuske.
Folia paroszczelna nie sklejona tasma. Pytanie czy kleic ?
Oczywiście że kleić. Jaki jest sens instalowania folii, którą nazywasz paroszczelną (chyba chodzi Ci o powietrzno szczelną, opóźniacz pary) skoro nie jest ona szczelna??
Pamiętaj tylko żeby też zastosować taśmy powietrzno szczelne ale jednocześnie umożliwiające delikatny ruch pary do przegrody.
Przykładem takiej taśmy jest np szwajcarska. SIGA Sicrall.
Zaklejenie zakładów to prosta i szybka robota. W domku jednorodzinnym zużyjesz kilkadziesiąt metrów taśmy - 1 lub 2 rolki więc nie ma sensu oszczędzać na najtańszych taśmach o nieznanych parametrach.
Załączam zdjęcie. Dach ocieplony 15cm wełny jak na zdjęciu i potem jeszcze 15cm wełny na strop i na tą wełnę na strop taka cienka folia, 1/3 stropu deskowana. Zdjęcia jak to było jeszcze robione. Czyli kupić taśmę i pozalepiać łączenia folii?? a łączenia folii z murem? jak to skleić, folię do muru taśmą?
http://img100.imageshack.us/img100/6193/img2366l.jpg
http://img255.imageshack.us/img255/2674/img2367ac.jpg
http://img507.imageshack.us/img507/9680/img2370s.jpg
Edytowane przez rafalfi88
Łączenie taśmy z murem to trudny temat jeśli chcesz żeby to było zrobione dobrze. Niektórzy producenci proponują grunt pod taśmy. Bardzo fajne rozwiązanie stosuje wspomniana już wcześniej przeze mnie firma SIGA. Mają taką taśmę żelową dwustronną - Primur. Przykleja się nią folie bezpośrednio do muru/cegły/tynku/metalu fajna sprawa bo prosto i szybko. Do tego powstałe wiązanie jest elastyczne i trwałe.
Na Youtube można znaleźć filmy jak wygląda ta taśma w działaniu.
PS. Nie mam nic wspólnego z firmą SIGA. Znam ich produkty dość dobrze bo mój przyjaciel z Niemiec dla nich pracuje. Dlatego używam ich produktów jako przykładów. Na pewno konkurencyjne firmy są w stanie zaproponować coś podobnego.
Ok. A gdzie tasmy tej firmy moge dostać? Czy są w sklepach typu castorama czy trzeba przez internet zamawiac ?
Tasma do klejenia z murem primur, a z folii z folia ?
Folia z folią to Sicrall 60 lub Rissan 60.
Nie wiem czy dostaniesz te taśmy w marketach. Google wyrzuciło mi tylko jeden link do firmy która sprzedaje to w Polsce:
http://www.membrana.derowerk.pl/o-produktach.html
pozdrawiam
