Dużo zależy od wyboru pompy ciepła,jeśli będzie to pompa powietrze-woda praktycznie nic nie trzeba "dorabiać" ani "przerabiać" po wyborze projektu,można pomyśleć jednak nad przepustem przez fundament w celu łatwiejszego przeprowadzenia przewodów od jednostki zewnętrznej do hydroboxu.
W przypadku pomp gruntowych ułatwieniem będzie także przepust a raczej przepusty przez fundament w celu doprowadzenia rurek z dolnego źródła.
Moduły wewnętrzne nie zajmują faktycznie dużo miejsca w kotłowni,przy pompie powietrznej moduł zawieszony jest na ścianie i ma wymiary ok.60x40x30,pompy gruntowe są trochę bardziej obszerniejsze.
https://forum.murator.pl/topic/174018-wytyczne-w-projektach-dla-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-5610391
Robisz po calosci podlogowke a na to pozwala raczej kazdy projekt :-)
Co do miejsca w kotlowni, to moja ze zbiornikiem 300l zmiescila sie w miejscu, ktore pierwotnie bylo przewidziana na podreczny sklad opalu (wraz z hydroforem i przylaczem wody miejskiej):
http://szkut.com/dom/Dom36.jpg
https://forum.murator.pl/topic/174018-wytyczne-w-projektach-dla-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-5610517
czy musze na coś*szczególnego zwrócić uwagę przed wyborem projektu ?
Jeśli chodzi o pompę ciepła to na nic nie musisz zwracać uwagi. Warto mieć podłogówkę w 100% i na etapie wykonania fundamentów zrobić przepusty na rury kolektora (choć nie jst to konieczne, bo cóż za problem przekuć się przez ścianę). Natomiast warto na to kluczowe pytanie zwrócić uwagę, bo jest ono bardzo ważne, zwłaszcza jak się je skróci "Na co zwrócić uwagę przed wyborem projektu ?":
- ocieplenie, ocieplenie, ocieplenie: min 20cm ściana, min 35-40 cm dach, min. 15cm podłoga, 10cm fundament
- prostota - czym mniej skomplikowanych wygibasów, lukarn itp, tym mniej błędów wykonawczych, łatwiejsze i dokładniejsze ocieplenie
- okna w warstwie ocieplenia, czyli wypuszczone ze ściany na zewnątrz, jeśli się da, to więcej przeszkleń na południe, mało na północ
- balkony - czym mniej, tym lepiej, jeśli już to może drewniane, albo ocieplone ze wszystkich stron styropianem 3-5cm
- wentylacja najlepiej mechaniczna
- szczelność - uszczelnienie taśmą uszczelniającą wszystkich połączeń folia paraizolacyjna/ściana,krokwie, okna/ściana itd.
- podłogówka
Jeśli zbudujesz dom wg. tych prostych zasad, to nie wydasz wiele więcej od "typowego" domu, a efekt będzie na lata. W takim domu zastosujesz dowolne źródło ciepła, może być i pompa ciepła - wtedy koszt ogrzewania będzie śmiesznie niski.
https://forum.murator.pl/topic/174018-wytyczne-w-projektach-dla-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-5610797
Są też pompy w formie lodówki (ze zbiornikiem cwu w środku)
Albo powietrzna jak na fotografii poniżej
Nibe ma też pompę gruntową z inwerterem w firmie lodówki (bardzo cicha)
Najlepiej zrobić dobrą izolację i podłogówkę .Dobra izolacja to konkretne grubości .
Ważny jest też rekuperator. W nowych szczelnych budynkach trzeba oddychać:)
https://forum.murator.pl/topic/174018-wytyczne-w-projektach-dla-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-5610938
