Obrazki najlepiej pokażą o co chodzi:
W dużym skrócie chodzi o to, że musi być nad czopuchem wkładu komora skąd ciepłe powietrze jest przesyłane rurami do innych pomieszczeń (pisałaś, że tak będzie) i częściowo kratkami na salon, a nad tą komorą jest jeszcze tzw. komora dekompresyjna.
Wydaje mi się, bo przecież nie mierzyłam, że wlot do komina wychodzi bardzo blisko szczytu czopucha. Lepiej jak jest więcej, bo ta rura dymowa oddaje ciepło. Warto założyć na nią radiator (kratki.pl mają popatrzcie), żeby mniej ciepła uciekało w komin. Kominek oddaje ciepło przez szybę i to co wygrzewa rura dymowa wokół siebie.
Pokaż Twojemu M. Jeśli będzie miał pytania, to pisz.
Nie mam kiedy porysować dzisiaj więc wklejam inspiracje
Nie jest identycznie jak u ciebie, ale prawie :)
Edytowane przez pestka56
https://forum.murator.pl/topic/174031-yaa-i-m%C3%B3j-domek-dziennik/page/10/#findComment-6279090
  • Odpowiedzi 332
Też mi się podoba. Chciałam Tobie właśnie to Diablo tak zaproponować. Ramka wokół szyby czarna i ciemne schody w tle. W stronę ściany wydłużyłabym wnękę od paleniska i byłoby miejsce na drewno, albo tylko udawałoby, że kominek jest większy niż jest.
Proste, skromne i bardzo eleganckie rozwiązanie.
https://forum.murator.pl/topic/174031-yaa-i-m%C3%B3j-domek-dziennik/page/10/#findComment-6279171
albo miejsce na drewno albo czarna płyta, cofnieta tak jak kominek, ewentualnie gleboka polka..
tak, podoba mi sie
kurcze...ale mi ciemne schody nie pasuja :(
Edytowane przez Yaa
https://forum.murator.pl/topic/174031-yaa-i-m%C3%B3j-domek-dziennik/page/10/#findComment-6279176
Zrób jasne, ale z tym ZIG-ZAKiem z tego samego materiału co ramka i pólka wokół otworu paleniska. Do tego prosta delikatna balustrada też ciemna i będzie super.
Ta cięższa, ale też niezła contemporary-stair-railing-with-stainless-steel-cable-railing.jpgmodern-metal-handrail.jpg
Ciemne wykończenie jasnych schodów modern-wood-stairs-design-marretti-1.jpg Chytrze zrobione oświetlenie, ale czy ja wiem czy to ładne?
https://forum.murator.pl/topic/174031-yaa-i-m%C3%B3j-domek-dziennik/page/10/#findComment-6279208
zapisuje pierwsza inspiracje :)
niech ten kominek juz stanie na miejscu a ja sie troche ogarne
porobie wtedy jakies fotki, moze cos jeszcze przyjdzie do glowy :)
jesli chodzi o kolorystyke to bialy, jasne drewno i stal ( to co mam do tej pory)
podloga jasny chlodny beż
Edytowane przez Yaa
https://forum.murator.pl/topic/174031-yaa-i-m%C3%B3j-domek-dziennik/page/10/#findComment-6279219
Yaa, pięknie Twój wykleił.
Nadal, a nawet teraz już całkiem, jestem pewna, że rura dymowa wchodzi za nisko. Nie dlatego, żeby miało być źle z paleniem, tylko o to ciepło, które ucieka w powietrze chodzi.
Nie zapytałam, czy masz doprowadzenie powietrza z zewnątrz do paleniska (nie pamiętam czy Diablo ma taką opcję).
Jak go obudujesz, będzie prawie tak samo jak na tej pierwszej fotce :) Oczywiście jeśli nie spodoba Ci sie coś innego do tej pory.
https://forum.murator.pl/topic/174031-yaa-i-m%C3%B3j-domek-dziennik/page/10/#findComment-6280527
no skoro mozna to palimy :)
pestka, czy chodzi o to ze jak jest wiecej rury przed kominem to wiecej ciepla oddaje ?
pewnie tak, no ale teraz juz nic na to nie poradze
wyjscie z komina moglo byc wyzej, ale nie pomyslelismy o tym wczesniej
doprowadzenie powietrza z zewnatrz oczywiscie jest
https://forum.murator.pl/topic/174031-yaa-i-m%C3%B3j-domek-dziennik/page/10/#findComment-6280559
no i musze jeszcze pochwalic panow ktorzy kominek podlaczali
szybko i sprawnie, chociaz nie obylo sie bez rozkuwania wylewki
i nawet po sobie poodkurzali :)
(ci sami poprawiali mi wczesniej, po partaczach z Radomia podlaczenie pieca do komina i tez zrobili to dobrze)
jesli ktos z okolic Warszawy to moge polecic
https://forum.murator.pl/topic/174031-yaa-i-m%C3%B3j-domek-dziennik/page/10/#findComment-6280575
Pamiętaj, żeby palić mocno – tyle drewna ile na kg jest zalecane na jednorazowy wkład do kominka, bo inaczej będzie się okropnie brudziła szyba i szamot w śrogku będzie się zaczerniał.
Drewno musi być przesezonowane po połupaniu. Jedynie grab nadaje się świeżo po ścięciu i pięknie sie pali.
https://forum.murator.pl/topic/174031-yaa-i-m%C3%B3j-domek-dziennik/page/10/#findComment-6280781
[ATTACH=CONFIG]235129[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]235130[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]235131[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]235127[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]235128[/ATTACH]
Fajny ten 1-szy projekt myślę o podobnym
:yes:
https://forum.murator.pl/topic/174031-yaa-i-m%C3%B3j-domek-dziennik/page/10/#findComment-6280793
tak, ale na poczatku powiedzieli nam zeby zaczynac delikatnie, ze wzgledu na szybe
musimy kupic drewno :)
i pogrzebacz :)
szamot to juz jest brudny
ale szyba poki co nie :)
i juz widze ze czujnik temp od pieca mam za blisko :/ jak go teraz przeniesc ?
https://forum.murator.pl/topic/174031-yaa-i-m%C3%B3j-domek-dziennik/page/10/#findComment-6280813
Nic nie powiem o tej szybie :sick: Bo co? Masz ją delikatnie rozgrzewać, bo pęknie czy jak ? Jakaś bzdura :no: Że też ludzie takie bujdy mówią innym i po co ?
To może już tak zawsze masz delikatnie z nią, bo sensu w tym, że na początku, to nie ma. Ma się zahartować czy jak ?
https://forum.murator.pl/topic/174031-yaa-i-m%C3%B3j-domek-dziennik/page/10/#findComment-6281492
no to co piszesz wydaje sie bardziej sensowne :)
poki co kupilam troche drewna w LM tak na poczatek i jestem wkurzona ze taki badziew sprzedaja :bash:
mokre jak nie wiem co ze az nie chce sie palic
od razu mi szyba sie zakopcila :mad:
https://forum.murator.pl/topic/174031-yaa-i-m%C3%B3j-domek-dziennik/page/10/#findComment-6281546
Na allegro znajdzie w okolicach co najmniej kilku sprzedawców drewna. Przywiozą do domu. A na przyszłość najlepiej w najbliższym nadleśnictwie zakupić.
Póki co kupuj w LM brykiety z drewna liściastego. Nie są cudowne, ale przynajmniej suche.
https://forum.murator.pl/topic/174031-yaa-i-m%C3%B3j-domek-dziennik/page/10/#findComment-6281632
