JESTEM OD NIEDAWNA POSIADACZEM KOMINKA Z PŁASZCZEM WODNYM -LECHMA. ZASILA W CIEPŁO PODŁOGÓWKE W 4 POMIESZCZENIACH PIWNICZNYCH I GRZEJNIKI-JAKIES 8SZT. USTAWIONĄ :MA TEMPERATURE ALARMU NA WYŚWIETLACZU NA 75STOPNI.MOJA ZONA JEST PRZEWRAŻLIWIONA NA PUNKCIE SKRĘCANIA GRZEJNIKÓW PRZED WYJŚCIEM DO PRACY. ZANIM WYSZŁA DO PRACY SKRĘCIŁĄ WSZYTKIE GRZEJNIKI I PODŁOGÓWKĘ.TEMPERATURA WZROSŁA PONAD 75 STOPNI I ZACZĄŁ WYĆ ALARM I WYDZWANIA DO MNIE CO MA ZROBIĆ . JA MÓWIE ODKRĘĆ GRZEJNIKI .CZY SŁUSZNIE . CZY WYSTARCZYŁOBY NP. WYŁĄCZYĆ KOMINEK:wiggle:
https://forum.murator.pl/topic/174036-temperatura-na-kominku-z-p%C5%82aszcem-wodnym/
Zdecydowanie to drugie.
Do rozważenia też polecam zdemontowanie i skuteczne schowanie pokręteł zaworów grzejników. Dla żony dobra będzie wersja o włamaniu i kradzieży dokonanej przez gang Pokrętnego Dżona.
https://forum.murator.pl/topic/174036-temperatura-na-kominku-z-p%C5%82aszcem-wodnym/#findComment-5611481
Pozdrawiam[ZDEMONTOWAĆ POKRĘTŁA TO CHYBA NIE BO JAK SIĘ TEMPERATURA W KOMINKU OBNIŻA DO 35STOPNI TO SIĘ WŁĄCZA PIEC CO I WTEDY OGRZEWANIE GAZOWE NASTEPUJE A WTEDY TO JUZ TE POKRETŁA SĄ POTRZEBNE RACZEJ DO USTAWIENIA TEMPERATURY BO TO POKRĘTŁA Z TERMOSTATEM.
I JESZCE COŚ. JAK NA TYM WYŚWIETLACZU WYŁĄCZE KOMINEK TO TEMPERATURA JUZ NIE BĘDZIE WZRASTAĆ W PŁASZCZU WODNYM?
https://forum.murator.pl/topic/174036-temperatura-na-kominku-z-p%C5%82aszcem-wodnym/#findComment-5611827
Jak dla mnie to masz fajną żonę.:yes::D:D:D.Pisz normalnie a nie krzycz :cool::cool::cool:.Po co ten alarm???Jaki masz KZPŁW???.Czy ma np. autom.regulację przepustnicy powietrza???Co rozumiesz prze stwierdzenie :
.....CZY WYSTARCZYŁOBY NP. WYŁĄCZYĆ KOMINEK:wiggle:........
bo ja tego nie rozumie.
https://forum.murator.pl/topic/174036-temperatura-na-kominku-z-p%C5%82aszcem-wodnym/#findComment-5612248
A to przepraszam, źle zinterpretowałem informacje. Nie mieszajmy zatem w to Dżona.
To znaczy, przedtem źle zrozumiałem, a teraz nie rozumiem. Pisząc poprzednie, myślałem, że palicie we wkładzie, a potem zakręcacie grzejniki. Teraz podejrzewam, że chodzi Ci o to, że masz ogrzewany za pomocą kotła gazowego płaszcz wodny we wkładzie.
Niestety, zbyt mało informacji, żeby coś doradzić. Poza tym jest to (tak czuję) wyłącznie problem-zadanie dla hydraulików, a więc musisz się z tym pojawić w innym dziale ("ogrzewanie" na przykład).
Bo my tu o poważnych rzeczach typu: drewniane kominy i obudowy z kartonu. Chyba, że ktoś jednak się tu podejmie.
Pamiętaj też, że skręcając termostat, zamykasz grzejnik na pewien czas całkowicie.
https://forum.murator.pl/topic/174036-temperatura-na-kominku-z-p%C5%82aszcem-wodnym/#findComment-5612252
a ty to tak poważnie mu tłumaczysz czy se jaja robisz???:cool:
..Pamiętaj też, że skręcając termostat, zamykasz grzejnik na pewien czas całkowicie..
Nie pisz głupot bo to przecież nieprawda.
https://forum.murator.pl/topic/174036-temperatura-na-kominku-z-p%C5%82aszcem-wodnym/#findComment-5612264
Przepraszam czy ktoś widział Dzona bo własnie go szukam ?
https://forum.murator.pl/topic/174036-temperatura-na-kominku-z-p%C5%82aszcem-wodnym/#findComment-5612502
Psikusów żadnych raczej nie miałem zamiaru robić. Przepraszam, jeżeli ktoś się poczuł ... itd. A właściwie to przepraszam bez "jeżeli".
Drewnianych kominów jeszcze nie było, ale znając trendy - wszystko przed nami. Węglowodory koło ognia spotyka się nader często. A czym innym jest drewno?
Ale dosyć już.
https://forum.murator.pl/topic/174036-temperatura-na-kominku-z-p%C5%82aszcem-wodnym/#findComment-5614134
co ci tak wojtku wesoło i na psikusy cię zbiera.....
Napisz może coś więcej o tych drewnianych kominach, bo o kartonowo - gipsowych kominkach już niepasuje więcej się rozpisywać.
do wojtka :gdybym był specjalista to bym sie nie pytał na tym forum .widze ze faktycznie zbiera sie tobie na psikusy.
Kominek :lechma pl-190 24kw
sterownik na kominku :tatarek rt-08
przepustnica z dołu sie zamyka o 10% od temperatury w płaszczu wodnym powyżej 50 stopni
na grzejniku ogrzewanie idzie od temp. W płaszczu wodnym 35stopni
temperature alarmu mam nastawiona na 75stopni
pytanie moje brzmiało czy mage kominek wyłaczyć tzn. Wyłaczyć sterownik cz skręcac odkręcać grzejnik przy alarmie tzn.75stopniach
https://forum.murator.pl/topic/174036-temperatura-na-kominku-z-p%C5%82aszcem-wodnym/#findComment-5614170
Jacentus, wciąż nie znamy odpowiedzi na zasadnicze pytanie. Czy temperatura w płaszczu rośnie Ci na skutek palenia w kominku, czy na skutek działania kotła gazowego. Ja wiem, że Ty wiesz.
Podajesz taką właśnie kolejność zdarzeń:
- temperatura w płaszczy spada,
- włącza się kocioł,
- włącza się alarm "przegrzanie wody w płaszczu"
Może być tu też problem układu automatyki.
Ty nie chcesz, żeby włączał Ci się kocioł? O to chodzi?
https://forum.murator.pl/topic/174036-temperatura-na-kominku-z-p%C5%82aszcem-wodnym/#findComment-5614192
Co rozumiesz przez wyłączenie kominka?! Oczywiście jak wyje , to wyłącz, chyba ze lubisz...To jest po to , by Cie powiadomić. Wiec wyłącz jak już wiesz. Ale na Boga! Nie skręcaj grzejników, raczej załóż dodatkowe.
https://forum.murator.pl/topic/174036-temperatura-na-kominku-z-p%C5%82aszcem-wodnym/#findComment-5614195
ACHA , JESZCZE DO WOJTKA, WYDAJE MI SIE ŻE NA WYŁACZNIE POWAZNE SPRAWY JAK CHCESZ DYSPUTOWAĆ TO NIE NA TYM FORUM BO TO JEST FORUM DLA WSZYSTKICH TYCH Z WIELKA WIEDZĄ I POWAZNYMI TEMATAMI ORAZ :cool: DLA LAIKÓW
https://forum.murator.pl/topic/174036-temperatura-na-kominku-z-p%C5%82aszcem-wodnym/#findComment-5614203
Wojtek
temp. Wpłaszczu wodnym w kominku zawsze rośnie na skutek palenia w kominku a nie na skutek działania kotła, (chyba że sie myle)
-kocioł co sie włącza gdy temperatura na sterowniku czyli temperatura w płaszczu wodnym spadnie poniżej 35stopni
-włącza się alarm bo temperatura w płaszczu wodnum jest pow.75stopni
do eniu -zadałem pytanie czy jak wyłacze sterownik na kominku to temperatura w płaszczu wodnum nie bedzie wzrastac ?
https://forum.murator.pl/topic/174036-temperatura-na-kominku-z-p%C5%82aszcem-wodnym/#findComment-5614219
Witam.
Ja tam widziałem instalacje, gdzie jak piec gazowy się załączał to i temperatura wody w płaszczu kominka też się ładnie podnosiła ... :D
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/174036-temperatura-na-kominku-z-p%C5%82aszcem-wodnym/#findComment-5614444
https://forum.murator.pl/topic/174036-temperatura-na-kominku-z-p%C5%82aszcem-wodnym/#findComment-5614898
Wojtek
https://forum.murator.pl/topic/174036-temperatura-na-kominku-z-p%C5%82aszcem-wodnym/#findComment-5614904
