Temperatura na kominku z płaszcem wodnym
jacentus
Jest postęp...duże literki wyłączone....
eniu to odpowiedz czy bys w moim przypadku
wyłaczył sterownik na kominku i odkręcił grzejniki,
czy może nie wyłączał sterownikai odkrecił grzejniki
czy nie robił nic i słuchał alarmu
czy wyłaczyła larm i czekał jak rosnie temperatura liczac na to że hydraulicy dobrze zrobili instalacje i goraca woda zostanie odprowadzona do kanalizy czy czekać az rozwali instalacji
nie jestem Eniu nawet przy Nim nie stałem :) ale nigdy nie wylączaj sterownika.
Mozesz go wyłaczyc po 2-3 godzinach jak skonczysz palic.
danfossy na dgrzejnikach zrob tak aby bylo ciepło w izbie - bo nie masz innej pcji
alarm jest ok nie dopuszczaj aby się włączał utrzymuj temp. ponizej 75 stopni ???? jesli dasz radę
Edytowane przez f.5
Jak naprawdę przeczyta te witaminki :cool: laik to dopiero go nastraszysz.Nie rozumie po co chcesz zakręcać grzejniki???Najlepiej wyjmij łapami w izolacji zawartość wkładu,wycisz alarm,grzejniki na full,niech ci przegotuje instalacje to przynajmniej będziesz czegoś pewny:cool:.Po to są zabezpieczenia by funkcjonowały we właściwym miejscu i czasie.I jeszcze jedno jak może wzrosnąć tempe. w PW jak włącza się PG???Przecież to dwa różne złady połączone np. jak u mnie wymiennikiem płytowym. Np,najaram w kominku,przy 52 stC włącza się PO kominka. KZPŁW grzeje kalafiory,podłogówkę(opcja),CWU 350 l.Gdy przez niedopatrzenia wszystko mi się NAGLE:cool: przegrzeje, działają zawory a woda uzupełnia się powoli sama.Teoretycznie instalacja odpowietrza się sama.Sprawdzone i tego się trzymam.Gdy kominek traci swą moc grzewcza wypala się załadunek,stery przejmuje PG i według wpisanego w serownik harmonogramu tygodniowego jeśli temp.weń wpisana pozwala KG się sam steruje.ot i wsio:D:yes::yes::yes:
Może nie ma wymiennika płytowego... Jacentus! Gdzie mieszkasz? Tobie jest potrzebny ktoś, kto nie tylko sprawdzi instalację. Ktoś musi Ci to poukładać w głowie...
Nawet nie wiesz jak ja lubię jak od czasu do czasu jezdemy zgodne w temacie.;););).
eniek pozdrowię cię jak foreścik.
serdecznie pozdrawiam ..............ten tego...ślę moc pozytywnych bioprądów by np. wekend nas nie popychał do złych decyzji.:D:yes::yes::yes:
