zone 13.04.2004 12:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2004 Jakie jest Wasze zdanie? Czy kolumny przy wejściu do domu obkładac, czy otynkować?Względy praktyczne, czy ozdoba? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17405-czy-kolumny-obk%C5%82ada%C4%87-klienkierem-czy-tynkowa%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz M. 13.04.2004 12:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2004 Według mnie powinna decydować estetyka. Tym bardziej, że pewnie rolą tych kolumn jest głównie ozdoba. Klinkier uznałbym za ryzykowny wizualnie, chyba że nawiązuje do innych elementów elewacji. Z drugiej strony, jeśli masz psy, to może warto u dołu wyłożyć czymś łatwo zmywalnym (taka kolumna trochę przypomina drzewo ...) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17405-czy-kolumny-obk%C5%82ada%C4%87-klienkierem-czy-tynkowa%C4%87/#findComment-292790 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zone 13.04.2004 12:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2004 podzielam Twoje zdanie z tą watpliwą ozdobą, ale podobno "to takie praktyczne, nie brudzi się, nie odłupie, itd." i już zaczęłam się zastanawiać... Psów mieć nie będę, cokół co prawda będzie obłożony klinkierem, ale to chyba nie ma wiele wspólnego z kolumnami, poza tym innych elementów z klinkieru dla ozdoby - nie przewiduję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17405-czy-kolumny-obk%C5%82ada%C4%87-klienkierem-czy-tynkowa%C4%87/#findComment-292795 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz M. 13.04.2004 13:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2004 Jeśli tak, to nawet jasny (żółty) klinkier na kolumnach uważam za bardzo ryzykowny estetycznie. Porządny tynk wcale się tak łatwo nie odłupuje, (nawet jak rozłoszczonemu akwizytorowi zachce się kopnąć w elewację ), szczególnie, że na kolumnach nie będzie miał pod spodem styropianu czy innego ocieplenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17405-czy-kolumny-obk%C5%82ada%C4%87-klienkierem-czy-tynkowa%C4%87/#findComment-292836 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zone 13.04.2004 13:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2004 dzięki za "wsparcie duchowe" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17405-czy-kolumny-obk%C5%82ada%C4%87-klienkierem-czy-tynkowa%C4%87/#findComment-292838 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wakmen 13.04.2004 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2004 A słyszeliście o kolorowych, wodoodpornych masach tynkarskich? Bardzo często stosuje się je ogrodzeń czy fundamentów zamiast płytek klinkierowych. Bardzo fajna i ciekawa sprawa - choć trzeba tego kłaść dość cieńko bo troszeczkę drogie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17405-czy-kolumny-obk%C5%82ada%C4%87-klienkierem-czy-tynkowa%C4%87/#findComment-292980 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
