Wspomaganie wentylacji nasadą kominową
Gość Konto usunięte_12*
Dziekuje wielkie Sobieradek :)
Czyli, w końcu, WG z dobrze zeprojektowanymi kanałami wentylacyjnymi (bez załamań, pionowymi, ocieplonymi) będzie wystarczająca (chodz mi głównie o łazienke, bo o resztę sięnie martwię ) ?
Tak naprawdę, to WG nigdy do końca nie jest przewidywalna (bo samoczynnie działa tak, jak pozwalają AKTUALNIE warunki termiczno-ciśnieniowe zarówno w domu jak i "na dworze"). Dlatego ja częściowo zabezpieczyłem się - jak podaję wyżej. Jeśli nie masz urządzenia gazowego
z otwartą komorą spalania w łazience (jak powiadasz), to celem "wywalenia" nadmiaru wilgoci (np. po kąpieli) można zastosować wentylację hybrydową np. jeden z systemów Awentis. Jeśli Cię to by zainteresowało, to wrzuć tę nazwę w google. Trzeba jednak mieć gdzieś w pobliżu jakiś otwierany czasowo nawiewnik o dużej przepustowości (choćby okno ;)), aby to działało prawidłowo.
Edytowane przez Konto usunięte_12*
... Dlatego ja częściowo zabezpieczyłem się - jak podaję wyżej....
W woli wyjaśnienia, chodzi Ci o wspomniane kratki wentylacyjne oraz pilnowanie dobrej temperatury w pomieszczeniach tak ??
...Jeśli nie masz urządzenia gazowego
z otwartą komorą spalania w łazience (jak powiadasz), to celem "wywalenia" nadmiaru wilgoci (np. po kąpieli) można zastosować wentylację hybrydową np. jeden z systemów Awentis. Jeśli Cię to by zainteresowało, to wrzuć tę nazwę w google. Trzeba jednak mieć gdzieś w pobliżu jakiś otwierany czasowo nawiewnik o dużej przepustowości (choćby okno ), aby to działało prawidłowo. ...
Bardzo interesująca opcja. Powiedzmy, że rozwiązałoby problem wentylacji w łazience. Nie za bardzo, w dłuższej perspektywie podoba mi się pomysł z otwieraniem okna. Myślisz, że zamontowanie połączenia z lekka klapką (najprawdopodobniej w jakiś sposób zamaskowanego), która otwiera się przy minimalnym podciśnieniu (połączenie z sąsiednim pomieszczeniem, pokojem lub piwnicą ) rozwiąże sprawę dopływu powietrza ??
Pozdrawiam.
Owszem - chodzi o regulowane (z możliwością całkowitego zamknięcia) kratki wentylacyjne, boczne otwory w kominie wentylacyjnym "na przestrzał" lub prawidłowa nasada kominowa (ale nie "turbowent":no:, który sprawdzi się jedynie tam, gdzie nieustannie wieją wiatry :)) oraz temperatura w domu min. 20 st.C.
Kiepski pomysł. To już raczej dać w łazience tradycyjne otwory w dolnej części drzwi lub podciąć drzwi, aby ten wentylator ciągnął sobie powietrze z głębi mieszkania (czyli z najbliższej kratki). W przypadku wydajnego wentylatora (a nie takiego marketowego "wiatraczka" fi 100) zwykłe nawiewniki okienne przeważnie nie dają już rady :no:
A jaka wedlug Ciebie jest "Prawidlowa Nasada "? :p Resztę parametrów powinienem mieć spełnionych więc powinno być dobrze.
Faktycznie lepszy pomysł. Ciekawe tylko, czy akustyka łazienki na tym nie ucierpi;p
"Prawidłową" nasadę powinno się dobierać po dłuższym okresie eksploatacji, gdy już na pewno wiadomo, z jakimi zjawiskami najczęściej mamy do czynienia :rolleyes:
A do wyboru (zależnie od tych zjawisk) mamy:
- nasady proste typu "grzybek, daszek i t.p.
- nasady górskie typu "H", gdy zachodzi t.zw. "cofka" podczas wiatru
(lub nawet bez wiatru)
- inne nasady testowane (ponoć) przeciw "cofce" pokazane (przykładowo)
na stronce "bud-went.com.pl" zwane tam "wywietrznikami dachowymi"
Jest jeszcze cała gama innych nasad używanych przez instalatorów wg własnego już uznania
Jeśli nie dasz tu wentylatora przemysłowego o mocy liczonej
w KILOWATACH, to o akustykę się nie martw :p
A poza tym pod prysznicem (a szczególnie w wannie) spać nie należy! :D
Haha, mowiac o akustyce myslalem bardziej o dzwiekach mogacych wydobywac sie z lazienkie/WC przez otwory w drzwiach lub spodem podczas jej uzytkowania. :p
Dzieki za info o nasadach i generalnie o wentylacji. Bede sobie to analizowal na spokojnie, ale na razie przewaza opcja WG z jakims wlasnie wspomaganiem w lazienkach. O klapkach ograniczajacych przeplyw w zimie juz wczesniej myslalem i prawdopodobnie tez je zainstaluje. Ale to sie jeszcze zobaczy :)
Edytowane przez fiodork
