oszczednyGrześ 06.01.2017 17:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2017 Skąd brane jest powietrze do pompy? Z zewnątrz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dred1975 07.01.2017 10:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2017 55kWh dla zbiornika 260l za grudzień to super mało śmiem twierdzić że nawet dziwnie mało chyba że przy bardzo małym zużyciu ciepłej wody.Masz więcej danych pochodzących np. z innych miesięcy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 07.01.2017 10:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2017 55kWh dla zbiornika 260l za grudzień to super mało śmiem twierdzić że nawet dziwnie mało chyba że przy bardzo małym zużyciu ciepłej wody.Masz więcej danych pochodzących np. z innych miesięcy? Mam, poprzedni miesiąc bodajże 53 kwh... Pobór wody na poziomie 11 m3 łącznie z licznika odczyt. Do ciepłej podpięta jest zmywarka. Jak u Ciebie teraz ogrzewanie? Mrozy przyszły ile idzie kwh? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dred1975 07.01.2017 11:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2017 Mam, poprzedni miesiąc bodajże 53 kwh... Pobór wody na poziomie 11 m3 łącznie z licznika odczyt. Do ciepłej podpięta jest zmywarka. Jak u Ciebie teraz ogrzewanie? Mrozy przyszły ile idzie kwh? Wygląda na to że zmiana termostatów przynosi oczekiwany efekt a obecna doba to 32kWh (w zeszłym roku w styczniu tez przymroziło o ile pamiętam temp dotarła u nas w okolicę -18* wtedy odnotowałem 45kWh. Wracając do zużycia pompy podłączyłem pod swoja wczoraj podlicznik(bo już jakiś czas nie chciało mi się spisywać zużycia) i tak pompa wystartowała o13-00 zakończyła pracę o 18-30 a zużyła dokładnie 3,256kWh przez 5,5 godziny aby podnieść temp z 38 do 50 stopni.Powietrze pobiera z poddasza nieużytkowego na którym w momęcie startu było 8,2 st.W podobnych warunkach pracując w ciągu miesiąca uzbierało by się dobre 90kWh.Jakim cudem pompa która podałeś z 260l zbiornikiem pobiera dziennie ~1,8kWh(sprężarka 700w) pracując 2,5 godziny w grudniowych temperaturach daje radę ogrzać codziennie wodę do 48* Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 07.01.2017 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2017 Wygląda na to że zmiana termostatów przynosi oczekiwany efekt a obecna doba to 32kWh (w zeszłym roku w styczniu tez przymroziło o ile pamiętam temp dotarła u nas w okolicę -18* wtedy odnotowałem 45kWh. Wracając do zużycia pompy podłączyłem pod swoja wczoraj podlicznik(bo już jakiś czas nie chciało mi się spisywać zużycia) i tak pompa wystartowała o13-00 zakończyła pracę o 18-30 a zużyła dokładnie 3,256kWh przez 5,5 godziny aby podnieść temp z 38 do 50 stopni.Powietrze pobiera z poddasza nieużytkowego na którym w momęcie startu było 8,2 st.W podobnych warunkach pracując w ciągu miesiąca uzbierało by się dobre 90kWh.Jakim cudem pompa która podałeś z 260l zbiornikiem pobiera dziennie ~1,8kWh(sprężarka 700w) pracując 2,5 godziny w grudniowych temperaturach daje radę ogrzać codziennie wodę do 48* Podaj model dokładny swojej pompy. Co do cudów, podaję to co przesyła mi inwestor. Co do Twojego ogrzewania o co chodzi ze zmianą termostatów? Jakie temperatury utrzymujesz? Możesz zrobić stopkę z charakterystyką swojego domku? Izolacje, metraż itd? Łatwiej będzie wiedzieć co i jak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrmak 07.01.2017 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2017 Wracając do zużycia pompy Jakim cudem pompa która podałeś z 260l zbiornikiem pobiera dziennie ~1,8kWh(sprężarka 700w) pracując 2,5 godziny w grudniowych temperaturach daje radę ogrzać codziennie wodę do 48* Jak posiedzisz na muratorze tyle co ja to zrozumiesz:) Wypociny niektórych osób to nawet przestaniesz czytać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 07.01.2017 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2017 Jak posiedzisz na muratorze tyle co ja to zrozumiesz:) Wypociny niektórych osób to nawet przestaniesz czytać. Drogi kolego, podaję dane albo z własny doświadczeń i obserwacji albo od inwestorów. Nie wiem, może gość kłamie, naciąga, żartuje itd. Ale wątpię w to. Jest zadowolony z pompy. A mógłby mnie oskarżać, że to złom i bierze ogromne ilości prądu. Tymczasem cytat innego kolegi z forum z przed paru minut: Grzanie tylko taniej. Hewalexa wyłączyłem miesiąc temu, chodził 3-4h dziennie, pobór mocy to 680w x 3 czyli ok 2kW Sytuacja dotyczy pompy cwu hewalexa 300L. 2kwx30 dni = 60kwh. Teraz jak są mrozy to na pewno pompa weźmie więcej. Dane poprzednie dotyczą listopada i grudnia dla Wrocławia. A to sprzed chwili dla Suwałk za listopad. Najlepiej samemu kupić te 2 pompy i porównać sobie.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dred1975 07.01.2017 22:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2017 Podaj model dokładny swojej pompy. Co do cudów, podaję to co przesyła mi inwestor. Co do Twojego ogrzewania o co chodzi ze zmianą termostatów? Jakie temperatury utrzymujesz? Możesz zrobić stopkę z charakterystyką swojego domku? Izolacje, metraż itd? Łatwiej będzie wiedzieć co i jak. Ja mam taką pompę https://galmet.com.pl/uploads/productfiles/instrukcja_obslugi_i_montazu_pompa_ciepla_basic_galmet_pl_01042016.pdf A to typ który podałeś http://www.cool.pl/files/viviverti_pompy_ciepla_do_cieplej_wody_uzytkowej.pdf Owszem są pewne różnice np. COP GALMET to 3,2 a VIVIVERTI 3,8 ale to zaledwie 0,6 różnicy Co do termostatów to wymieniłem je na inne miałem 3IE ładne kolorowe dotykalskie a zamieniłem je na PT14-P(bardzo proste) ale mające dwie zasadnicze różnice, ręczną histerezę i minimalny czas załączenia. Opiszę całość na końcu miesiąca jak zakończy się test. Stopki jakoś nie chciało mi się zrobić i tak już zostało:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dred1975 07.01.2017 22:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2017 Jak posiedzisz na muratorze tyle co ja to zrozumiesz:) Wypociny niektórych osób to nawet przestaniesz czytać. Siedzę na muratorze już od dawna wiem o czym mówisz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dred1975 07.01.2017 23:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2017 Drogi kolego, podaję dane albo z własny doświadczeń i obserwacji albo od inwestorów. Nie wiem, może gość kłamie, naciąga, żartuje itd. Ale wątpię w to. Jest zadowolony z pompy. A mógłby mnie oskarżać, że to złom i bierze ogromne ilości prądu. Tymczasem cytat innego kolegi z forum z przed paru minut: Grzanie tylko taniej. Hewalexa wyłączyłem miesiąc temu, chodził 3-4h dziennie, pobór mocy to 680w x 3 czyli ok 2kW Sytuacja dotyczy pompy cwu hewalexa 300L. 2kwx30 dni = 60kwh. Teraz jak są mrozy to na pewno pompa weźmie więcej. Dane poprzednie dotyczą listopada i grudnia dla Wrocławia. A to sprzed chwili dla Suwałk za listopad. Najlepiej samemu kupić te 2 pompy i porównać sobie.... Jest tu na forum taki kolega eprom z Suwałk ma pompę hewalex+zasobnik 300l i grudzień wyszedł u niego 120kWh.Nie mam zamiaru nikogo oczerniać czy osądzać ale osobiście poddaje w wątpliwość takie małe zużycie bo o ile jest ono możliwe to tyko przy bardzo niskim zużyciu ciepłej wody. To link do porównania kilku pomp jest tam też czas grzania http://globenergia.pl/top-50-pompy-ciepla-do-cieplej-wody-uzytkowej/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 07.01.2017 23:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2017 Ja mam taką pompę https://galmet.com.pl/uploads/productfiles/instrukcja_obslugi_i_montazu_pompa_ciepla_basic_galmet_pl_01042016.pdf A to typ który podałeś http://www.cool.pl/files/viviverti_pompy_ciepla_do_cieplej_wody_uzytkowej.pdf Owszem są pewne różnice np. COP GALMET to 3,2 a VIVIVERTI 3,8 ale to zaledwie 0,6 różnicy Co do termostatów to wymieniłem je na inne miałem 3IE ładne kolorowe dotykalskie a zamieniłem je na PT14-P(bardzo proste) ale mające dwie zasadnicze różnice, ręczną histerezę i minimalny czas załączenia. Opiszę całość na końcu miesiąca jak zakończy się test. Stopki jakoś nie chciało mi się zrobić i tak już zostało:) Na wydajność ostateczną będzie wpływać długość przewodów przyłączeniowych do pompy i ich rodzaj. Również straty ciepła zbiornika. No i pozostałe kwestue takie jak pobór wody Trochę tego jest i jak się ziarnko do ziarnka uzbiera to może różnie być. Założyłem taką kolejną i zobaczymy jak będzie zjadać o ile inwestor podłączy ją pod podlicznik. Z resztą sam do takiej się przymierzam jak pozbędę się gazu a na to się zanosi u mnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 07.01.2017 23:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2017 Jest tu na forum taki kolega eprom z Suwałk ma pompę hewalex+zasobnik 300l i grudzień wyszedł u niego 120kWh.Nie mam zamiaru nikogo oczerniać czy osądzać ale osobiście poddaje w wątpliwość takie małe zużycie bo o ile jest ono możliwe to tyko przy bardzo niskim zużyciu ciepłej wody. To link do porównania kilku pomp jest tam też czas grzania http://globenergia.pl/top-50-pompy-ciepla-do-cieplej-wody-uzytkowej/ Ja jego cytowałem. Od grudnia grzeje grzałkami tak jak pisał. W listopadzie grzał jeszcze normalnie Przynajmniej tak napisał. W temacie o grzaniu z COP 1, specjalnie go pytałem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dred1975 07.01.2017 23:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2017 Na wydajność ostateczną będzie wpływać długość przewodów przyłączeniowych do pompy i ich rodzaj. Również straty ciepła zbiornika. No i pozostałe kwestue takie jak pobór wody Trochę tego jest i jak się ziarnko do ziarnka uzbiera to może różnie być. Założyłem taką kolejną i zobaczymy jak będzie zjadać o ile inwestor podłączy ją pod podlicznik. Z resztą sam do takiej się przymierzam jak pozbędę się gazu a na to się zanosi u mnie. Zgadza się pompę montowałem osobiście więc temat podłączenia osobiście przerobiłem.W likach które podałem możesz przeczytać o czasie grzania przy określonych warunkach (temp powietrza zasysanego) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 07.01.2017 23:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2017 Zgadza się pompę montowałem osobiście więc temat podłączenia osobiście przerobiłem.W likach które podałem możesz przeczytać o czasie grzania przy określonych warunkach (temp powietrza zasysanego) Zobaczymy po styczniu Tak czy inaczej czekam na podsumowanie i informację z wymiany tych Twoich termostatów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greengaz 08.01.2017 00:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2017 55kWh dla zbiornika 260l za grudzień to super mało śmiem twierdzić że nawet dziwnie mało chyba że przy bardzo małym zużyciu ciepłej wody.Masz więcej danych pochodzących np. z innych miesięcy? Mam, poprzedni miesiąc bodajże 53 kwh... Pobór wody na poziomie 11 m3 łącznie z licznika odczyt. Do ciepłej podpięta jest zmywarka. 1,8 kWh można podgrzać o 34 st. ok 43 litrów wody. Z 7 st do 42 st COP = 3 da nam ok. 130 litrów wody dziennie o temp. 42 st. Uwzględniając straty na przesyle i zbiorniku zapewne nie będzie to więcej niż 100 - 110 litrów/dobę. 3 m3/miesiąc Trochę przymało, nawet dla 2-ch osób, zwłaszcza przy poborze całkowitym na poziomie 11 m3. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nordzik 08.01.2017 01:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2017 (edytowane) Dlaczego drodzy Panowie piszecie o PC skoro to wątek o panelach na podczerwień ? Jest kilka osobnych wątków odnośnie PC więc niepotrzebnie zaśmeca się ten. Chodzi mi o panele z tej firmy http://allegro.pl/grzejnik-elektryczny-podczerwieni-tanie-ogrzewanie-i6666298560.html?reco_id=c61d9441-d2a6-11e6-8912-b8ca3a69c898&ars_rule_id=201 są tanie i o wiele tańsze od tych markowych. Jak z gościem pisałem to twierdzi że różnica w cenie miedzy jego produktami a tymi zachodnimi jest w tym ze oni mają EURO a my PLN a jakość też jest wysoka. Na pewno nie opłaca się kupować paneli zachodnich bo koszt na cały dom jest taki że za to kupi się PC do grzania (nie markową ale jakąś dobrą). Ciekawe czy tkoś ma panele od nich i czy są faktycznie tak dobre jak gość mnie zapewnia. Bazując na tym produkcie z linku który podał kolega, ktoś kto posiada z was taki panel grzewczy może się wypowiedzieć ile realnie pobiera prądu zakładając że jest do ogrzania pokój o wielkości 18m2 do temp 21stopni tak aby temperatura utrzymywała się na tym poziomie przez 10h ? Edytowane 8 Stycznia 2017 przez nordzik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 08.01.2017 08:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2017 Dlaczego drodzy Panowie piszecie o PC skoro to wątek o panelach na podczerwień ? Jest kilka osobnych wątków odnośnie PC więc niepotrzebnie zaśmeca się ten. Bazując na tym produkcie z linku który podał kolega, ktoś kto posiada z was taki panel grzewczy może się wypowiedzieć ile realnie pobiera prądu zakładając że jest do ogrzania pokój o wielkości 18m2 do temp 21stopni tak aby temperatura utrzymywała się na tym poziomie przez 10h ? Przymierzam się do kupna aby przetestować. Ale nawet jak wyszło by "fajnie" to pewnie i tak nie uwierzy większość. Znam to na przykładzie innych rzeczy jak wrzucam pomiary, fotki a i tak znajdzie ktoś dziurę w całym. Najlepiej kupić samemu i sprawdzić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dred1975 08.01.2017 13:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2017 Dlaczego drodzy Panowie piszecie o PC skoro to wątek o panelach na podczerwień ? Jest kilka osobnych wątków odnośnie PC więc niepotrzebnie zaśmeca się ten. Bazując na tym produkcie z linku który podał kolega, ktoś kto posiada z was taki panel grzewczy może się wypowiedzieć ile realnie pobiera prądu zakładając że jest do ogrzania pokój o wielkości 18m2 do temp 21stopni tak aby temperatura utrzymywała się na tym poziomie przez 10h ? Rozmowy wykraczające poza główny temat nie są na forum niczym nienormalnym ale zgadzam się z kolegą że czas wrócić do tematu:) Panele zaprezentowane w linku nie mają żadnej cudownej ceny ja dwa lata temu zakupiłem 9 sztuk (7x650w i 2x900w) za 7200brutto w jednej z polskich firm średnia cena na panel wyszła 800zł dla całkowitej mocy 6,35kW.Aby zakupić podobna moc musiał bym kupić ponad 11szt(tych z linku) co wyszło by 7040zł. Prądu panel pobiera tyle i wynosi jego moc czyli 550w a to czy dana mocą da się ogrzać pokój 18m2 i utrzymać stała temp zależy od tego jak szybko to ciepło z tego pokoju ucieka.Producent u którego ja zakupiłem panele podaje że panel 650w ma zastosowanie do pomieszczenia o wielkości 10m2.Utrzymaniem temp zajmuje się termostat który cyklicznie załącza panel i utrzymuje zadaną temperaturę.Zużycie będzie wynikiem mocy do czasu pracy a jakie to zależy od zapotrzebowanie pomieszczenia na ciepło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 08.01.2017 23:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2017 .Zużycie będzie wynikiem mocy do czasu pracy a jakie to zależy od zapotrzebowanie pomieszczenia na ciepło. Dokładnie Stąd izolacja to podstawa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
modusoperandi 09.01.2017 11:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2017 Jak dotąd panele zużyły 2576 kWh energii, co daje średnio 24,5 kWh zużycia energii na dobę. Kolego Nordzik - trudno będzie podać zużycie energii, gdyż każde mieszkanie / dom jest inne.Może Ci pomoże mój średni koszt ogrzewania 48 metrowego mieszkania panelami, który wynosił w zeszłym roku 3,80 PLN za metr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
