z78-pit 11.01.2017 13:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2017 Chyba że dają dofinansowanie. U jednego z inwestorów dopłaca 8 tys zł a ma za to 5KW Też się nie opłaca... Sprawność instalacji to ok.10% - ona wyprodukuje 4,5MW ale Ty skorzystasz na tym ok. 10%. To TYLKO moje zdanie! Twoje dutki - rób z nimi co chcesz... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dred1975 11.01.2017 15:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2017 A to nie jest tak, że panele na podczerwień grzeją bardziej człowieka niż powietrze? Stąd temperatury na termometrach mogą wydawać się zbyt niskie ale mieszkańcy odczuwają działanie promieni podczerwonych i jest im cieplej. W domu, w którym nie ma dużej wilgoci (a to woda właśnie jest nośnikiem energii) termometry nie będą mocno reagować na działanie promienników na podczerwień. Tak w wielkim skrócie Panele czy promienniki poprzez promieniowanie podczerwone "grzeją" wszystko w promieniu ich zasięgu czyli przedmioty na które pada promieniowanie ,powietrze jest ogrzewane pośrednio poprzez te przedmioty. Ogrzewanie z np. typowego kaloryfera dział odwrotnie bo ogrzewane jest powietrze a dzięki cyrkulacji ciepłego już powietrza ogrzewane jest otoczenie czyli np przedmioty znajdujące się wokół. Z tej "odwrotności" przkazywania energii jest inne poczucie ciepła dla tych samych temp w pomieszczeniu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dred1975 11.01.2017 15:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2017 Nie, to kuchenka mikrofalowa tak ma, a tutaj mamy "opiekacz". A co ma do tego kuchenka mikrofalowa? Mikrofale z kuchenki wpływają tylko i wyłącznie na cząsteczki wody zawarte np. w produktach spożywczych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 11.01.2017 15:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2017 Tak w wielkim skrócie Panele czy promienniki poprzez promieniowanie podczerwone "grzeją" wszystko w promieniu ich zasięgu czyli przedmioty na które pada promieniowanie ,powietrze jest ogrzewane pośrednio poprzez te przedmioty. Ogrzewanie z np. typowego kaloryfera dział odwrotnie bo ogrzewane jest powietrze a dzięki cyrkulacji ciepłego już powietrza ogrzewane jest otoczenie czyli np przedmioty znajdujące się wokół. Z tej "odwrotności" przkazywania energii jest inne poczucie ciepła dla tych samych temp w pomieszczeniu. Sprawdzałeś jak wygląda podgrzanie tym panelem podłogi? Miałeś sprawdzić, czy coś się zmienia temperatura w łazience na płytkach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dred1975 11.01.2017 15:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2017 Hej Seba, Nieźle..... to tylko z paneli zużycie podałeś, czy całość prądu na całe domostwo ??? Tym bardziej, że masz WM oraz wyższe temperatury w domu ! Jeszcze raz powtarzam: dobrze do paneli dołożyć pod płytki maty grzewcze (lub kable grzewcze) - to sporo daje oszczędności, ja głupi zrezygnowałem świadomie, bo mam duży grzejnik ścienny "drabinę" - ALE ZOSTAŁO MI KILKA PŁYTEK PODŁOGOWYCH DO ŁAZIENKI I NA WIOSNĘ CHYBA WYWALĘ JE I WSTAWIĘ 1,5-2m2 maty... Sebo - teraz w dniu 2. marca 2017 koniecznie spisz liczniki i będziesz miał dokładnie ile zużyłeś za cały rok energii - równo 365 dni. Odnośnie Dziennej i Nocnej, to troszkę słabo %-owo wychodzi..... musisz poustawiać trochę sterowniki, żeby chociaż zlazła Dzienna do 25% (suka T1 jest 2 x droższa od nocnej T2 ) Pozdr No przecież napisałem Wyszczególnione ogrzewanie (panele i podłoga) jak i całkowite zużycie od marca do końca grudnia. Oczywiście że spiszę licznik na początku marca:yes: To fakt maty pod płytkami to super sprawa jak masz możliwość to rób będziesz mega zadowolony mnie mata w łazience pobiera dzienne średnio 1,2kWh a utrzymuje rano i wieczorem temp 25,5* (oczywiście podłogi) Miałem na wcześniejszych sterownikach poustawiane w drogiej czyli rano i popołudniu mniejszą temp 21,5 a nie 22 po zmianie termostatów w ramach testów mam ustawione na stałe 22. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dred1975 11.01.2017 16:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2017 (edytowane) Sprawdzałeś jak wygląda podgrzanie tym panelem podłogi? Miałeś sprawdzić, czy coś się zmienia temperatura w łazience na płytkach. A faktycznie kiedyś o to pytałeś ale aby to sprawdzić i konkretnie przetestować musiał bym wyłączyć podłogę.Aby nagrzać podłogę (pokrytą ceramika) panelem który jest 2,6m nad to o ile pomiarowo (pirometr) może wskazać wzrost temp to utrzymanie jej dłużej w tej temp (przy cyklicznej pracy paneli) raczej będzie nierealne.W dotyku i tak będzie zimna i mało komfortowa. Obecnie temp w łazience 21* podłoga też .Grzanie podłogi włącza się o 19-00 i utrzymuje ją na zadanym poziomie do 21-30 potem się wyłącza. Edytowane 11 Stycznia 2017 przez dred1975 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dred1975 11.01.2017 16:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2017 Przy Twoim zużyciu prądu, który podajesz - szkoda $$ na inst. fotowoltaiczną. ALE jest to modne ostatnio, i jak ktoś musi wydać 15-20k to czemu nie... W Polsce dni słoneczne zimą są w okresie, kiedy jest stosunkowo najcieplej (np. dzisiaj 11.01 - w dzień -5st, w nocy -11st). Dom potrzebuje w nocy prądu (taryfa nocna), a z paneli ich nie dostaniesz, musisz brać od dystrybutora. Instalacja 5kW być może wyprodukuje 4500-4600 kWh (choć w to wątpię), ale odda ci do domu tylko w dzień (kiedy zazwyczaj nikogo nie ma), reszta się "zmarnuje", bo z tego co wiem nie sprzedasz prądu do sieci. Nie jestem od kilku miesięcy w temacie, bo przestałem juz rozważać instalację u siebie... Można sprzedawać prąd do sieci? Ustawa jest już, czy pisiory zamietli pod dywan? Troszkę popadłem w sen zimowy odkąd się upewniłem, że inst. fotow. jest kompletnie nieopłacalna dla 4-5MWh / rok. Pamiętaj: za dystrybucję i tak płacisz, tylko sprzedawcy prądu zapłacisz "trochę" mniej. To co sprzedawcy ci wyliczają, jak dzwonią - to są mity - w założeniu, że wykorzystasz całe 100% prądu, które wyprodukują panele - a to nierealne. Przy dobrym słoneczku 1/10 tego jest realna... Pozdr Kolego Pit chyba faktycznie przespałeś sporo.Nie ma już sprzedaży wyprodukowanego prądu jest bilansowanie i odkup nie wykorzystanej na bieżąco produkcji za 20% ceny (kilowat z dystrybucją) w okresie rozliczeniowym.Opłacalność jest tylko zwrot inwestycji jest zależny od kosztów jakie się poniesie.Przy dotacjach zwłaszcza tych na poziomie 80% a takie są (tylko się gminy muszą wysilić) zwrot może być nawet w 3 lata.Jak dla mnie to gra warta świeczki i walczę o to u siebie choć marne efekty urzędasy ze wszystkim mają problem:D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 11.01.2017 18:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2017 A co ma do tego kuchenka mikrofalowa? Mikrofale z kuchenki wpływają tylko i wyłącznie na cząsteczki wody zawarte np. w produktach spożywczych. Dlatego wlasnie napisalem, ze tu mamy opiekacz. W lepetyne goraco, a w doopsko i ponizej zimno. W sumie zawsze mozesz stanac na rekach i to pewnie tez zostanie uznane za komfortowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dred1975 11.01.2017 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2017 Dlatego wlasnie napisalem, ze tu mamy opiekacz. W lepetyne goraco, a w doopsko i ponizej zimno. W sumie zawsze mozesz stanac na rekach i to pewnie tez zostanie uznane za komfortowe. No tak zapewne posiadacze ogrzewania podłogowego tak robią aby podgrzać sobie zwoje bo inaczej w nogi ciepło a w łepetynę zimno. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 11.01.2017 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2017 (edytowane) Ogólnie panele na podcz. to żadne cuda-niewidy!!! Mogą działać samodzielnie, jako jedyne źródło grzewcze, ale o wiele lepiej, jak współpracują z podłogówką na prąd (maty), np. w łazience, kuchni - tzn. tam gdzie są płytki. Kto ma kominek - drewno bardzo zmniejsza zużycie prądu przez panele. Drogie i do bani raczej. Jedyna zaleta że ciche, ale kable podłogowe też ciche i można w taniej grzać, a klima oszczędna, ale głośna. Sensu nie widzę, chyba że na tarasie, w czasie grill party we wrześniową noc. Edytowane 11 Stycznia 2017 przez Przemek Kardyś Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dred1975 11.01.2017 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2017 Drogie i do bani raczej. Jedyna zaleta że ciche, ale kable podłogowe też ciche i można w taniej grzać, a klima oszczędna, ale głośna. Sensu nie widzę, chyba że na tarasie, w czasie grill party we wrześniową noc. A możesz umotywować "drogie i do bani".Akumulacja i grzanie tylko w taniej nie zawsze możliwe zależy od wykonania budynku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 11.01.2017 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2017 A możesz umotywować "drogie i do bani".Akumulacja i grzanie tylko w taniej nie zawsze możliwe zależy od wykonania budynku. Panel służy do generowania promieniowania, więc musi działać i pobierać energię żeby miał jakiekolwiek uzasadnienie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dred1975 11.01.2017 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2017 Panel służy do generowania promieniowania, więc musi działać i pobierać energię żeby miał jakiekolwiek uzasadnienie. Noooooo pobiera prąd zgadza się generuje promieniownie i ?Więc dopisze rozgrzewa się termostat go wyłącza bo osiągnął zadana temp a rozgrzany panel nadal promieniuje choć już nie pobiera prądu powoli stygnąc ale nadal promieniując i utrzymując temp aż spadnie poniżej ustawionego progu histerezy (np. 0,5*).Tak zgadza się tak działa ogrzewanie promiennikowe:yes: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 11.01.2017 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2017 Ile prądu zużywasz za sezon i jaką masz temperaturę? Bosą stopą wygodnie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dred1975 11.01.2017 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2017 Ile prądu zużywasz za sezon i jaką masz temperaturę? Bosą stopą wygodnie? Kolego gdybyś choć trochę poczytał w tym temacie to byś wiedział to zaledwie kilka postów wcześniej http://forum.muratordom.pl/showthread.php?209788-Ogrzewający-dom-Panelami-na-podczerwień&p=7383663&viewfull=1#post7383663 Przy temp otoczenia 22* jaki i wszystkiego w koło w tym i podłogi jest ciepło co prawda na boso w domu nie chadzamy:D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 11.01.2017 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2017 Nie mam możliwości czytać wszystkiego. Sorry.A dom masz jaki? Ile kWh/M2*rok? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dred1975 11.01.2017 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2017 Nie mam możliwości czytać wszystkiego. Sorry. A dom masz jaki? Ile kWh/M2*rok? Chyba jednak zrobię stopkę będzie prościej:D Dom mam mały 88m2 użytkowej OZC nie mam więc nie mogę podać konkretnej cyfry a jedynie wyliczone z sezonu grzewczego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 11.01.2017 21:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2017 Kolego gdybyś choć trochę poczytał w tym temacie to byś wiedział to zaledwie kilka postów wcześniej http://forum.muratordom.pl/showthread.php?209788-Ogrzewający-dom-Panelami-na-podczerwień&p=7383663&viewfull=1#post7383663 Przy temp otoczenia 22* jaki i wszystkiego w koło w tym i podłogi jest ciepło co prawda na boso w domu nie chadzamy:D Chyba muszę przytargać taki 1 panel na testy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dred1975 11.01.2017 21:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2017 Chyba muszę przytargać taki 1 panel na testy. Hee można pożyczyć nie musisz kupować a zdobędziesz trochę wiedzy i doświadczenia z tym produktem może się przyda:yes: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
z78-pit 11.01.2017 22:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2017 Kolego Pit chyba faktycznie przespałeś sporo.Nie ma już sprzedaży wyprodukowanego prądu jest bilansowanie i odkup nie wykorzystanej na bieżąco produkcji za 20% ceny (kilowat z dystrybucją) w okresie rozliczeniowym.Opłacalność jest tylko zwrot inwestycji jest zależny od kosztów jakie się poniesie.Przy dotacjach zwłaszcza tych na poziomie 80% a takie są (tylko się gminy muszą wysilić) zwrot może być nawet w 3 lata.Jak dla mnie to gra warta świeczki i walczę o to u siebie choć marne efekty urzędasy ze wszystkim mają problem:D 1/5 kWh - ale złodziejstwo... chcą "kraść" w białych rękawiczkach.... nie mnie! Zostaję przy swoim - inst.fotowolt. U MNIE nie opłaca się, no chyba, że dopłacają 80% - tylko gdzie??? W Niemczech ? Przy moim zużyciu 4,2MWh / rok - szkoda zachodu Tak jak pisałem, w 2015 r. zapłaciłem 1690 zł za cały prąd (z ogrzewaniem), a 2016 r. niedawno podliczyłem 1777 zł. Jeden z moich kolegów płaci prawie tyle za prąd za 2 m-ce (BEZ OGRZEWANIA) Ostatnio mi się pochwalił fakturą za 2 m-ce - SZOK !!! Pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
