To napisz jakie miales koszta ogrzewania i w jakim budynku.
Chetnie tez poczytam o odczuciach odnosnie komfortu, aczkolwiek to rzecz mocno subiektywna.
ZACZNĘ OD TEGO.
"Dom w Klematisach 2"
powierzchnia zabudowy...87,5 m*
powierzchnia użytkowa...98,8 m*
powierzchnia usługowa...19,5 m*
powierzchnia netto(powierzchnia podług)...129,1 m*
powierzchnia całkowita...143,0 m*
kubatura...533,0 m*
wysokość budynku...7,96 m*
ściany zalecane TERRMO OPTIROK gr.36,5 cm wykonane Poroter m ceramika 25 cm
ocieplenie zalecane 14 cm styropian wykonane 15 cm styropian z felcem
dach wykonany blachdachówka,pełne deskowanie ,papa, folia paroizolacyjna, wełna mineralna 25 cm na przekładkę ( w profilach alu też wełna )
stropo dach wełna mineralna na przekładkę ( w profilach wełna) gipskarton.
płya balkonowa ocieplona styropianem 15 cm
fundamenty ocieplone styropianem 10 cm
pod wylewką styropian 3x 5 cm na przekładkę
górna podłoga styropian 2 cm na przekładkę i styropian 3 cm
sufit garażu 10 cm na przekładkę z 5 cm styropianu
pod wylewką w garaż 5 cm styropianu
garaż w bryle budynku
okna trzyszybowe siednmio komorowe.
wentylacja grawitacyjna
proszę o opinię panowie ASOLT I BLEKOWCA PYXIS
  • Odpowiedzi 2,4k
kwiaciarz dzięki za tak szczególowy opis. No tak to teraz rozumiem o co chodziło z tym porównaniem do identycznego domu brata (chyba?) ogrzewanego inaczej. To pewnie on ma drugą połowę bliźniaka.
Porównuję do swojego projektu. Jedną ścianę masz mniej do grzania twój zysk. Okna z grubsza takie same. Fundamenty jak mi się sprawdzi pomysł na magazyn ciepła będę miał cieplejsze. wentylację masz grawitacyjną, ja chcę powietrze przepuszczać przez gwc pod fundamentem. Ściany porotherm 25 cm + 15 cm styro u mnie BK 450 25 cm + 20 cm styro grafit, masz garaż w bryle, ja wiatę poza domem. Ocieplenie dachu u mnie 30 cm wełny vs 25 u ciebie. Powierzchnia użytkowa u mnie to 132,5 m2.
Ale temperaturę pewnie będę trzymał jednak wyższą, niż u ciebie. Jak już się w końcu zbuduję to będziemy sobie porównywać zużycie.... :)
bliźniaki tak ,ale rozdzielone i jego stoi 20 metrów dalej jeden z nas ma odbicie lustrzane i tarasy są skierowane na siebie ja mam większość okien na północ on na południe więc nie ma mowy że ścianę mam cieplejszą.
a co do moich temperatur jakie utrzymywałem zimą były dla mnie o"k
Pisze z jednym kolega ,który swego czasu wypowiadał się na fporum i jego korci by zejść z nastawami jeszcze niżej
A czego ma dotyczyc moja opinia?
Przeciez to ja chcialem poznac koszta ogrzewania i uslyszec opinie odnosnie uzytkowania paneli. :)
twoją opinię już znam ,bo pisałeś,ale skoro nie pamiętasz to jeszcze raz napiszę że za cały prąd zużyty w okresie od grudnia do czerwca zapłaciłem 2340 ,a brat zapłacił 840zł ja ogrzewam panelami on eco groszkiem .
to chyba mogę porównywać zużycie jeśli identyczne domy stoją na tej samej działce.
on ma tylko taryfę pierwszą ja pierwsza i druga
Witam Wszystkich
Zaryzykowałem i założyłem w zeszłym miesiącu ogrzewanie panelami Eco Partner. Czy to dobry wybór to się okaże po pierwszej zimie mam nadzieję że nie będzie źle. Nad kładzeniem elektryki mogli by popracować bo rzeczywiście kable były poplątane i musiałem poprawić. Doświadczenia z ogrzewaniem tymi panelami jeszcze nie mam bo nie było okazji ale jeśli ktoś ma pytania z chęcią odpowiem.
A mógłbyś jeszcze napisać ile osób u ciebie i u brata mieszka, dałoby to jakieś pojęcie o zyskach bytowych i zużyciu prądu na cele poza CO.
Witam Wszystkich
Witaj demigod
Mam zamiar też od razu zlecić ułożenie elektryki ecopartnerowi tak jak ty. To poplątanie kabli to tylko kwestia estetyki była, czy pomyłki w podłączeniu?
Czy położenie paneli sam dobierałeś czy ecopartner?
Co do paneli to mógłbyś opisać z grubsza swój dom, gdzie jakie ocieplenie, system wentylacji, rodzaj okien itp. Najlepiej umieść te informacje w swoim dzienniku budowy, a w swojej stopce zamieść linka do tego postu w którym rzecz opisujesz. Ewentualnie skrócone informacje bezpośrednio w stopce, tak jak np. pyxis ma. Gdy już będziesz ogrzewał, to te informacje dadzą nam potrzebny kontekst do twojego zużycia, ewentualnie innych spostrzeżeń.
Chodzi o fizyczne poplątanie kabli nie o złe podłączenie. Co prawda nie mam domu tylko mieszkanie w bloku stare budownictwo bloki poniemieckie drugie piętro. Okna plastikowe Duży pokój dwa okna 2 ściany zewnętrzne , mały pokój jedno okno jeśli chodzi o ściany to tak samo. Kuchnia jedno okno przedpokój i łazienka (małe okno). Blok jest ocieplony powyżej jest strych. Jeśli chodzi o moc paneli kuchnia 900 W, łazienka 650W, duży pokój 2x650W, mały 900W. Wszystkie panele wiszą na suficie rozmieszczenie zostawiłem panu z firmy ep z racji większego doświadczenia ale raczej chyba brał pod uwagę aby nie był zamontowany bezpośrednio nad miejscem stałego przebywania jak np łóżko w nocy itd. Do tej pory mieszkanie było ogrzewane piecami kaflowymi. (Jeden jeszcze został na wszelki wypadek. Zapomniałem dodać mieszkanie ma 42 m2 Edytowane przez Demigod
właśnie
ekopartner musi trochę lepiej się przyłożyć do wykonywania instalacji elektrycznych, bo same panele i ich ogrzewanie jest dobrej jakości:wiggle:
Ni ma ani info o kosztach ogrzewania, ani niz o zuzyciu. Jesli chcesz miec jakiekolwiek dane, to mkusisz to sobie opomiarowac. Inaczej nie wiesz praktycznie nic.
To moze chociaz o komforcie poopowiadaj. :)
kwiaciarz, jak masz sterowniki od ecopartnera to tam jest możliwość podejrzenia ilości godzin pracy. To razy moc panela w kW da ci konkretne zużycie. Mógłbyś sobie teraz np. spisać obecny stan, a potem wyzerować przed nowym sezonem grzewczym.
możesz bardziej to wyłiuszczyć
bo przeczytałem instrukcję jeszcze raz i nic tam nie znalazłem odnośnie podglądu godzin pracy paneli.
u mnie sa euroster 2006 czyli chyba nie mam możliwości podglądu godzin pracy pozostaje tylko licznik pradowy
Jesli to tylko licznik ogolny na caly dom, to nic nie zostaje :)
Raczej masz w domu jakas osobna instalacje elektryczna na te panele (zreszta nie wyobrazam sobie tego inaczej). Osobne kable zebrane do zabezpieczen w szafce elektrycznej. Moze tam sie podpiac z podlicznikiem? Sa takie na szyne DIN. Wtedy bedzie cos wiedzial w temacie kosztow ogrzewania.
  • 1 month później...
Tak wię na sezon grzewczy 2012/2013 moje mieszkanie: zużycia na ogrzewanie to koszt 6022,01zł za metraż 62,82m2 powierzchni. :mad: Więc ja muszę wybudowac ten dom i opuścić to mieszkanie bo mnie zruinuje. Nawet grzanie prądem do 28stopni chyba w sezonie tyle by nie kosztowało mnie to mieszkanie. Tylko, że my musimy zapłacić za energię nie zużytą na ogrzenie budynku tylko za energię zakupioną, czyli drugie tyle. Pozdrawiam tych co mają swój domek i gratulacje za dobry wybór. :yes:
No i dziś w jednym biuletynie z kopalni przeczytałam, że mają wprowadzić zakaz od 2020r palenia w piecu węglem ze względu na zbyt duży smog i co? Może nie uda im się tego wprowadzić, ale po co się zamartwiać jak ktoś planuje ogrzewanie i wybrać piec i potem mysleć czy będzie trzeba go usunąć czy może nada się do palenia drewnem. :)
Witaj Dana.
właśnie cieszmy się z tego na co my się zdecydowaliśmy,
