koleżanki/koledzy sa w stanie podać ile w zeszłym sezonie grzewczym wydali na ogrzewanie w przeliczeniu na 1m2 pow. użytkowej. Wskazane by tez było jaki współczynnik mają wasze ściany i stropy (oczywiście inne paratery maja tez wpływ, ale chyba trudno będzie opisywać konstrukcje każdego domu). Dyskusje o wyższości jednego ogrzewania nad drugim są dla mnie miarodajne ile wydam za korzystanie z niego. Pomijam ceny zakupu i montażu danego systemu.
pozdrawiam,
Michał
  • Odpowiedzi 2,4k
Pyksiu,niech ci żonka na gwiazdkę sprezentuje pistolet laserowy do pomiaru temp. ;pomierz twoje ściany zewnętrzne podłogę i sufit, a póżniej pogadamy.Wiem że cię boli ta kompromitacja, ale sam napisałeś że masz stalowy kocioł i nie wiem do kogo masz pretensje.Pozdrawiam.
Masz na mysli taki pirometr do 1 tys zl, ktory ma deklarowana dokladnoisc 2K (a znajac Chinska mysle techniczna realnie tylko szacuje)? Tym mozesz zmierzyc temperature surowki w wielkim piecu, ale nie temperature sciany. Dokladniej "zmierzysz" dlonia . :)
To jak masz ta izolacje w koncu, ze przy 20*C sciana Cie grzeje?
Od jesieni 2013 do jesieni 2014 na ogrzewanie zużyłem 8885kWh, koszt 2305,92zł, tj 17,74zł/m2. W obliczeniach uwzględniłem sprawność kotła gazowego 95% i kominka z pw 70%.
Tak z ciekawosci zapytam, czy robiłes pomiary porównawcze pirometru i swojej dłoni i na ile oceniasz dokładnosc pomiaru termperatury dłonią. Nie spotkałem sie jeszcze z takim porównaniem, szczerze mówiąc watpię aby dłon była chociaz na takim samym poziomie dokładnosci pomiaru niz pirometr nawet ten z tanszej pólki.
Ja tez z ciekawosci zapytam: Miales w podstawowce j. polski?
http://pl.wikipedia.org/wiki/Hiperbola_%28teoria_literatury%29
Ja wiosną coś skrobnę, bo chyba w styczniu dopiero założę - do utrzymania temperatur dodatnich w domu starcza mi póki co 2 kW termowentylator. Zakładać teraz panele, żeby je zdejmować i znów zakładać po skończeniu sufitów po prostu mi się nie chce i czas goni. Wygląda na to, że do przeprowadzki będę miał czas do końca lutego.
Witam ponownie.
Jeśli pytacie o panele bo wątek idzie raz tam raz do dupy
To napiszę co zaobserwowałem w moich nastawieniach i zużyciu.:...NAJLEPIEJ NASTAWIĆ PANELE NA STALA TEMP NA CALA DOBĘ NP NA ODPOWIEDNIĄ DLA WAS temp i wtedy to będzie hulało ekonomicznie .
U mnie na dobę zużywają 18 KW ENERGI RAZEM Z TERMĄ ,KTÓRA NASTAWIONA JEST BY GRZAŁA WODĘ TYLKO W TANIEJ TARYFIE + INNE ODBIORNIKI PRĄDU razem!!!.
Pozdrawiam;)
Ekonomicznie?! Przy sredniej cenie kWh powyzej 50gr? Nie rob sobie jaj. Toporne kable puszczane w tanim pradzie bija na leb to "cudo".:D
A że tak się zapytam... przy jakiej temp to zużycie? i jak mozesz to powiedz mi listopad jak wyszedl w kwh ?
Zgadzam się z kwiaciarzem, mamy ten sam system grzewczy. Mam podlicznik i obserwuję co tydzień (około 120 kW / tydzień). Rozkład niskiej i wysokiej taryfy mniej więcej po równo.
Panele są w miarę OK w domkach do 100m2, nie jest to żadne cudo, zżera swoje - TRZEBA DOBRZE ROZMIEŚCIĆ PANELE I STEROWNIKI. Ja stopniowo wygrzewam domek po budowie, co weekend o 1 stopień w górę...
OPTYMALNA NASTAWA: STAŁA TEMPERATURA CAŁĄ DOBĘ, BEZ OBNIŻANIA GDY NIKOGO NIE MA W DOMU (PRACA, SZKOŁA) !!!
Mam obecnie 19* salon, 18,6* pokoje, łazienka i sypialnia, 15,6* pom. gosp.
Komfort cieplny OK, odczucie jakby temp. była wyższa o 2 stopnie (to nie moja opinia, tylko moich gości przed spojrzeniem na termometry).
POWTARZAM: ŻADNE CUDO !!! WYGODA NIESAMOWITA, U MNIE BRAK KURZU. W tym pionierskim roku z pewnością zużycie będzie wysokie, w następnych latach coraz niższe = SPRAWDZONE PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW...
WITAM P.M;).Itak trzymać.
Co do pytania Piekara w tym roku mam nastawione wszystkie pomieszczenia na 20,4 stopnia.
Może to potwierdzić 78-pit :rolleyes:
Jedna uwaga od blekowcy - chłopaki. Zużycie podawajcie jednak w kWh - ja się domyślam, ale świeżaki jak będą zaglądać to mogą nie skojarzyć. Gdzieś w styczniu - lutym zamierzam dołączyć do szacownego grona, sufity będą zrobione to i panele podłączę i zacznę powoli grzać - przeprowadzka przewidziana najpóźniej 28 luty.
Dalszy raport z działania moich paneli (jestem praktykiem):
Podniosłem temp. do 19,6* salon i łazienka, 19,2* pokoje, 15,6* pom.gosp zostało. Przez 2 doby zużycie znacznie większe (około 5-6 kWh), ale ściany się przyzwyczaiły i już teraz termostaty włączają się bardzo rzadko !!!
Potem obniżyłem do 19,4* salon, łazienka - reszta pozostała i widzę znaczną różnicę, panele działają jeszcze krócej... a to tylko 0,2*
Uważam, że znalazłem optymalną temperaturę dla mojego domu! Każdy musi znaleźć wygodną dla siebie temperaturę.
Mam podlicznik, robię zapisy co 2 doby o stałej porze, porównuję z temperaturami na zewn. i wyciągam wnioski ;-)
Moc wszystkich paneli na cały domek: 6,5 kW, pow.83 m2 parter, kubatura tylko ok. 205 m3 do ogrzania.
Witam .
Miałem skrobnąć :no:
Dziennie na nastawach stałych 20,4 wszystkie pomieszczenia prócz garażu bo tam mam 13,00*........razem ze wszystkimi urządzeniami w tym terma 2 kwh,która działa tylko w tanim prądzie zużycie dobowe to 20 kwh .
Odczyt dokonałem po 10 pełnych dniach.
10 dni =67 kwh na drogim prądzie i 133 w taniej taryfie.
Pozdrawiam:yes:
