z78-pit 20.01.2015 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2015 a mialo byc tak tanio w Twoim hiper biper malym i cieplym domku .... a wyszlo jak zwykle , jeszce zima na dobre sie nie zaczela a tu juz Pitu Pitu placze ze 1,5mWh poszlo za tysiaka!! - oj bedzie lament jak sie zima na dobre zacznie i potrwa dlugo "ciesz sie że zima lekka i temperatury +5 *C - bo poszedłbyś z Torbami " Jest OK, jest dość tanio, śr. ok 20kWh/dobę = około 10zł / dobę zimą przy wilgotnym domku - może być !!! Przy -10...-6 około 25kWh/dobę. Tak, zgadzam się, w lutym podlicznik ogrzewania przekroczy 1500 kWh cene ktora i podaje PITU pitu to juz cena brutto z wszelkimi doplatami kosztami etc - to i tak bardzo wysoka cena za 1 kWh jesli juz wdepneliscie w to g... jakim sa panele to raczej zastanawialbym sie nad max wykorzystaniem taniej taryfy tj grzaniem od 4-6 rano by bylo cieplo jak wstaniecie , i dogrzewaniem miedzy 13-15 , na te godziny ustawilbym wyzsza temperatura tak by panele zawsze sie wlaczaly i chodzily jak najdluzej a na pozstale godziny taka jak macie obecnie - skoro jak twierdzicie panele pracuja bardzo malo / krotko - to powinno w drastyczny sposob zmienic proporcje zuzycia pradu w na korzysc taniej taryfy co za tym idzie obnizyc cene 1 kwh Tak - średnią cenę, którą tutaj na forum podaję jest z wszystkimi opłatami - i też się zgadzam, że jest dość wysoka za 1 kWh (np. w porównaniu z kablami grzewczymi, które grzeją tylko w taniej taryfie i oddają ciepło w droższej). Czyli: kable działają na pewno o wiele dłużej i zużywają więcej kWh, ale w nocnej taryfie, więc finansowo będzie taniej - to niezaprzeczalna zaleta kabli grzewczych. R$K Dzięki za poradę, ale ja już tak to stosuję i uzyskałem na razie 35/65% (niżej się nie zejdzie) Jednak czas grzania od 13-15 oraz 4-6 jest nierealny, gdyż chałupa będzie parowała od gorąca, a i tak temp. zleci później szybko. Mam jednak takie ustawy, które ograniczają mi włączenie się paneli np. o 6:30 rano (wysoka taryfa). Panele potrzebują ok. 11-15 min, aby nagrzać pomieszczenie do temp. nastawionej (temp. u mnie pisałem jakie) G11 = 0,577 zł (wlkp) G12w = ok. 0,49 zł (u mnie przy odp ustawach) - to max. ile można zejść przy panelach, przy kablach byłoby to w wlkp ok.0,35 zł (na wschodzie Polski nawet 18gr) R$K - dzięki za poradę, ale za późno... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174080-ogrzewaj%C4%85cy-dom-panelami-na-podczerwie%C5%84/page/78/#findComment-6712069 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwojtek 20.01.2015 09:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2015 :...na wschodzie Polski nawet 18gr ... Mógłbyś to rozwinąć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174080-ogrzewaj%C4%85cy-dom-panelami-na-podczerwie%C5%84/page/78/#findComment-6712077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blekowca 20.01.2015 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2015 (edytowane) oooo przepraszam ja mam białe i prawie zlewają się ze ścianami.... No może poza ciemną smugą która pojawia się na suficie nad panelem. Po drugim sezonie przyda się puszeczka emulsji. zużycie prądu u mnie : od 3012.2014 do dziś = 1090 kWh = 629 zł za 20 dni, co daje średnio 31,45 na dobę pozdrawiam, Michał Jak dla mnie ta smuga to podejrzane. Wynika z niej że twoje panele znaczną część prądu przeznaczają na ogrzewanie konwekcyjne - ogrzane powietrze w ich pobliżu unosi się brudząc sufit, ale co gorsza szybko opuszcza twoje mieszkanie zupełnie nie ogrzewając go . Zrób jeśli możesz test opisywany na stronie eco partnera Ustaw panel pionowo i... Wystarczy przyłożyć rękę powyżej panelu - chociażby 3cm wyżej. Ciepło powinno być nie wyczuwalne. Jak wyczujesz że ciepło leci też do góry, to znaczy że sporą częścią twojego prądu podgrzewasz atmosferę na zewnątrz. Wtedy widzę dwa wyjścia - wymiana paneli na takie co przechodzą powyższy test, lub przeniesienie paneli na ścianę, najlepiej pod okna. Twoje obecne zachowują się jak kaloryfery powieszone na suficie, i tu pewnie jest przyczyna gdzieś z 3 razy zawyżonych rachunków. Edytowane 20 Stycznia 2015 przez blekowca Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174080-ogrzewaj%C4%85cy-dom-panelami-na-podczerwie%C5%84/page/78/#findComment-6712095 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
z78-pit 20.01.2015 09:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2015 Mógłbyś to rozwinąć? Duon i Tauron (dystrybucja) oferują, musisz wejść na ich www. Duon nawet daje darmowy prąd do kiedyś-tam (nie pamiętam), ale mają wysoką stawkę taryfy dziennej (coś koło 80gr) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174080-ogrzewaj%C4%85cy-dom-panelami-na-podczerwie%C5%84/page/78/#findComment-6712097 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
z78-pit 20.01.2015 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2015 Jak dla mnie ta smuga to podejrzane. Wynika z niej że twoje panele znaczną część prądu przeznaczają na ogrzewanie konwekcyjne - ogrzane powietrze w ich pobliżu unosi się brudząc sufit, ale co gorsza szybko opuszcza twoje mieszkanie zupełnie nie ogrzewając go . Zrób jeśli możesz test opisywany na stronie eco partnera Ustaw panel pionowo i... Jak wyczujesz że ciepło leci też do góry, to znaczy że sporą częścią twojego prądu podgrzewasz atmosferę na zewnątrz. Wtedy widzę dwa wyjścia - wymiana paneli na takie co przechodzą powyższy test, lub przeniesienie paneli na ścianę, najlepiej pod okna. Twoje obecne zachowują się jak kaloryfery powieszone na suficie, i tu pewnie jest przyczyna gdzieś z 3 razy zawyżonych rachunków. Zgadzam się z blekowca, zrób ten test !!! A smuga może także wynikać z niezaizolowanej zewn strony budynku (gołe mury). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174080-ogrzewaj%C4%85cy-dom-panelami-na-podczerwie%C5%84/page/78/#findComment-6712102 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
z78-pit 20.01.2015 09:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2015 Mógłbyś to rozwinąć? G12w: w wlkp jest 72 gr / 34 gr (ENERGA) - Energa jest dość droga, muszę poszperać w wyszukiwarce, może trzeba zmienić sprzedawcę.... pd-wsch jest 78 gr / 20 gr (TAURON+Duon) reszta nie wiem... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174080-ogrzewaj%C4%85cy-dom-panelami-na-podczerwie%C5%84/page/78/#findComment-6712110 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 20.01.2015 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2015 Duon i Tauron (dystrybucja) oferują, musisz wejść na ich www. Duon nawet daje darmowy prąd do kiedyś-tam (nie pamiętam), ale mają wysoką stawkę taryfy dziennej (coś koło 80gr) Po co komu taka dorada, nie mozna zmienic dystrybutora a tylko sprzedawcę, Tauron w Białymstoku nie jest dystrybutorem. Duon w ogole nie jest dystrybutorem a jedynie sprzedawcą, rwojtek mozesz sobie wejsc na stronę Tauronu dystrybucja i pozazdroscic innym i tylko po to Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174080-ogrzewaj%C4%85cy-dom-panelami-na-podczerwie%C5%84/page/78/#findComment-6712117 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blekowca 20.01.2015 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2015 Po co komu taka dorada, nie mozna zmienic dystrybutora a tylko sprzedawcę, Tauron w Białymstoku nie jest dystrybutorem. Duon w ogole nie jest dystrybutorem a jedynie sprzedawcą, rwojtek mozesz sobie wejsc na stronę Tauronu dystrybucja i pozazdroscic innym i tylko po to Czasem nawet sama zmiana sprzedawcy może przynieść wymierny zysk, choćby i przykład R&K to ilustruje. Chociaż trzeba liczyć i jeszcze raz liczyć i być odpornym na reklamy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174080-ogrzewaj%C4%85cy-dom-panelami-na-podczerwie%C5%84/page/78/#findComment-6712124 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 20.01.2015 10:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2015 A smuga może także wynikać z niezaizolowanej zewn strony budynku (gołe mury). Powiadasz, ze smuga na suficie od "niezaizolowanej zewn strony budynku". Hm.... co Ty pitolisz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174080-ogrzewaj%C4%85cy-dom-panelami-na-podczerwie%C5%84/page/78/#findComment-6712126 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 20.01.2015 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2015 Czasem nawet sama zmiana sprzedawcy może przynieść wymierny zysk, choćby i przykład R&K to ilustruje. Chociaż trzeba liczyć i jeszcze raz liczyć i być odpornym na reklamy. Ale kolega Pit doradza zmianę dystrybutora a to jest niemozliwe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174080-ogrzewaj%C4%85cy-dom-panelami-na-podczerwie%C5%84/page/78/#findComment-6712132 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 20.01.2015 10:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2015 Powaliłeś mnie tym porównaniem No bo jesli ktos funduje sobie chyba najmniej akumulacyjny system grzewczy (to przeciez ma byc jego glowna zaleta i powod wszelkich "oszczednosci") i nastepnie probuje grzac akumulacyjnie, to jak to mozna inaczej nazwac? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174080-ogrzewaj%C4%85cy-dom-panelami-na-podczerwie%C5%84/page/78/#findComment-6712134 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1982kaz 20.01.2015 10:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2015 No bo jesli ktos funduje sobie chyba najmniej akumulacyjny system grzewczy (to przeciez ma byc jego glowna zaleta i powod wszelkich "oszczednosci") i nastepnie probuje grzac akumulacyjnie, to jak to mozna inaczej nazwac? no dokładnie...... to tak jak ja miałbym swoimi konwektorkami akumulować ciepło hehe - odpowiem że się nie da!!!! i z tego co pisze z78pit te panele żeby dogrzać pomieszczenie działają mu około 10-15 minut czyli dłużej niż moje konwektory atlantica za 2200zł na cały 126metrowy dom........ do tego podobno miały nie przypalać kurzu a tu ktoś pisze że ma już malowanko wkoło panela!! Napiszę po raz kolejny że panel to promiennik a promienniki mają to do siebie że nagrzewają nie powietrze tylko przedmioty w pobliżu, które potem oddają ciepło otoczeniu, działają jak mój piecokominek bo to też promiennik, Miałem to guw..o (panel) przez tydzień w mieszkaniu i nie mogę sobie wyobrazić tego czegoś powieszonego nad głową jak zaczyna działać - po prostu ugotowałbym się!!! tak przy najmniej było w okolicach panelu którego testowałem (2kw mocy) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174080-ogrzewaj%C4%85cy-dom-panelami-na-podczerwie%C5%84/page/78/#findComment-6712207 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
z78-pit 20.01.2015 11:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2015 Ale kolega Pit doradza zmianę dystrybutora a to jest niemozliwe Korekta.... Nic nie doradzam! Tylko pisałem, że MAJĄ takie stawki, na pd-wsch TYLKO sprzedawcę można zmienić... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174080-ogrzewaj%C4%85cy-dom-panelami-na-podczerwie%C5%84/page/78/#findComment-6712230 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
z78-pit 20.01.2015 12:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2015 no dokładnie...... to tak jak ja miałbym swoimi konwektorkami akumulować ciepło hehe - odpowiem że się nie da!!!! i z tego co pisze z78pit te panele żeby dogrzać pomieszczenie działają mu około 10-15 minut czyli dłużej niż moje konwektory atlantica za 2200zł na cały 126metrowy dom........ do tego podobno miały nie przypalać kurzu a tu ktoś pisze że ma już malowanko wkoło panela!! Napiszę po raz kolejny że panel to promiennik a promienniki mają to do siebie że nagrzewają nie powietrze tylko przedmioty w pobliżu, które potem oddają ciepło otoczeniu, działają jak mój piecokominek bo to też promiennik, Miałem to guw..o (panel) przez tydzień w mieszkaniu i nie mogę sobie wyobrazić tego czegoś powieszonego nad głową jak zaczyna działać - po prostu ugotowałbym się!!! tak przy najmniej było w okolicach panelu którego testowałem (2kw mocy) Mar Przecież TY GRZEJESZ GŁÓWNIE KOMINKIEM - i obojętnie co napiszesz, czy co X dni przepalasz, czy co Y dni - to i tak nikt ci nie uwierzy. Bo wiadomo, że kominek i drewno jest tańsze - i każdy "idzie w tą stronę" Wiadomo, że kominek u cb jest gł. żródłem ogrzewania, a atlantiki dogrzewają tylko od czasu do czasu..... z czym ty porównujesz ??? A kominek to dodatkowa "robota" i syf w salonie.... = I CO TY PORÓWNUJESZ ??? I jeszcze jedno: Dodaj cenę kominka, obudowy do niego, wykończenia (=roboty fachury), komina + atlantiki i wtedy podawaj realną cenę, a nie "piszczysz" jak myszka 2200 i 2200........ i w kółko to samo!!! --------------------- Odn działania moich paneli na podczerwień: TAK, panele włączają się co jakiś czas (cieplej na zewn - rzadziej, mroźno - częściej) na STAŁY,ustalony okres czasu aby dogrzać do wartości nastawionej, u mnie jest to od 10 min (salon) do 15 min (sypialnia), pozostałe pomieszczenia mieszczą się między 10-15 (np. łazienka 12 min). Czy to krótko, czy to długo - oceńcie sobie sami.... Aha, i moje panele nie wspomagają się kominkiem na drewno (patrz wyżej) !!! -------------------------- Niestety, panele nie działają TYLKO W TANIEJ TARYFIE i nie da się ich ustawić, aby na 95-100% w niej działały !!! NIe potrafią także aż tak wspaniale kumulować ciepła jak kable grzejne (posadzka z płytkami, ściany). G12w + odpowiednie ustawienia sterownika = N 65 % / DZ 35 %..... i tu się na razie nic nie da zrobić. Więc jeśli chodzi o wykorzystanie tańszej taryfy = kable grzejne są lepsze !!! A czy są tańsze w eksploatacji - tego jeszcze nie wiem (gdyż muszą dłużej działać, a o ile dłużej - niestety nie wiem - nie odzywam się w tym temacie...) Zamierzam wykorzystać kable grzejne w nowo budowanym domu w miejscach, gdzie będą płytki !!!! Wtedy się odezwę - ale to za 2-3 lata dopiero... na razie nie podnoszę głosu, bo nie wiem !!! Najwięcej na ten temat wie R$K... WIem, na podstawie DB R$K, że kable potrafią "pożreć" maks. 60-70 kWh / dobę - ALE W TAŃSZEJ TARYFIE !!! To na podstawie tego co podawał R$K (a czy podawał prawdę, tego nikt nie wie...) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174080-ogrzewaj%C4%85cy-dom-panelami-na-podczerwie%C5%84/page/78/#findComment-6712391 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
z78-pit 20.01.2015 13:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2015 Czasem nawet sama zmiana sprzedawcy może przynieść wymierny zysk, choćby i przykład R&K to ilustruje. Chociaż trzeba liczyć i jeszcze raz liczyć i być odpornym na reklamy. Witam G12W Duon ma niezłą ofertę: - do 30.06.2015 prąd za 0 PLN - od 1.07 - 31.12.2016: brutto NOC = 0,224 zł , DZIEŃ = 0,775 zł , opłaty +7,26 zł / mies doliczyć trzeba na opł. manipulacyjne do dystrybutora - od 2017 - 2018: brutto NOC - to samo, DZ + 1 grosz , opłaty + 12,18 zł / mies doliczyć do dystr czyli za kilka lat (jak nie podniosą ceny) za DZIENNĄ = 80 gr , NOC = 22 gr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174080-ogrzewaj%C4%85cy-dom-panelami-na-podczerwie%C5%84/page/78/#findComment-6712403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 20.01.2015 14:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2015 http://img26.olx.pl/images_tablicapl/178392629_1_644x461_klimatyzator-idi-35kw-komplet-do-montazu-opole.jpg na taką pogodę jak teraz .. trudno żeby przez dzień zjadło więcej jak 2 zł za prąd .. taryfa C11 20gr kWh cały dzień .. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174080-ogrzewaj%C4%85cy-dom-panelami-na-podczerwie%C5%84/page/78/#findComment-6712504 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greengaz 20.01.2015 14:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2015 No ale ogrzewa powietrze i powoduje unoszenie się kurzu . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174080-ogrzewaj%C4%85cy-dom-panelami-na-podczerwie%C5%84/page/78/#findComment-6712545 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 20.01.2015 15:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2015 Jeszcze szumi za oknem i w domu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174080-ogrzewaj%C4%85cy-dom-panelami-na-podczerwie%C5%84/page/78/#findComment-6712567 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 20.01.2015 15:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2015 zależy gdzie jest jednostka zewnętrzna, ale da się to zrobić bez szumu ...przy taryfie za 20gr prąd to wychodzi naprawdę taniej jak gruntowa .. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174080-ogrzewaj%C4%85cy-dom-panelami-na-podczerwie%C5%84/page/78/#findComment-6712578 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 20.01.2015 15:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2015 przy taryfie za 20gr prąd to wychodzi naprawdę taniej jak gruntowa .. Proponujesz akumulacyjne grzanie w tanim pradzie za pomoca klimy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174080-ogrzewaj%C4%85cy-dom-panelami-na-podczerwie%C5%84/page/78/#findComment-6712585 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
