do 31 grudnia 2013 roku można było jeszcze coś tam myśleć o czystym prądzie .. teraz sobie zapomnijcie..
bo ten pomysł z panelami to padł śmiercią przepisową.
Bez wspomagania np w postaci PC czy solarów czy innego źródła mało ep chłonnego nie dostaniecie świstka na użytkowanie chałupy.
każda kWh o obliczeniu sprawności systemu czyli EK (energia końcowa) co daje 3x =EP
Tak że panel do nowych domów po łapówkach :p
Nie dostaniecie PNB, swiadectwo z dniem dzisiejszym dla budynków mieszkalnych na własne potrzeby ma byc niewymagane.
  • Odpowiedzi 2,4k
Powierzchni domu, temperatury itp nie będę kolejny raz podawał, bo już podawałem wystarczy poczytać.....
Jeżeli chodzi o czynniki miałem namyśli mój charakter budynku ( szkieletowy), możliwość alternatywnych źródeł ciepła ( odległość od gazociągu, czy zakaz kotłowni węglowych). Do innych czynników zaliczam np koszt budowy/inwestycji systemu grzejnego a i również komfort/wygodę
Tyle i tylko tyle, żadnej filozofii o wyższość tego ogrzewania nad innym...resztę dopowiadasz sobie sam i twoja bujna wyobraźnia...
To mi dowaliłeś - być może masz rację i własnie po to zabieram tu głos, żeby mądrzy ludzie wyjaśnili mi gdzie się mylę.
Przy okazji obejrzałem twoje posty i zapoznałem się z definicją domku szkieletowego a konkretnie kanadyjskiego.
Wygląda na super cieplutki, więc nie ma co się dziwić, że koszty małe - przynajmniej wiem, że nie mogę ich porównywać do swoich.
Jedna rzecz mnie zaciekawiła - piszą, że domek kanadyjski ma minimalną akumulację ciepła i w zasadzie ogrzewa się w nim tylko powietrze.
Zastanawiam się jak to się ma do ogrzewania panelami, bo o ile pamiętam to panele praktycznie nie ogrzewają powietrza. Jak to u ciebie wygląda z praktyki?
Tak jak pisałem wcześniej nie do końca wierzę w jakieś super promieniowanie paneli, a raczej traktuje je jako typowy grzejnik tyle, że zawieszony na suficie.
W samej bliskości grzejnika nie mam żadnych przedmiotów a i najbliższe ściany czy podłoga nie wykazują, aby były jakoś specjalnie cieplejsze niż pozostałe w domku. Grzejniki grzeja do temp ustawionej na termoregulatorze i się wyłanczają albo włączają.
Akumulacja w moim domu ( zwłaszcza że ma wentylacje grawitacyjną) jest mała to fakt - taki "urok" szkieletu. Bez ogrzewania temperatura znaczaco i szybko spada.
Nie można zapomnieć, ze 2 ostatnie zimy to były w wielkopolsce zimy przeciętne/łagodne i na pewno kiedyś przyjdzie taka z temp. w nocy -20 przez kilka dni- wtedy na pewno żuzycie prądu drastycznie wzrośnie, no chyba, że będę palił w kominku od rana do wieczora.
Jak jestes ciekawy praktycznego użytkowania zapraszam kiedyś do wielkopolski.
Wszystkim forumowicza życzę aby dokonywali takich wyborów systemów grzewczych, z których będą zadowoleni i tyle w temacie
he, he dobre kolego. Ci "uczciwi fachowcy" na to z pewnością pójdą.
Koszty działania paneli u mnnie:30.12.2014 - stan podlicznika dla samych tylko paneli: 14880
07.03.2015 - stan podlicznika dla samych tylko paneli: 18607
zużycie: 3727 kWh
daje to kwotę: 3727 x 0,574 zł/kWh = 2139,30
pozdrawiam
"zadowolony" użytkownik Michał
Jak już tyle ci żrą te panele, to już sama zmiana taryfy na G12W (dzienna=70h , nocna = 98h na tydzień) dałaby sporo oszczędności... (dzienna 40% , nocna 60%, nawet w nocnej taryfie powinny działać dłużej, gdyż w nocy jest w 99% zimniej w okresie grzewczym niż w dzień)
Nie wiem, co ty robisz z tymi panelami, że masz takie zużycie.
Ja mam 2300 w tej chwili od 22.11.ub roku, i udało mi się poprzez optymalne ustawy sterowników zbilansować się do 33% dzienna, 67% nocna !!!
Jeśli musisz już tyle zużywać, poniżej obliczenia:
G11 ..... 3727 kWh x 0,574 = 2139 PLN (twoja taryfa)
G12W .. 3727 kWh x 0,48 = 1789 PLN (nowa taryfa) - 48 groszy to średnia nocnej i dziennej taryfy przy tygodniu 168h oraz taryfie G12W (pn-pt 22-6 oraz 13-15, także od pt 22 - pn 6 rano i inne dni świąteczne 24h nocna, ale mało ich zostało w 2015 roku).
Oszczędności na samej zmianie taryfy = 350 PLN miesięcznie!!! (tyle niektórzy płacą za mroźny styczeń)
Nie lepiej iść z 3 razy na porządny obiad do knajpy z rodziną, albo kupić kochance coś ładnego ? ? ? :wiggle:
Jeszcze pozostała zmiana sprzedawcy prądu, jak dobrze pokombinujesz, to można zejść kolejne 3-4 grosze za 1 kWh, tj. 3727 x 0,45 = 1677 PLN (kolejny dobry obiad w knajpie lub........:rolleyes:)
Wybór należy do cb.
:bye:
:bye:
pewnie, trzeba tylko zmienić system ogrzewana na tańszy :wiggle:
Zachęcam więc do zakładania każdego ogrzewania, poza panelami na podczerwień. Na 100 % będzie taniej.
pozdrawiam,
Michał
Panele będą super, tylko potrzeba jeszcze dronów latających i pilnujących aby wiązka promieniowania cieplnego
trafiała w człowieka. Inaczej przy energochłonnym domu, takie ogrzewanie to utopia.
Przy pasywnym standardzie jeden panel 1,5 kW spokojnie utacha (uciągnie) 150m2 domu ..przy -20
a przy 0st będzie to nawet nie 1/2 .. to tak się opłaci mieć sztuczne słońce ..
ale nie w ceglanym barbarzyńskim druszklaczku .. gdzie ciepła trzeba pompować hektokWh
:bye:
Pisałem już, że mój domek nie jest super ciepły, bo wg wyliczeń zużywa ok. 92kWh/m2rok. Pisałem też, że z mojej praktyki wynika iż w nocy ogrzewanie nie pracuje. Nastawa od 6-22 to 22 st.C a od 22-6 to 18 st. C
Przez te 8h temperatura nie spada o te 4 stopnie, więc ogrzewanie włącza się dopiero o 6.00 bo wtedy ma być 22 st.C zgodnie z nastawą na sterowniku.
To że w nocy niższa temperatura jest bardziej komfortowa do spania, to chyba nie podlega dyskusji.
Proszę wyjaśnij mi te swoje nastawy sterowników, żebym mógł zrozumieć jakim cudem 2/3 czasu ogrzewania przypada na noc.
co nie bardzo chce promować drugą taryfę .. do ogrzewania.
Czemu? Piec akumulacyjny z dynamicznym rozładowaniem radzi sobie z tym bez problemu, doskonale wykorzystuje tańszą taryfę. Dlatego jak na początku tematu wskazałem wyższość takiego rozwiązania nad podczerwienią, co udokumentowałem fakturami za energię.
Edytowane przez kbab
No nie wykorzystujesz w ogóle tańszej taryfy! Jak chcesz tak użytkować panele jak piszesz powyżej, to zmień na taryfę G11 - jedna stawka.
U mnie:
1/ mam weekendową taryfę G12W, zatem już na starcie osiągam w ciągu tygodnia 40% DZIEŃ , 60% NOC.
2/ Od pn-pt w godzinach 5:30-6:00 oraz 14:30-15:00 wygrzewam domek na maksa tak, by potem jak najpóźniej się załączyły sterowniki. Na maksa, to znaczy, że temp. się podnosi o około 1,5 stopnia, w salonie więcej.....
3/ Utrzymuję STAŁĄ TEMPERATURĘ CAŁĄ DOBĘ !!! U mnie jest to od 19,6* (sypialnia) do 20,4* (pozostałe pokoje) oraz 17,0* pom. gosp. Łazienkę podczas korzystania wieczornego - dogrzewam farelką 15min i drabinka 750W 30 min (ręczniki) - uzyskuję wtedy ok.26*C
4/ Wychładzanie domku nawet o 1* się nie opłaca - sprawdziłem tej "zimy" że późniejsze dogrzewanie trwa 2,3 razy dłużej!
To wszystko.
Jednak poczyniłem jeszcze troszkę inne zmiany, cały czas obserwuję i się uczę.
A mianowicie ustawiłem histerezę 1* (wcześniej miałem 0,5*).
Zauważyłem, że moje panele jak zaczną się porządnie "grzać", to już muszą się wyłączyć, bo histereza tylko 0,5 stopnia. MOJE PANELE SĄ TAKIE, ŻE NAJSZYBCIEJ TEMP. ROŚNIE PÓŹNIEJ, GDY OSIĄGNĄ TE 110*. Ale to chyba logiczne...
Przykład salonu + kuchnia+hall (pow. 42m2): mam tam 5 paneli, łączna moc 3,25kW.
Nastawa: 20,4*, panele załączają się wtedy, gdy temp. spadnie do 19,9* (histereza 0,5*). Panele dogrzewają do 20,4* w czasie około 12 minut, potem wyłączają się i powoli wychładzają, i w tym czasie temp. wzrasta do około 20,8*. I znowu 19,9* i w kółko to samo...
A teraz histereza 1* - nastawa 20,4*, panele załączają się, gdy temp. spadnie do 19,4*. Panele potrzebują 16 minut by dogrzać do 20,4.
Różnica?
Matematyka mówi, że powinny działać 24 minuty, a kuzynka matematyki - fizyka, że działają 16 minut (mierzyłem), więc to 8 minut oszczędności na każdym załączeniu paneli! (33%)
Trzeba "poznać" swoje panele, a potem ekonomicznie z nich korzystać. Ja już chyba to osiągnąłem, choć wciąż jestem w kontakcie z innymi użytkownikami takich samych paneli jak moje, tj. tego samego sprzedawcy/producenta.
:yes:
A to inna liga .. ale lepiej uważaj bo zaraz ciepłem hejtowego promienikowego postu Cie tu jakiś amator
kwoczek zaatakuje .. że im ciepłe sny burzysz ...
Gość Arturo72
U mnie:
To wszystko.
Różnica?
:yes:
Jednym słowem masakra a kilkoma,jak żyć z panelami jak żyć ;)
Toż to parodia komfortowego życia w nowym domu.
Jakbyś zszedł do 17st.C w całym domu to byłoby bardziej ekonomicznie ;)
Ja pon.22st.C na wys.1m musze zakładać juz długi rękaw.
Edytowane przez Arturo72
Ty to w ogóle jesteś super :) Masz nawet kominek nie dla ciepła tylko dla patrzenia na ogień ;) nie tak dawno nawet drugiej taryfy się wystrzegałeś Pan ;)
Gość Arturo72
Przy 1600kWh za ogrzewanie za sezon można sobie pozwolić na luksus kominka tylko dla widoku ognia i taryfę G11,ggdzie nie wykluczone,ze do niej wrócę :)
To wszystko.
Różnica?
:yes:
Nigdzie nie znalazłem dowodu na to, że obniżanie temperatury na noc zwiększa wydatki na energię. Wręcz przeciwnie - jest wiele artykułów, w których zaleca się obniżanie temperatury na noc - zarówno dla zdrowia jak i oszczędności na ogrzewaniu.
Zakładając, że temperatura w nocy spadnie z 22 st.C do 18-tu, to normalne jest, że trzeba dłuższego czasu żeby nagrzać dom z powrotem do 22 st.C.
Ale przecież za to całą noc ogrzewania się nie musi w ogóle włączać - to chyba spora oszczędność.
Zerknąłem na stronę o panelach i faktycznie one się nagrzewają nawet do 100 st.C. Zgłupiałem już zupełnie, bo dotąd sądziłem, że są zimne, gdyż większość ciepła oddają w postaci promieniowania. Teraz widzę, że trzeba je traktować jak zwykłe grzejniki. Jak w takiej sytuacji kurz się nie przypala na takim panelu to dopiero zagadka.
Swoją drogą tutaj jest taki kalkulator ciepła http://dom.money.pl/kalkulator/ - nie wiem ile jest wart różne stronki różne cuda podają, ale widać jakie są duże koszty ogrzewania elektrycznością.
Znalazłem ciekawy artykuł - http://czysteogrzewanie.pl/czym-ogrzewac/promienniki-podczerwieni-jak-dzialaja-i-ile-kosztuja/
spróbuję może z tymi kwoczkami w przyszłości - mamw domu taki jeden zimny pokoik :p
I jeszcze jeden ciekawy artykuł http://ogrzewanie.drewnozamiastbenzyny.pl/infrapanele-czy-rzeczywiscie-oszczedne/ - no po prostu miód malina jak ładnie są wypunktowane bajery marketingowe :)
Edytowane przez Andrzej19699
Gość Arturo72
Mylisz się,dom traci energię cieplną przez cały czas,w nocy w zimie traci jej znacznie więcej niż w dzień i to w dzień trzeba nadrabiać straty energii z nocy i to nie jest żadna oszczędność(nie grzanie w nocy).
Poza tym w nowym domu nie jest możliwy taki spadek temperatury w nocy. U mnie przez 24h od zaprzestania grzania temp.w domu przy bardzo mocnych mrozach obniża się o max.1,5st.C
Artur co Ty głosisz, przecież gotowi dostać wylewików, zawalików czytając takie rzeczy.
Przecież to się w pale i w rzopie nie mieści ..
Już nie piszę na jakie osiągi liczę u siebie .. bez mała 2-3 x tyle izolacji ..przy oknach
4 z kawałkiem :D czyli nigdy mi nie zagrozi brak ciepła ..
http://www.ap-design.com.pl/16000-thickbox/spotline-spot-79-230v-reflektor-halogenowy-kolor-czarny-132020.jpg to są moje promienniki
fotonowe
Są różne domy - w moim mam zapotrzebowanie ponad 90kW/m2/rok i w zimie potrafiła temp. spaść o te 4 stopnie w nocy. Np. dzisiaj spadła od 22-23-ciej o 0,2 stopnia C więc można założyć, że spadnie przez 8h o jakieś 1,6 stopnia.
A sztuczka z obniżaniem temp. na noc polega właśnie na tym, że dom traci coraz mniej ciepła w nocy, gdyż jest coraz mniejsza różnica temperatur między domem a otoczeniem.
Czyli zakładając stałą temperaturę w nocy na zewnątrz, przy stałej w domu masz straty całą noc te same, a przy obniżonej temp. w domu - straty maleją.
