Zapoznałem się od 90 strony z forum i między innymi z Twoim problemem z niedogrzaną ścianą łazienkową. A na jaki czas można taki panel wyporzyczyć z danej firmy i czy są to jakieś duże koszta?
Opinii w necie jest wiele i są różne łącznie z tym że pewne firmy montują do swoich paneli grzałki które nie mają nic wspólnego z IR :/ oczywiście trudno zweryfikować ile w tym prawdy.
  • Odpowiedzi 2,4k
Wkład kominkowy w domku może się przydać. Nie wiem, gdzie stawiasz, ale np. w okolicach Wawy w wielu gminach, co jakiś czas są awarie prądu / remonty trakcji trwające dzień, a nawet dłużej. Niedawno przy mrozach - 15 i awarii prądu znajomi ewakuowali się na noc do rodziny. PS. Ogrzewali dom piecem na olej opałowy - ale i ten nie działa bez elektryczności. Można też zabezpieczyć się agregatem prądotwórczym...
U mnie:
8.01 = 24 kWh (+1.... -4)
9.01 = 23 kWh (+2.....+1)
10.01 = 18 kWh (0 ..... -4)
13.01 = 58 kWh (+2 .... -1) , przez 3 doby
16.01 = 61 kWh (-4 .... -3) , przez 3 doby
18.01 = 41 kWh (-7 .... -4)
:welcome:
Zużycie w styczniu (noc .... dzień):
19. = +23 kWh (-10.... -8 )
20. = +30 kWh (-11..... -3)
21. = +28 kWh (-6...... -3)
22. = +21 kWh (-7....... -2)
23. = +32 kWh (-12..... -3)
:bye:
Kominek na pewno się przyda:
a/ dla atmosfery/klimatu jesienią, zimą :cool:
b/ z nudów - jak się zachce ruszyć czasem dla sportu/zdrowia i porąbać drewienko :wiggle:
c/ dla bezpieczeństwa - ciągłości ogrzewania (awarie są dość rzadko obecnie, ale się zdarzają)
Jednak komin to dodatkowy koszt i trzeba to przemyśleć, bo gdyby chodziło głównie o pkt c - to bym nie montował !!!
W 2015 na początku stycznia nie było u mnie prądu od ok.18 do rana i było OK. Może dlatego, że temp. zewn. była na plusie.
Ale jak więcej niż dobę to fakt, trzeba się ewakuować do rodzinki.
Panele się wypoŻycza, a nie....
1. Kupujesz panel poza siedzibą firmy (internet), masz 14 dni na zwrot bez podania przyczyny, czyli + koszt kuriera. Powinni ci oddać pieniądze po iluś tam dniach, trzeba spytać lub przeczytać na umowie.
Ja wynająłem kiedyś 4 panele różnych sprzedawców i sprawdziłem sobie sam które najlepsze. Pieniądze otrzymałem po jakimś czasie, poniosłem koszty wysyłki zwrotnej 3 paneli, bo 1 panel to był od firmy, której kupiłem cały zestaw do domku.
Posprawdzaj www, niektórzy sprzedawcy wynajmują panele do wypróbowania.
2. Co mają w środku takie panele to już nie wiem, trzeba by "rozwalić" 1 panel. Podobno w moich panelach jest w środku taka specjalna czarna "mata", gruba i mocna jak materiał jeans'owy. No i jakieś izolatory z tyłu panelu, z przodu specjalna chropowata posypka pomalowana specjalną farbą.
Może ma zwykłe grzałki, może taką specjalną matę - tego nie wie nikt...... :)
Zużycie z ostatnich dni:
19.01 - 27 kWh
20.01 - 32 kWh
21.01 - 31 kWh
22.01 - 35 kWh
23.01 - 46 kWh
24.01 - 36 kWh
25.01 - 28 kWh
Przez parę dni nie miałem 2 paneli - wymieniłem je na mocniejsze, tak jak pisałem wcześniej. Łazienka mocno się wychłodziła. Obecnie w miejsce panela 440W jest zastosowany panel 660W, co pozwoliło ogrzać ściany w łazience do temperatury 20 *C. Niestety ściana, za którą jest pion wentylacyjny ogrzać się nie chce (15 *C), co jest niestety normalne, bo stale jest za nią zimne powietrze atmosferyczne.
Kwestia kosztów. Rok temu o tej porze, suma kosztów energii za ogrzewanie wynosiła 1005 PLN. Obecnie wynosi ona 709 PLN.
Mimo mocno nieefektywnego ogrzewania łazienki (na którą obecnie idzie najwięcej energii) - koszty mam zdecydowanie niższe.
U mnie:
:welcome:
:bye:
Dalej styczeń'16 (noc.....dzień)
24.01 = +24 kWh (-3.......+1)
26.01 = +36 kWh (+1 .... +6) w 2 doby
28.01 = +21 kWh (+5..... +9) w 2 doby
Mógłbyś opisać jak sprawdziłeś które są najlepsze? Ale tak krok po kroku żebym jako laik mógł to powtórzyć?
Styczeń trochę pociągnął:) jeszcze chwilę i zrobię podsumowanie całego miesiąca .
Dalej z ostatnich kilku dni
24.01=30kWh
25.01=28kWh
26.01=24kWh
27.01=19kWh
28.01=20kWh
Piszcie jaką powierzchnię grzejecie, bo przy 120-150m2 te wyniki są ok.... ale gdybyś grzał 50-80m2 to trochę lipa.
Krok po kroku dla LAIKA:
1/ sprawdziłem 1-szy panel - był OK
2/ sprawdziłem 2-gi panel - był OK z minusem
3/ sprawdziłem 3-ci panel - był całkiem, całkiem
4/ i 4-ty także sprawdziłem - stawiam dostateczny z dwoma :wiggle:
Ot, to cała filozofia!
Mam nadzieję, że pomogłem :rolleyes:
Witam Atlantik'a + okazyjnie kominek :lol2:
Przecież nie jesteś tutaj 1-szy raz, ciągle się pytasz o to samo.
Podajemy zużycie między sobą, żeby sobie porównać te same "produkty", a może ktoś szuka ogrzewania do małego domku, jak będzie chciał, skorzysta...
Aha, przy 120-150m2 to wyniki byłyby rewelacyjne moim zdaniem. Tutaj mamy tylko 85-88m2.
:bye:
mar1982kaz możesz opisać jakie temp trzymasz w domu i jaka masz moc tych konwektorów?
grzejniki mam dwukrotnie przewymiarowane (tak na wszelki wypadek) łącznie mają moc 10,5kw...... mam 11 sztuk - 3 o mocy 500wat, 7sztuk o mocy 1kw, i jeden o mocy 2kw w łazience, temperatura w domu - salon, łazienka,ubikacja 21st, sypialnie 19-20st, wiatrołap,pralnia- 15-16st, grzejniki średnio włączają sie na około 5 minut co godzinę, podgrzewając pomieszczenie do danej temperatury którą ustala się na termostacie.... grzeję 126m2, nie ukrywam że wieczorkami (3-4razy w tyg.) przepalam w kominku, jak na razie ten sezon drewno + prąd do grzania wyszedł 490zł - jest to mój drugi sezon grzewczy - kiedyś sporo się udzielałem w tym wątku bo ze dwa- trzy lata temu testowałemu siebie panele w mieszkaniu i jak dla mnie lipa. Dodam jeszcze tylko że mój system grzewczy kosztował łącznie (robocizna, grzejniki ,kabel w ścianie) około 3500zł za panele na mój dom miałem wyceny po 7-10tysi
Edytowane przez mar1982kaz
A jakie masz zużycie prądu dobowe (masz podliczniki) ?
Tak mam podlicznik na grzejniki - w tym miesiącu (styczeń) poszło mi 240kwh co wyniosło 130zł ..... do tego 0,4mp drewna - 64zł, co razem za styczeń daje 194zł - był to najzimniejszy miesiąc jak do tej pory. mam tylko jedną taryfę - 0,54gr za kwh
0,54gr za kwh to cena brutto? skad masz prąd?
