f.5 29.11.2012 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2012 (edytowane) Witam.Nietypowa sytuacja.Na jednej scianie spotykają sie 3 w zasadzie 4 materiały.Ściana z ytonga , komin wentylacyjny podparty na bloczkach silikatowych , następnie komin dymowy schiedel i na koncu bekla drewniana - konstrukcyjna.To ze belka powinna byc minimu 10 cm od komina to wiem , dziwie sie ze projektant popełnił taki bląd a projekt ktos zaakceptował.pomiedzy komin a drewno bede probował wsadzic wełne kominkową izolację 2,5 cm powinna wejsc - tylko tyle na ta chwile jestem w stanie zrobic. jednak jak tynkowac ten element?tak było na poczatkuhttp://images40.fotosik.pl/1865/9401d962b8f12d1fmed.jpg potem majster od tynku przykleił płytę ale zrobił to krzywo i na ta chwile płytę oderwałem aby zobaczyc jak to wyglądahttp://images44.fotosik.pl/513/0a4c2acd4aae2ac5med.jpg http://images36.fotosik.pl/296/f2a82e0a5e8d488bmed.jpghttp://images40.fotosik.pl/1865/c620f7efc48d1d00med.jpgPoradzccie proszę jak zabrac sie do tynkowania tego elementujaki tynk zastosować aby zminimalizowac pęknięcia, czy siatka pomoze słyszałem ze w takich sytuacjach stosuje sie siatę stalową ?czy tynk na komin dymowy musi byc jakis specjalny do wysokich temperatur ?chciałbym się zlicowac z istniejącym tynkiem jest taka opcja ?dziekuje za informację i porady Edytowane 29 Listopada 2012 przez f.5 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174081-tynk-na-komin-schiedla-prosz%C4%99-o-porad%C4%99-zdjecia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mazmac 01.12.2012 16:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2012 Też szukam jak otynkować połączenia komina Schiedel ze ścianą i na to pytanie Ci nie odpowiem. Ale na pewno komin Schiedla przed przykryciem suchym tynkiem (czyli płytą gipsową) MUSI być otynkowany.Nie chodzi tu o to iż tak mówią przepisu ale zrobiłbym to dla własnego bezpieczeństwa .W tym wypadku wykonawca powinien poprawić na swój koszt ten feler. PozdrawiamMaciek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174081-tynk-na-komin-schiedla-prosz%C4%99-o-porad%C4%99-zdjecia/#findComment-5619478 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
f.5 01.12.2012 20:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2012 Też szukam jak otynkować połączenia komina Schiedel ze ścianą i na to pytanie Ci nie odpowiem. Ale na pewno komin Schiedla przed przykryciem suchym tynkiem (czyli płytą gipsową) MUSI być otynkowany. Nie chodzi tu o to iż tak mówią przepisu ale zrobiłbym to dla własnego bezpieczeństwa . W tym wypadku wykonawca powinien poprawić na swój koszt ten feler. Pozdrawiam Maciek Własnie dlatego oderwałem tą tę plytę aby z powrotem jej nie dawać. nie licuje mi sie z resztą ściany i tworzy uskok. Spece od kominków odradzają klejenie płyty do komina. Twierdzą ze lepsza puska niż przykrycie komina wełną bądz płytą krzemianową słup bedzie pomalowany szkłem wodnym w celu izolacji. ale w dalszym ciągu nie wiem jaki tynk jaka siatka ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174081-tynk-na-komin-schiedla-prosz%C4%99-o-porad%C4%99-zdjecia/#findComment-5619880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 02.12.2012 15:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2012 mam komin systemowy, przy nim z trzech stron ściany działowe lub nośne z bk, na łączenia komina z bk położona stalowa siatka zbrojąca (leduchowskiego) i zatynkowane tradycyjnym tynkiem cementowo-wapiennym, od trzech lat żadne peknięcie, rysa się nie pojawiły, za to w piwnicy gdzie o siatce przed tynkiem zapomniałem i owszem mam piękną rysę od podłogi po sufit Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174081-tynk-na-komin-schiedla-prosz%C4%99-o-porad%C4%99-zdjecia/#findComment-5620852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
P.S.O. 02.12.2012 16:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2012 Połączenie komina i ściany powinno zostać wykonane przy pomocy listwy dylatacyjnej (dwa profile pcv połączone cieńką warstwą gumy). W innym wypadku na połączeniu zwykle pojawia się pęknięcie. Innym rozwiązaniem jest zostawienie wąskiej szczeliny, którą należy uzupełnić materiałem trwale elastycznym Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174081-tynk-na-komin-schiedla-prosz%C4%99-o-porad%C4%99-zdjecia/#findComment-5620905 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
f.5 02.12.2012 16:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2012 mam komin systemowy, przy nim z trzech stron ściany działowe lub nośne z bk, na łączenia komina z bk położona stalowa siatka zbrojąca (leduchowskiego) i zatynkowane tradycyjnym tynkiem cementowo-wapiennym, od trzech lat żadne peknięcie, rysa się nie pojawiły, za to w piwnicy gdzie o siatce przed tynkiem zapomniałem i owszem mam piękną rysę od podłogi po sufit Edde ta siatka jest gruba ? pamietasz ile mm/cm tynku musiałes dac aby ją przykryć? rozumiem ze palisz normalnie w kominku ? u mnie pekniecia powstawały jak diabli gdy paliłem kozą (max temp na wejsciu do komina) w tej chwili palę w kominku i spaliny mają zdecydowanie nizszą temp. Połączenie komina i ściany powinno zostać wykonane przy pomocy listwy dylatacyjnej (dwa profile pcv połączone cieńką warstwą gumy). W innym wypadku na połączeniu zwykle pojawia się pęknięcie. Innym rozwiązaniem jest zostawienie wąskiej szczeliny, którą należy uzupełnić materiałem trwale elastycznym też dobra rada -----materiał trwale elestyczny jak kryl ? dobrze rozumiem ? dzieki Panowie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174081-tynk-na-komin-schiedla-prosz%C4%99-o-porad%C4%99-zdjecia/#findComment-5620952 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobasxx 27.12.2012 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2012 Edde ta siatka jest gruba ? pamietasz ile mm/cm tynku musiałes dac aby ją przykryć? rozumiem ze palisz normalnie w kominku ? u mnie pekniecia powstawały jak diabli gdy paliłem kozą (max temp na wejsciu do komina) w tej chwili palę w kominku i spaliny mają zdecydowanie nizszą temp. też dobra rada -----materiał trwale elestyczny jak kryl ? dobrze rozumiem ? dzieki Panowie. Chyba akryl ? Paliłeś kozą podłączoną bezpośrednio do komina systemowego, ceramicznego ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174081-tynk-na-komin-schiedla-prosz%C4%99-o-porad%C4%99-zdjecia/#findComment-5667155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
f.5 28.12.2012 00:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2012 Chyba akryl ? Paliłeś kozą podłączoną bezpośrednio do komina systemowego, ceramicznego ? Zamiast akrylu dalismy tynk z włóknami acryl putz flex- jak się sprawdzi czas pokaze. komin systemowy był od stropu i paliłem kozą - dokładnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174081-tynk-na-komin-schiedla-prosz%C4%99-o-porad%C4%99-zdjecia/#findComment-5667586 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 28.12.2012 17:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2012 Połączenie komina i ściany powinno zostać wykonane przy pomocy listwy dylatacyjnej (dwa profile pcv połączone cieńką warstwą gumy). W innym wypadku na połączeniu zwykle pojawia się pęknięcie. Innym rozwiązaniem jest zostawienie wąskiej szczeliny, którą należy uzupełnić materiałem trwale elastycznym to ja chyba jestem jeszcze innym niż inny wypadkiem bo od tynkowania chyba trzy lata i sezony użytkowania kominów i nie mam nawet najdrobniejszej rysy Edde ta siatka jest gruba ? pamietasz ile mm/cm tynku musiałes dac aby ją przykryć? rozumiem ze palisz normalnie w kominku ? u mnie pekniecia powstawały jak diabli gdy paliłem kozą (max temp na wejsciu do komina) w tej chwili palę w kominku i spaliny mają zdecydowanie nizszą temp. też dobra rada -----materiał trwale elestyczny jak kryl ? dobrze rozumiem ? dzieki Panowie. czy gruba? no... taka... chyba cienka... gruba to pojęcie względne rzuć okiem w jakim markecie budowlanym na stalową siatkę leduchowskiego bo trudno to wytłumaczyć, a jeśli miałeś w ręku narożnik, kątownik stalowy do tynków cementowo-wapiennych z taką siateczką po bokach to jest właśnie coś podobnego siatkę normalnie nakładałem na ścianę nieotynkowaną lub pokrytą pierwszym szprycem, zbryzgiem cementowym, na szczelinę z zakładem 10-20cm na stronę, ścianę, komin, mocowałem do ściany żeby nie odpadała takerem lub papiakami i na to poszła standardowa grubość tynku jak po całej ścianie (1-2cm), a palę nie w kominku tylko w kotle, niemałym bo 30Kw napędzającym bufor wiec chodzącym szybko i na maksa, kozą kiedyś w trakcie budowy tez paliłem do czerwoności ale nie pamiętam teraz czy było to przed czy po tynkach a co do profili elastycznych i akryli to na moje oko i doswiadczenie to właśnie takie połączenie zawsze po pewnym czasie bedzie "wyłaziło", rysowało, pękało, analogicznie jak akryle w narożnikach zabudów poddaszy z GK Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174081-tynk-na-komin-schiedla-prosz%C4%99-o-porad%C4%99-zdjecia/#findComment-5668377 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobasxx 29.12.2012 10:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2012 Komin systemowy jest izolowany, ale nie jest to zbyt gruba izolacja. Pewnie podczas palenia na maksa "kozą" rozszerzył się nieznacznie i potem sobie pękło. Ja też mam systemowy, obok ceramiczne kanały wentylacyjne, w piwnicy bloczki, wyżej pustak ceramiczny, otynkowane zwykłym tynkiem cementowo-wapiennym bez żadnych siatek. Mieszkam drugi rok i jak na razie nic nie pękło. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174081-tynk-na-komin-schiedla-prosz%C4%99-o-porad%C4%99-zdjecia/#findComment-5669524 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
f.5 29.12.2012 11:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2012 czy gruba? no... taka... chyba cienka... gruba to pojęcie względne rzuć okiem w jakim markecie budowlanym na stalową siatkę leduchowskiego bo trudno to wytłumaczyć, a jeśli miałeś w ręku narożnik, kątownik stalowy do tynków cementowo-wapiennych z taką siateczką po bokach to jest właśnie coś podobnego siatkę normalnie nakładałem na ścianę nieotynkowaną lub pokrytą pierwszym szprycem, zbryzgiem cementowym, na szczelinę z zakładem 10-20cm na stronę, ścianę, komin, mocowałem do ściany żeby nie odpadała takerem lub papiakami i na to poszła standardowa grubość tynku jak po całej ścianie (1-2cm), a palę nie w kominku tylko w kotle, niemałym bo 30Kw napędzającym bufor wiec chodzącym szybko i na maksa, kozą kiedyś w trakcie budowy tez paliłem do czerwoności ale nie pamiętam teraz czy było to przed czy po tynkach a co do profili elastycznych i akryli to na moje oko i doswiadczenie to właśnie takie połączenie zawsze po pewnym czasie bedzie "wyłaziło", rysowało, pękało, analogicznie jak akryle w narożnikach zabudów poddaszy z GK Najlepsze jest to ze w Tychach nie małym miescie nie znalazłem takiej siatki. O dziwo 2 składy budowlane w ktorych od czasu do czasu cos kupowałem przestały istniec ..........takie czasy. Wykonawca dał siatkę taką jak do ocieplenia domu - Zaraz pewnie Eniu napisze ze to jeszcze gorzej , ale w wypadku pozaru sadzy to juz nic nie pomoze bo mam tez elementy drewniane kolo komina.(zaizolowane szkłem wodnym co prawda ale są) Komin systemowy jest izolowany, ale nie jest to zbyt gruba izolacja. Pewnie podczas palenia na maksa "kozą" rozszerzył się nieznacznie i potem sobie pękło. Ja też mam systemowy, obok ceramiczne kanały wentylacyjne, w piwnicy bloczki, wyżej pustak ceramiczny, otynkowane zwykłym tynkiem cementowo-wapiennym bez żadnych siatek. Mieszkam drugi rok i jak na razie nic nie pękło. Tak sie własnie działo. W tej chwilę spaliny przechodzą przez wymiennik z wodą i mają duzo nizszą temp więc jak narazie jest łądnie i nic nie pęka. Kazde rozwiązanie będzie lepsze niz przyklejona nierowno płyta do komina. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174081-tynk-na-komin-schiedla-prosz%C4%99-o-porad%C4%99-zdjecia/#findComment-5669585 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
