bale7 29.11.2012 18:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2012 Jak zlikwidować grzyba nad oknem pod którym nie ma grzejnika wszelkie preparaty skuteczne tylko na bardzo krotki czasi grzyb momentalnie wraca szczegolnie jesienią. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174089-ci%C4%85g%C5%82y-grzyb/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bale7 29.11.2012 18:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2012 a zapomnialem dodac dom jedno piętrowy okna plastiki dwukomorowe dom ocieplany jedynie styropianem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174089-ci%C4%85g%C5%82y-grzyb/#findComment-5615680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FT 30.11.2012 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2012 WitamZgadzam się z poprzednikiem, żeby usunąć problem nie wystarczy przemywać ściany środkiem grzybobójczym ale należy wyeliminować przyczyny odpowiedzialne za rozwój grzybów. Chodzi mi o to, że należy częściej wietrzyć pomieszczenie lub najlepiej zrobić w oknach rozszczelnienia. Przy okach z PCV spowodowałeś dość duże uszczelnienie pomieszczeń. Co prawda skoro masz ocieplony budynek nie powinna pojawiać się kondensacja pary, a temp. wewnętrznej powierzchni ściany zewnętrznej powinna być na tyle wysoka, żeby uniknąć rozwoju tych grzybów. Nie mniej jednak docieplenie, które posiada Twój budynek będzie zachowywało się prawidłowo, jeśli znajdująca się wentylacja będzie właściwie działał. Znając życie oraz fakt, że w większości mieszkań wentylacje nie działają poprawnie dla uniknięcia zagrzybiania ścian należy wietrzyć pomieszczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174089-ci%C4%85g%C5%82y-grzyb/#findComment-5616954 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
drool 03.12.2012 14:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2012 Żeby odpowiedzieć na pana zapytanie trzeba jednak uściślić kilka informacji:Pierwsze pytanie czy pomieszczenie jest ogrzewane jaka temperatura panuje na codzień ?Czy w pomieszczeniu są potencjalne źródła zawilgocenia ?Czy pomieszczenie jest wentylowane i w jaki sposób ?Czy jest to pomieszczenie usytuowane w narożu budynku ?Czy w bliskim sąsiedztwie miejsca występowania zagrzybienia jest może płyta balkonowa wychodząca ze stropu ?Czy powierzchnia szyb w oknach jest wilgotna i zaparowana?jak jest konstrukcja ściany i jaka grubość styropianu zastosowano ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174089-ci%C4%85g%C5%82y-grzyb/#findComment-5622937 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
