mrio 29.11.2012 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2012 WitamZwracam się do wykonawców - jaki sprawdzony lepik na zimno możecie polecić. Chodzi mi o konkretne wskazanie - nie chcę eksperymentować. Mam plan dodatkowo uszczelnić wstępne krycie wykonane w postaci deskowania pokrytego papą mocowaną papiakami przed przykryciem dachówką.Obecnie dach jest z kontrłatami i ołaceniem. Przed przybiciem kontrłat i łat był 100% szczelny. Niestety najpierw kładzie się papę, którą potem się bezwzględnie dziurawi w kilkunastoma kg gwoździ mocującymi łaty i kontrłaty. No i mam kilka przecieków pod kontrłatami. Chciałbym wzdłuż kontrłat (wzdłuż boków każdej kontrłaty od góry do dołu dachu) przesmarować czymś oraz każdą blaszkę z papiakiem. Blaszki z papiakami to tylko dlatego, że ocynk sprzedawany obecnie pozostawia wiele do życzenia. Pomiędzy każdą kontłatą powstała by swoistego rodzaju rynna zawarta patrząc w przekroju pomiędzy papą od spodu a bokami kantrłat wysmarowanych lepikiem. Zabezpieczyłoby to również kontrłaty pod podciekaniem oraz przed namakaniem przez płynące w dół skropliny. Dlatego pytam o sprawdzony lepik na zimno który wytrzyma więcej niż jeden rok. Mam złe doświadczenia z uszczelnianiem papy na budyneczku gospodarczym. Wszystkie lepiki trzymają krótko, potem niestety pękają. Tu były by lepsze warunki bo docelowo lepik będzie osłonięty dachówką. Coś co radzi sobie dobrze na dachu pokrytym papą bezpośrednio bod niebem to spokojnie poradzi sobie pod przykryciem. Tylko czy jest coś takiego. Proszę wskazanie sprawdzonego lepiku na zimno. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174091-lepik-na-zimno-sprawdzony-praktycznie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 01.12.2012 18:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2012 Masz problem bo Twój dach jest miejscami trochę krzywy i masz te nieszczęsne podkładki, które unoszą kontrłaty. Popytaj w profesjonalnej hurtowni o (fonetycznie brzmi: plastikocement) do podlepiania gontów bitumicznych. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174091-lepik-na-zimno-sprawdzony-praktycznie/#findComment-5619590 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mrio 03.12.2012 17:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2012 (edytowane) Masz problem bo Twój dach jest miejscami trochę krzywy i masz te nieszczęsne podkładki, które unoszą kontrłaty. Popytaj w profesjonalnej hurtowni o (fonetycznie brzmi: plastikocement) do podlepiania gontów bitumicznych. Pozdrawiam. Witam Myślę, że pomyliłeś Andrzeju mój dach z którymś innym. Owszem nie jest idealny i korygowałem robotę cieśli. Ale łaty ściśle przylegają do papy. Jeśli są dawane podkładki to między kontrłatą a łatą. Mimo to w kilku miejscach podcieka. Technologia krycia dachówką wymaga przebijania papy gwoździami mocującymi kontrłaty i łaty ( co mi się osobiście nie podoba). Chciałbym przed pokryciem dachówką mieć 100% szczelne. Tak czy siak rozumiem, ze ten "plastikocement" się nada i przykleji się do papy. Nie mogę nic znaleźć pod hasłem "plastikocement" . Czy to to samo co - cement asfaltowy -trwale plastyczny uszczelniacz dachowy ? Możesz podrzucić nazwę na priva jeśli tu nie można? Edytowane 3 Grudnia 2012 przez m@rio Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174091-lepik-na-zimno-sprawdzony-praktycznie/#findComment-5623578 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 04.12.2012 17:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2012 (edytowane) To, że gwóźdź przebije papę pod kontrłatą to nic groźnego o ile kontrłata ściśle przylega do papy. Gdy jest papa wierzchniego krycia to już nie przylega uniesiona przez posypkę. Następuje wówczas kapilarne podciąganie wody. W przypadku zastosowania jako krycie wstępne papy podkładowej termozgrzewalnej praktycznie te problemy nie występują. Uszczelnienie kontrłat to dobry pomysł też tak to robię. Oryginalna nazwa uszczelniacza to Wet-R-Dri Plastic Roof Cement. Pozdrawiam. Edytowane 4 Grudnia 2012 przez Andrzej Wilhelmi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174091-lepik-na-zimno-sprawdzony-praktycznie/#findComment-5626489 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mrio 05.12.2012 17:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2012 (edytowane) To, że gwóźdź przebije papę pod kontrłatą to nic groźnego o ile kontrłata ściśle przylega do papy. Gdy jest papa wierzchniego krycia to już nie przylega uniesiona przez posypkę. Następuje wówczas kapilarne podciąganie wody. Dokładnie - o to chodzi. W przypadku zastosowania jako krycie wstępne papy podkładowej termozgrzewalnej praktycznie te problemy nie występują. Niestety - u mnie cena wykluczyła tą papę Uszczelnienie kontrłat to dobry pomysł też tak to robię. Oryginalna nazwa uszczelniacza to Wet-R-Dri Plastic Roof Cement. Pozdrawiam. Ten właśnie obstawiałem. Dziękuję za informację i pomoc. Temat uszczelniacza uznaję za zamknięty. P.S. Nie podoba mi się system kładzenia kontrłat na papie. Gdybym robił swój dach od nowa, przybiłbym kontrłaty bezpośrednio do deskowania. Dopiero na to papę wierzchniego krycia. Byłoby to upierdliwe przy kładzeniu papy, powstały by swoistego rodzaju pola/rynny między kontrłatami. Myślę jednak, że dało by się jednak ułożyć tak papę w poprzek spadku dachu aby przylegała do desek i jednocześnie opasywała od góry każdą z kontrłat. Dodatkowo papę docisnęłyby łaty. W ten sposób kontrłaty nie "gniłyby" będąc notorycznie zamoczone a wentylacja pokrycia również była by zapewniona jak w tradycyjnym systemie. Gwoździe łat przebijały by papę tylko na wzniosach tak wiec deszcz, śnieg czy skropliny spływały by na boki kontrłat i w dół w przestrzeniach miedzy kontrłatami. Edytowane 5 Grudnia 2012 przez m@rio Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174091-lepik-na-zimno-sprawdzony-praktycznie/#findComment-5628827 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
luky007 06.12.2012 09:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2012 jeżdżę ostatnio po tych budowach i widzę że ta technologia z kontrłatami które przebijają papę jest ok. Jeden warunek: jak sie zrobi ołacenie to powinno się kłaść dachówkę a nie czekać długi czas na nią, szczególnie jak się ma zwykłą pape/membranę a nie hiper drogie papy termozgrzewalne. Twój problem pewnie podobnie jak moich sąsiadów polega na tym że masz dach ołacony ale krycie końcowe nie jest zrobione - no i właśnie przez to dzieją się takie rzeczy i się martwisz, nie jestem ekspertem tylko tak pisze na podstawie doświadczeń. Niestety jest to oczywiście kosztownie żeby od razu pokryć wstępnie i końcowo. Zanim u mnie położyli dachówkę myślałem że dachówka wogóle nie jest szczelna i nie daje nic/żadnej ochrony i krycie wstępne musi być hiper extra szczelne, martwiłem sie o każdą dziurke po gwoździu papiaku na deskowaniu. Życie jednak pokazało że dachówka nie jest 100% szczelna, czasem zawieje pod nią trochę śniegu, ale tą są drobnostki które nie którzy bardzo wyolbrzymiają. Jak sobie ułożyłem ją na trawie to zrozumiałem o co chodzi, te zamki trzymają dość konkretnie i nie wiele jest tam miejsca na wode czyli daje bardzo dużą ochronę i nie ma co się jakimiś bzdurami martwić, byle nie popaść w przesadę w druga stronę - zupełnie nie szczelne krycie wstepne. Oczywiście nie wiem jak jest u ciebie może leje się konkretnie z tego dachu. Natomiast sama technologia z kontrłatami i łatami jest wporządku tylko ktoś tam założył że się to robi razem z dachówką i krycie wstępne (w szczególności membrany i tanie papy) nie mają czasu się popsuć od UV, śniegu, dużej ilości wody. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174091-lepik-na-zimno-sprawdzony-praktycznie/#findComment-5630273 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 06.12.2012 17:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2012 Gdyby dachówka była szczelna to krycie wstępne byłoby zbyteczne. Za szczelność dachu odpowiada krycie wstępne i ma być szczelne. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174091-lepik-na-zimno-sprawdzony-praktycznie/#findComment-5631185 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
luky007 06.12.2012 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2012 (edytowane) Gdyby dachówka była szczelna to krycie wstępne byłoby zbyteczne. Za szczelność dachu odpowiada krycie wstępne i ma być szczelne. Pozdrawiam. zależy co Pan rozumie przez szczelność. Niestety krycie wstępne z założenia nie jest szczelne, bo ładuje się gwoździe papiaki w papę w ilości tysięcy sztuk (fajna mała dziurka sie robi jak ta papa w lato dostaje temperatury i zmienia swoją objętość - pisze tu zwykłej papie), następnie kładzie na to kontrłaty i łaty przybijając to wszystko gwoździem zazwyczaj 100-120mm który do cieńkich średnic nie należy, zatem liczba dziur w tym kryciu wstępnym jest znacznie duża. Oczywiście zaraz sobie bedziemy pisać że kontrłata ściśle przylega do papy i nie ma tam żadnej dziurki, ale niestety po kilku sezonach zima-lato ta szczelinka czy chcemy czy nie pod kontrłatą bedzie, bo drewno pracuje, o rozcinaniu kalenicy przy pełnym deskowaniu nawet nie wspominam. Zatem szczelność tak, ale niestety z racji technologii nie bedzie ona paranoidalna... I zgadzam się dachówka nie jest szczelna, ale nie ma co popadać w paranoje, deszcze tam raczej nie wlatuje, co najwyżej puszysty śnieg, no i wiadomo skropliny. pozdrawiam serdecznie. Edytowane 6 Grudnia 2012 przez luky007 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174091-lepik-na-zimno-sprawdzony-praktycznie/#findComment-5631488 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mrio 07.12.2012 17:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2012 Kładę od razu dachówkę na miesiąc temu położona papę. Niestety mam ołatowane 3/4 dachu i zaczęła się zima. Nie wiem czy można robić dalej i przykrywać ten śnieg dachówką. Na razie przerwa chyba konieczna.Jak lało to podcieka mi w 3 miejscach- są plamy na deskach. Jest temperatura od -1 do -4 to nie za bardzo jest jak smarować tym elastycznym cementem, który już nabyłem. Wolałbym jednak mieć 100% szczelne. Wiem, że jak robią firmy - to nikt się tym nie przejmuje w Polsce - potem wpycha się wełnę i wszyscy są zarobieni - kosztem inwestora. Tylko, że nie ma on już izolacji jaka miała być - ale to już osobny temat na osobny watek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174091-lepik-na-zimno-sprawdzony-praktycznie/#findComment-5632853 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
luky007 07.12.2012 18:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2012 m@rio odważni ci dekarze że rozpoczeli dach, biorąc pod uwagę że wszędzie prognozowali złą pogode . Oczywiście - jak mocno ciekło to załataj czymś, niestety przekonasz się też że jak tak długo bedzie stało i przyjdzie odwilż to gdzieś ta woda sobie miejsce znajdzie, bo masz już przybite kontrłaty nad którymi jest niebo ale nie panikuj wszystko bedzie git. A co do firm to zależy jak trafisz . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174091-lepik-na-zimno-sprawdzony-praktycznie/#findComment-5632926 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 08.12.2012 15:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2012 .... Niestety krycie wstępne z założenia nie jest szczelne.... Nie znam takich założeń. Moje dachy nie przeciekają stojąc czasem miesiącami bez krycia wstępnego. Papy nie montuje się tysiącami gwoździ bo są one niepotrzebne. Papę trzymają kontrłaty a gdy są uszczelnione to niema żadnego problemu. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174091-lepik-na-zimno-sprawdzony-praktycznie/#findComment-5634059 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 08.12.2012 15:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2012 ...Na razie przerwa chyba konieczna... Robimy dachy cały rok. Żadna przerwa nie jest konieczna. Omieć śnieg a dalej butla z gazem, palnik i po problemie. Lekko podgrzej masę i kielenką taką jaką się używa przy zgrzewaniu papy rozprowadzaj masę lekko podgrzewając palnikiem. Dzisiaj rano było -9,5*C i pracowaliśmy używając właśnie tej masy. Większość firm wykonuje swoją pracę bardzo uczciwie i solidnie. Nie można wszystkich pakować do jednego worka. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174091-lepik-na-zimno-sprawdzony-praktycznie/#findComment-5634071 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mrio 10.12.2012 07:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2012 Większość firm wykonuje swoją pracę bardzo uczciwie i solidnie. Nie można wszystkich pakować do jednego worka. Pozdrawiam. Przepraszam, że uraziłem solidnych. Oczywiście zgadzam się, że nie można wszystkich pakować do jednego worka. Miałem na myśli tzw. firmy. Niestety polska rzeczywistość strasznie powoli eliminuje partaczy z rynku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174091-lepik-na-zimno-sprawdzony-praktycznie/#findComment-5636668 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mrio 10.12.2012 07:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2012 m@rio odważni ci dekarze że rozpoczeli dach, biorąc pod uwagę że wszędzie prognozowali złą pogode . To nie odwaga, to konieczność, zarabiając poniżej średniej muszę sam to wykonać. Robimy niestety we dwóch ( i pierwszy raz) więc to co ekipa 4-5 osobowa robi 2 tygodnie u nas ponad miesiąc trwa. No i są też przerwy na inne sprawy w tym czasie oraz normalna praca- nie robimy całymi dnówkami. Zaczynając w listopadzie nie spodziewałem się zimy w grudniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174091-lepik-na-zimno-sprawdzony-praktycznie/#findComment-5636677 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
