Jaśka 13.04.2004 15:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2004 Proszę Was o radę, mam dylemat:Remontuję stary dom, wkrótce bedziemy zwalać sufity, które są na trzcinie. Mam dylemat:zostawiac odkryte belki stropowe, czy podwiesic płyty GK? Jak robiliście u siebe? Jakie są za /przeciw?Z góry dziękuję za rady. Pozdrawiam, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17410-belki-stropowe-zostawi%C4%87-widoczne-czy-zakryc-p%C5%82yt%C4%85-gk/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel.k2 13.04.2004 15:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2004 Jeśli zakryjesz i na stelażu ułozysz wełnę min. to lepiej oddzielisz akustycznie pomieszczenia. Jeśli zostawisz je to chyba tylko kwestia wystroju wnętrza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17410-belki-stropowe-zostawi%C4%87-widoczne-czy-zakryc-p%C5%82yt%C4%85-gk/#findComment-292903 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 14.04.2004 06:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2004 To zalezy od gustu, charakteru wnetrza, stanu belek oraz tego czy nastepna kondygnacja jest uzytkowa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17410-belki-stropowe-zostawi%C4%87-widoczne-czy-zakryc-p%C5%82yt%C4%85-gk/#findComment-293191 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jaśka 14.04.2004 08:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2004 Poddasze w przyszlosci bedzie uzytkowe - zostawiam to sobie na za kilka lat, w tym roku (jak kasy starczy) zrobie ocieplenie wełną. Strop drewniany, wiec pracuje, czy plyta GK mi nie popeka? Pozdrawiam, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17410-belki-stropowe-zostawi%C4%87-widoczne-czy-zakryc-p%C5%82yt%C4%85-gk/#findComment-293287 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 14.04.2004 08:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2004 Popekaja laczenia plyt. Sufit podwieszony musi byc na stelazu. Konstrukcja stropu powinna byc maksymalnie usztywniona i wygluszona druga warstwa welny w plytach ale i tak wydaje mi sie ze zarysowania plyt beda. Plyty mozna po zaszachlowaniu i zazbrojeni polaczen wykleic mata z wlokna szklanego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17410-belki-stropowe-zostawi%C4%87-widoczne-czy-zakryc-p%C5%82yt%C4%85-gk/#findComment-293341 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jaśka 14.04.2004 14:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2004 To zrobie tak: Zwale sufit w jednym pomieszczeniu, zobacze jak wygladaja belki. Jesli sa ok, to poloze deski, plyty wygluszajace i plyty OSB. Jesli belki sa strasznie poharatane od wyjmowanych gwozdzi, to dam GK podwieszane na stelazu, paroizolacje, wate i plyty OSB. Czy to brzmi w miare rozsadnie? Pozdrawiam, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17410-belki-stropowe-zostawi%C4%87-widoczne-czy-zakryc-p%C5%82yt%C4%85-gk/#findComment-293671 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 15.04.2004 07:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2004 Brzmi. Pytanie co jest pomiedzy legarami - jesli polepa to nalezy ja wyjac od gory. Sprawdz rowniez chodzac po belkach czy sie bardzo uginaja i strop drga. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17410-belki-stropowe-zostawi%C4%87-widoczne-czy-zakryc-p%C5%82yt%C4%85-gk/#findComment-294067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzierzba 03.07.2007 17:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2007 ja mam podobny problem chc zeby bylo widac legary sa wielkie i stare zal ich zakrywac gipsem. Chce zrbic na poddaszu podloge z podwojnych desek calowki bte na przemienie tak z ebedzie podwojna warstaw na to pojda panele. Ciekawi mnie jak bedzie praciwac taka podloga zaznaczam ze pomiedzy legary nie chcialem nic wkladac zadnego wyciszenia ani ocieplenia jednak martwie sie ze moze mi cieplo uciekac na strych ten bedzie jednak caly ocieplony. Czy ktos probowal czegos takiego ?? i czy to ma sens. W ostatecznosc chce pmiedzy legary wlozc welne 5 lbuc 10 cm i od spodu wladowac deski tak ze bedzie widoczna tylko czesc legarow. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17410-belki-stropowe-zostawi%C4%87-widoczne-czy-zakryc-p%C5%82yt%C4%85-gk/#findComment-1862029 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
